Sam01 написал : Добыл себе новую парилку, большую, красивую и очень эффективную.
Эээм.., а для чего она ??? :o
16.09.2014 в 01:18:22
Мои видео на Ютубе:
16.09.2014 в 01:32:43
ijust - бестолковое китайское творение, варю надо было брать
а шаровые краны в пыль - имхо спорное решение
16.09.2014 в 10:17:55
_maximus_ написал : Эээм.., а для чего она ???
Чё только не придумают.... По ходу голову обманывать....
Sam01 написал : Купил набор кольцевых пил по дереву от Bosch.
Все эти наборы, хоть Фит, хоть Бош - амно амном, токмо Бош получше малость, сами пилы жёстче, а косяк у всех одинаков - шпиндель и резьба в державке....
И всё-же подумайте о том, чтобы от кранов над столешней только ручки были.... Ручки от этих кранов гнутся хорошо...
β-тестер МШУ-125/1400
16.09.2014 в 12:02:26
sergogo написал : ijust - бестолковое китайское творение, варю надо было брать а шаровые краны в пыль - имхо спорное решение
Да, надо было! Я два года всё пытался взять что-то посерьёзней, чем стартовый комплект e-GO, но то времени нет, то желания.:) Шаровый в пыль спорно, абсолютно согласен. Но, ведь никто до меня их не использовал в такой ипостаси, информации о том как они себя ведут в таком режиме - нет. Делать задвижки - громоздко и долго. Попробую, посмотрим, что из этого получится.:)
konsta29 написал : Все эти наборы, хоть Фит, хоть Бош - амно амном, токмо Бош получше малость, сами пилы жёстче, а косяк у всех одинаков - шпиндель и резьба в державке.... И всё-же подумайте о том, чтобы от кранов над столешней только ручки были.... Ручки от этих кранов гнутся хорошо...
Посмотрим. Мне нужно-то проделать в 18 мм фанере 5 отверстий под краны/шланги. Не разбирать же почти всё из-за пары отверстий! Я примерю расположение кранов под столешницей, но, боюсь, что это ещё сложней, чем просто одним концом кран вживить в столешницу, а другой закрепить хомутом к инструментальной панели. Боюсь, что щели из которых будут выходить ручки кранов, быстро будут забиваться стружкой, опилками. Вчера я провёл маленький эксперимент, когда сверлил шар. Шар сделан из пластика. Ошмётки от шара летели во все стороны. Я взял пылесос, приложил шланг непосредственно рядом с шаром и сверлил. Всё равно, часть стружки летела мимо пылесоса! С ленточной пилой такая же шняга - не все опилки засасываются пылесосом.
16.09.2014 в 14:34:38
Sam01 написал : Немного великоваты для ручки подачи пиноли. Но другого ничего нет.
Шары для снукера мельче Не знаю, можно ли купить отдельно, не набором. Можно поузнавать в приличных биллиардных, там покоцанными шарами играть не будут, может просто так отдадут
16.09.2014 в 21:40:55
Викторыч написал : Можно поузнавать в приличных биллиардных, там покоцанными шарами играть не будут
Покоцанный шар от неполиткорректного снукера на отрестраврированном станке?!!! Святотатец!!! :)
16.09.2014 в 23:54:22
16 сентября 2014 г.
С утра (моего утра) поехал в Леруа, чтобы поменять один из кранов, поскольку он открывался не до конца. Заодно заехал в Планету Железяка купить терминалов (нужно наконец-то починить бесперебойник, а то батареи новые купил давно, но контакты все были окислены и нуждались в замене).
Приехал в гараж и занялся монтажом кранов.
Кстати, набор кольцевых пил у меня немного другой, чем на картинке в предыдущем посте.
Они у меня глубже - 44 мм. А на картинке из инета - 18 мм. Диаметры совпадают.
Примеряем краники.
Обводим, что бы было понятно где сверлить отверстия.
В центре сделал тонкое отверстие дремелевской фрезой. Ни шуруповёртом, ни дрелью сверху подлезть не возможно, а Дремель более тонкий.
