ac_52
ac_52
31.07.2014 в 11:43:41
Вопрос. Какие есть межкомнатные двери для тонких стен? Если возводятся стены по мет.каркасу общей тощиной 50 мм максимум, то какие двери туда можно поставить? На ум приходят только санузловые советские где то заказать в столярном цехе. А что то поприличнее существует? Спасибо.
vago083050
vago083050
31.07.2014 в 12:08:18
ac_52, короб Union Unidoor встанет и на такую стену.
ac_52
ac_52
31.07.2014 в 12:23:03
Спасибо. Это то, но и не совсем то одновременно. "Подложить" что то под наличник при толщине стены менее 80 мм можно на любой двери. Пока задача стоит найти приличные двери с толщиной короба не более 50 мм. Понятно, что полотно там будет какое-нибудь "шкафное" 20-30 мм.
vago083050
vago083050
31.07.2014 в 12:28:14
ac_52 написал : найти приличные двери
ac_52 написал : Понятно, что полотно там будет какое-нибудь "шкафное" 20-30 мм.
??:confused:
Короб Union U-System TP-6 для стены толщиной от 56мм. Короб Barausse Feel для стены толщиной от 56мм. Короб Barausse Secret 2 для толщины стены от 62мм.
ac_52
ac_52
31.07.2014 в 12:31:39
Приличные это значит не кривые, аккуратные, с хорошим покрытием. Нет необходимости в глубокой фрезеровке и филенках. Да, я уже посмотрел все их короба. Если не найдется альтернативы, то это какой-никакой выход.
vago083050
vago083050
31.07.2014 в 13:33:16
ac_52, есть двери вообще без короба (в привычном понимании обывателя), с толщиной полотна равной толщине наличника.
Техничка Каталог
Или вот такие
Техничка Инструкция Каталог
Весьма приличные, рекомендую.
ac_52
ac_52
31.07.2014 в 13:39:53
Отлично. Спасибо!
vago083050
vago083050
31.07.2014 в 13:40:50
ac_52 написал : Отлично. Спасибо!
Пожалуйста! Если что, заходите:)
Вадим М
Вадим М
01.08.2014 в 19:30:11
Обычно толщина двери - 40 мм, коробки - 80 мм. Срезать с коробки 30 мм да поставить...
dvernic
dvernic
02.08.2014 в 16:35:49
ac_52 написал : Вопрос. Какие есть межкомнатные двери для тонких стен? Если возводятся стены по мет.каркасу общей тощиной 50 мм максимум, то какие двери туда можно поставить? На ум приходят только санузловые советские где то заказать в столярном цехе. А что то поприличнее существует? Спасибо.
Двери Софья. Перевернул наличник и получай , что хочешь
