Артемий
Артемий
Донецк
12.09.2014 в 00:39:07
Смотрю и завидую белой завистью, люди в гараж ходят, обустраивают. А мимо моего гаража сейчас снаряды летают разного калибра, а в другой вообще не добраться. Ладно, сейчас не об этом. На самом деле таких гаражей как у автора, по моим наблюдениям, очень мало. Подскажите, в будущем, думаю пол в гараже из тротуарной плитки выложить, сейчас там глина. Кто-нибудь сталкивался с тротуарной плиткой на полу в гараже, поделитесь советами. Заранее спасибо за ответы.
_maximus_
_maximus_
12.09.2014 в 00:56:13
Артемий, будем надеяться, что у вас это безобразие скоро прекратится и наступит мир !!! По поводу тротуарной плитки не знаю, а обычной я часто видел как в гаражах пол устилали. :)
Sam01
Sam01
12.09.2014 в 02:02:05
Артемий, я очень сильно переживаю здесь то, что происходит дома. Я ведь тоже Дончанин и все мои родственники живут в Донецке: мать, отец, братья, сёстры, племянники и племянницы.
Грэй
Грэй
12.09.2014 в 06:33:01
Артемий написал : Подскажите, в будущем, думаю пол в гараже из тротуарной плитки выложить, сейчас там глина
у меня в гараже пол из "тротуарных плит" - те же плитки, только большие. Нормально.
konsta29
konsta29
12.09.2014 в 09:50:36
ssvkrym написал : brigadir вроде зачётная фирма , или я что то путаю ?
Нынче они оптимизировались слишком.... Биты полное овно, отвёртки нормальные, рулетки приличные......
β-тестер МШУ-125/1400
Артемий
Артемий
Донецк
12.09.2014 в 20:06:35
Sam01 написал : Я ведь тоже Дончанин
Земляки
Грэй написал : у меня в гараже пол из "тротуарных плит" - те же плитки, только большие. Нормально.
а на какую подушку их укладывали?
Sam01
Sam01
15.09.2014 в 02:11:20
14 сентября 2014 г.
Решил взять пару выходных. Отдыхать тоже нужно. Но за это время я не сидел без дела - думал, делал кое-какие покупки.
Как показала практика, одно вытекает из другого и всё цепляется друг за дружку. Работать на новый станках одно удовольствие, вот только мусора много! Пылесосы штуки полезные, однако, у бытового очень маленькая ёмкость контейнера, а у промышленного без мешка забивается фильтр, а мешки дорогие (около 500 рублей за 5 штук) и одноразовые. Совсем не экономно. Но решение есть и в мастерских разных калибров им пользуются.
Мои субботние приобретения - циклонные фильтры.
Те, кто не знаком с ними, могут спросить у гугля, он подскажет. Взял два фильтра на два пылесоса. Вечером субботы заехал в Леруа, скупиться по-мелочи. Манжеты 50 мм на фильтры, розетку с крышкой (буду встраивать в циркулярную пилу, для включения фрезера)...
... и различную мелочёвку в виде набора сверел и алмазных надфилей (обычные у меня есть).
А сегодня, после работы, было немного времени и решил заехать в гараж и покумекать, как сделать систему отсоса стружки из станков. Как помните, неделю назад, на блошинном рынке были приобретены четыре шланга от пылесосов по 50 рублей за штуку. Вся фишка шлангов в том, что они имеют одинаковую толщину и разбираются. На самом шланге, имеется белая пластиковая муфта, которая просто накручивается на шланг и потом вставляется в защёлку или в патрубок концевика для насадок.
Внешний диаметр муфты - около 43 мм. Самого шланга: внешний - около 38мм, внутренний - около 33 мм.
Муфты, которые я купил для фильтра - 50 на 40 мм. Пластиковая муфта шланга, отлично садится в резиновую канализационную муфту. Даже с некоторым усилием. Мне пришлось капнуть моторного масла, чтобы резинка влезла в патрубок фильтра.
Для того, чтобы снять со шланга концевые насадки, нужно нажать на вот такие защёлки.
После этого, концевая насадка спокойно выходит. Подумалось, что за счёт того, что муфта шланга накручивается на него, можно отрезать шланг до нужной длины и потом просто накрутить муфту. Так всё и оказалось! Отрезал ради эксперимента кусочек! Муфта накрутилась на новый участок шланга.
А вот теперь - самое интересное! Нужно соединить все части в одну (точнее две) систему. Задумка такая, один пылесос с циклонным фильтром и дополнительно сделанной ёмкостью для стружки будет обслуживать ленточную пилу и сверлильный станок. Но проблема кроется в том, что если просто разделить патрубок на два рукава, то всасывающая способность пылесоса упадёт ровно в два раза на обоих концах. Дабы избежать подобного, нужны какие-то запоры, позволяющие перекрывать каналы: открыть нужный и закрыть не нужный, сохранив, таким образом, полное разрежение, на которое способен пылесос. Как это сделать? В отделе канализации и водоснабжения, видел обратный канализационный клапан. Ценник - не гуманный, около 1200 рублей за штуку.
Изучение вопроса в интернете, подсказал, что есть пластиковые (ПП - ПолиПропиленовые) шаровые краны. Нашёл такие в Леруа (в субботу ещё увидел). Ценник более гуманный. Решил, что буду ставить такие краны. Собрал все данные и набросал схемку.
Поскольку внутренний диаметр шланга равен 33 мм, то вполне подошли бы краны 32 мм. Решил не откладывать в долгий ящик, сел в машину и через 15 минут был в Леруа.