Отверстие нужно, что бы снизу видеть центр сверления.
Заряжаем 45 мм кольцевую пилку и отверстия готовые менее, чем за 5 минут.
Доводил до нужной геометрии Дремелем с кольцевой наждачкой. На малых оборотах наждачка грызёт фанеру быстро и хорошо.
Первый краник сел с натягом (пришлось постучать молоточком через фанерку).
Вид снизу.
Затем довёл до нужно кондиции второе отверстие и посадил второй кран.
Всё входит отлично. Теперь очередь чуть-чуть модифицировать хомуты.
Проблема в том, что приваренные к хомутам гайки имеют резьбу М8. Я не встречал закладных под М8, в основном под М6 резьбу.
А забивные гайки нужно закреплять с обратной стороны панели. Чтобы не заморачиваться, я просто просверлил в хомутах пару отверстий.
И закрепил саморезами. Этого вполне достаточно.
Саморезы ушли под резиновую прокладку.
Всё, краники стоят на своих местах. Достаточно жёстко.
Однако, нарисовался косяк. Мой косяк. Я пожадничал места и поставил краны близко друг к другу. Ручки кранов цепляются друг за дружку. Вообще-то не очень критично, поскольку краны всегда будут в закрытом положении и открываться по очереди. Попробую развернуть краны друг от друга, чтобы ручки не цеплялись. Либо просто снять с ручек резинки и ручки укоротить. Подумаю на досуге. Вот здесь видео с косяком.:)))
Выбрал один из четырёх шлангов, купленных на блошином рынке (с длинным изогнутым патрубком) и разрезал его.
Муфта, которой шланг вставляется в пылесос, оказалась идеальной по диаметру для ленточной пилы. Она прекрасно влезла в посадочное отверстие ленточной пилы!
Просто отрезал шланг по длине и всё.
А патрубок я планирую приспособить к сверлильному станку. Длинный пластиковый "хобот" и его изгиб, идеально вписывается в конфигурацию сверлильного станка.
Только нужно будет обрезать "хобот" (зелёная метка на фото) и сделать подвижное крепление, чтобы можно было регулировать положение "хобота" (красная стрелка).
От этого шланга остался кусок приличной длины, которого хватит на все подключения ПОД столом!
На днях подумаю, как там закрепить его, разветвитель и всё прочее.
Остаток вечера провел в общении с _maximus_, который заглянул в гости.
Очень продуктивно по-общались, обсудили, поделились мнениями, знаниями и опытом.:))) Спасибо Макс за приятное общение!
Заодно прикрутил колёсики к платформе.
Высота колёсиков ровно такая, какая и должна быть - минимальная. Катается платформа отлично.
Вид с поставленным на платформу пылесосом.
Осталось соорудить ящик для циклонного фильтра и развести все шланги и патрубки. Думаю, что на этой неделе доделаю (ближайшие пару-тройку дней у меня основная работа).
Продолжение будет.
17.09.2014 в 00:05:42
Sam01 написал : Остаток вечера провел в общении с _maximus_, который заглянул в гости. Очень продуктивно по-общались, обсудили, поделились мнениями, знаниями и опытом.)) Спасибо Макс за приятное общение!
Взаимно !!! И вообще я очень рад знакомству, общению и новой информации - спасибо !!! :)
Мои видео на Ютубе:
17.09.2014 в 00:12:44
_maximus_, кстати, вот ссылочка на пилотный выпуск моего блога, который показывал тебе на iPhone в гараже.
17.09.2014 в 02:13:56
Посмотрел сам, похвастался друзьям, всем понравилось !!!
Мои видео на Ютубе:
17.09.2014 в 07:27:39
Sam01 написал : Только нужно будет обрезать "хобот" (зелёная метка на фото) и сделать подвижное крепление, чтобы можно было регулировать положение "хобота" (красная стрелка).
Деревянную стружку поймает, а вот металл...при хорошем сверле ...не получится. Эти спиральки хорошо и далеко разлетаются. Для них лучше магнит, а ещё кошерней электромагнит.
