Ещё раз - у этих кранов хорошо гнутся ручки. Просто снимите и зажмите в тиски и отогните рычаг левого крана, на работоспособность это не влияет....
17.09.2014 в 08:17:18
β-тестер МШУ-125/1400
17.09.2014 в 09:38:03
DED написал : Деревянную стружку поймает, а вот металл...при хорошем сверле ...не получится. Эти спиральки хорошо и далеко разлетаются. Для них лучше магнит, а ещё кошерней электромагнит.
Электромагнит. Ммм, интересная мысль!:) Нужно будет обдумать.
konsta29 написал : Ещё раз - у этих кранов хорошо гнутся ручки. Просто снимите и зажмите в тиски и отогните рычаг левого крана, на работоспособность это не влияет....
Спасибо. Посещала такая идея! С другой стороны, думаю о том, а стоит ли? Основное положение кранов - закрытое. Нужно поработать на каком-то станке, открыл нужные кран, поработал и закрыл. Или забыл закрыть, а нужно включить другой станок. Закрыл кран на первом, открыл на втором. То есть одновременно они не будут в открытом положении. Но может быть и стоит разогнуть чуть-чуть одну из ручек.:)
17.09.2014 в 13:01:28
Sam01, проще просто поверни левый кран немного по часовой в креплении и всё :)
Мои видео на Ютубе:
17.09.2014 в 23:42:07
_maximus_ написал : Sam01, проще просто поверни левый кран немного по часовой в креплении и всё
А это слишком просто.... К тому же посадочные в фанере восьмиугольные...:)
18.09.2014 в 01:07:18
konsta29 написал : А это слишком просто.... К тому же посадочные в фанере восьмиугольные...:)
Верно, восьмиугольные. Не буду заморачиваться. Краны открываются поочерёдно. Основное положение - закрытое. Открыл нужный, поработал, закрыл. Включил другой станок, открыл нужный кран. После работы закрыл.:)
Я тут придумал гениально простую (на мой взгляд) схему автоматического включения пылесоса!:))) Сегодня в конце дня выдались свободных три часа, приехал в гараж. Думал закончить делать ящик, но залип на проблеме включения пылесоса. И меня в очередной раз осенило! Съездил в Леруа кое-что купить. Завтра работаю, а в пятницу сделаю систему. Всё расскажу подробно, после серии экспериментов.:)
18.09.2014 в 08:12:22
Sam01 написал : Я тут придумал гениально простую (на мой взгляд) схему автоматического включения пылесоса!))
Неужели реле?;)
18.09.2014 в 08:47:28
konsta29 написал : Неужели реле?
В Леруа реле не продаются. По крайне мере в Ёбургском. Наверно это будет система тяг и приводов, ведь ещё и соответствующий кран должен открыться.:)
18.09.2014 в 13:02:39
DED написал : Наверно это будет система тяг и приводов, ведь ещё и соответствующий кран должен открыться.:)
Смешно. Представил себе эдакий киберпанковский навороченный паровой механизм!:) Кстати, идея с автоматически открывающимся краном (клапаном) интересна. Если снять ручку и приспособить шаговый двигатель с редуктором, то вполне себе можно сделать такую штуку. Понадобится: шаговый двигатель, плата управления и питания, пара концевиков и переходной редуктор. А покумекаю-ка я на сию тему.:)
18.09.2014 в 21:34:49
19.09.2014 в 00:01:44
Sam01 написал : Понадобится: шаговый двигатель, плата управления и питания, пара концевиков и переходной редуктор.
Gold_eggs написал :
У всего этого, так-же как и у приводов воздушных клапанов, есть одна мааааааленькая тонкость - время рабочего цикла.... Пока всё откроется, опилки разлетятся по всему гаражу, а доска отпилится....