Однако, оказалось, что не всё так радужно, как рисовалось на схеме. Пластиковый шаровый кран 40мм не подходит. Его диаметр равен диаметру шланга. Кран на 32 более-менее подходит, на него можно натянуть шланг. Но у всех пластиковых шаровых кранов есть недостаток - внутреннее отверстие в стальном шаре, не соответствует отверстию патрубков - оно намного уже. Это значит, что для воздуха здесь узкое горло! Кроме того, запор очень тугой, приходится прикладывать значительные усилия, чтобы перекрыть кран.
Обратил внимание на металлические шаровые краны. Их много разных. С собой я взял тот обрезок шланга с накрученной на него муфтой. Так было проще примерять. С разветвителями тоже не всё сложилось так, но, в конце концов, я подобрал оптимальные варианты. Вот покупки, согласно схеме.
В конце концов, остановил выбор на полутора-дюймовом металлическом шаровом кране. Тоже не дёшево - 541 рубль за шутку - зато внутреннее отверстие в открытом состоянии, соответствует внутреннему диаметру шланга. Таким образом, воздушный поток не усекается сужениями каналов.
Пока взял всего два крана, вместо пяти. Нужно попробовать для начала. Если всё срастётся - докуплю недостающее. Завтра буду колдовать над монтажём стружкоотсоса и изготовлением ёмкости, куда будет сваливаться мусор. Кстати, я тут подсчитал - ёмкость для ленточной пилы и сверлильного станка будет иметь объём около 43 литров, что совсем не плохо для компактной выкатной системы.
Продолжение будет.
konsta29
konsta29
15.09.2014 в 10:10:39
Попробуйте поставить краны в тройник и крест - для жесткости конструкции и удобства пользования.
А циклон в Барахолке купили? И ещё - не забудьте в ёмкость с циклоном поставить рёбра жёсткости, а то атмосферное давление не шутка...
Sam01
Sam01
15.09.2014 в 11:29:04
konsta29 написал : Попробуйте поставить краны в тройник и крест - для жесткости конструкции и удобства пользования.
Краны должны быть доступны НАД поверхностью рабочего стола. Кажды раз лазить под стол, чтобы открыть или закрыть кран - потеря времени и здоровья.:) Городить огород над столом не хочу. Всё должно быть аккуратно, красиво, доступно и удобно. Для этого придётся придумать, как закрепить краны именно над столом (взял на пробу пару хомутов, не смотря на то, что они мне эстетически не нравятся). А разветвители должны быть упрятаны под стол. Во всяком случая, я так представлял себе систему.
Циклон покупал на Авито. В барахолке дорогова-то.:) Я протупил 3 месяца - нужно было у китайцев заказать, уже давно бы пришла посылка.:) Воизбежании сдавливания стенок ёмкости, делать её собираюсь из фанеры. То есть ящик фанерный, герметичный (опыт есть - сделал не один автомобильный сабвуфер).:) Думаю, что 10 мм фанеры хватит. А не хватит - сделаю распорки.:)
konsta29
konsta29
15.09.2014 в 23:50:58
Sam01 написал : Для этого придётся придумать, как закрепить краны именно над столом
Подумайте о немного другом - краны разместите под столешней, а ручки выведите насквозь, над столешницей... И к благолепости креплений требований меньше...:)
Sam01
Sam01
16.09.2014 в 00:46:04
15 сентября 2014 г.
Сегодня день начался с разъездов. Сначала поехал забрать заказ из магазина, затем за жижей, ещё в один магазин, потом только в гараж. Приехал около 16 часов. Добыл себе новую парилку, большую, красивую и очень эффективную.
А здесь рядом старая. Задолбался заряжать батареи, а новая на 18650 аккумуляторе, ёмкостью 2600 mAh. Старый аккумулятор 1000 мАч (второй 900 мАч).
Кроме всего, добыл бильярдные шары (битки). Взял пару штук по 80 рублей.
Немного великоваты для ручки подачи пиноли. Но другого ничего нет.
На стальной ручке, удалось-таки нарезать слизанную резьбу ужасной китайской плашкой (завтра выброшу этот сраный набор метчиков и плашек). Гайка немного болтается, но навинчивается.
В шаре сделал неглубокое отверстие и затем нарезал там М10 резьбу метчиком всё из того же китайско-китайского набора.
Шар накручивался на ручку, но немного болтался. Подмотал фум-ленты и тогда хорошо закрутился.
Кстати, вспомнил о том, что так и не показал винт с обрезиненой шайбой, которым регулируется прижим глубинометра.
Не смотря на то, что шар великоват (визуально), в руке лежит очень удобно.
За счёт своего диаметра, двигать рычагом очень удобно, отпала нужда перехватывать рычаг. Снял короткое видео, что бы показать ход рычага. Ручка-шар для сверлильного станка
А потом долго и нудно обдумывал, как закрепить шаровые краны. В конце концов, понял, что мне нечем просверлить в столешнице стола большое отверстие диаметром 46 мм. Нет у меня ни свёрел таких, ничего! Думал по-быстрому мотнуть в Леруа, а не тут-то было - пробищи на МКАД были такие, что страшно - можно потерять много времени. Решил дождаться пока пробки рассосутся, а пока сделать платформу под стол для пылесоса и ёмкости для опилок. Всё тщательно измерил и вырезал нижнее основании нужного размера, заодно бортики.
Примеряем пылесос. Вроде не плохо.
Пока возился, тут уже 21 час. Заглянул в яндекс-пробки - вроде чуть-чуть подрассосалось. Поехал. Купил набор кольцевых пил по дереву от Bosch. В наборе есть коронка диаметром 45мм - совсем близко к требуемому диаметру. Остальное доработаю Дремелем. Фотки не делал, но набор вот такой.
На сегодня всё. Продолжение будет.
