konsta29 написал : У всего этого, так-же как и у приводов воздушных клапанов, есть одна мааааааленькая тонкость - время рабочего цикла....
Открыл, потом пили.
19.09.2014 в 00:09:28
Открыл, потом пили.
19.09.2014 в 01:37:44
Ну, обычно я включаю станок и не сразу пилю. Проходит несколько секунд, иногда до десятков.:) Время открытия крана с электроприводом не более 3-5 секунд обычно.:)
Готовые краны с электроприводом - сильно дорогое удовольствие. Я уж как-нибуд по-старинке - ручками!:))
19.09.2014 в 05:18:26
Sam01 написал : Эх, уже всё придумали до меня.))
Ну а вы чёнить своё придумайте. Я же придумал....
Герметичности особой у вас не надо, можно пластиковую трубу с прорезью и заслонкой в колхозить.
19.09.2014 в 23:49:37
19 сентября 2014 г.
День выдался немного сумбурным, но интересным.
По приезду в гараж, решил разобрать недавние покупки.
В Леруа, помимо прочего, была куплена за 200 рублей лампа на прищепке с гибким креплением, типа "гусиная шея".
Собственно, мне от этой лампы нужна была именно эта "шея".
Хитрые китайцы, закрутили гайки на концах этой "шеи" и посадили их на клей!
Одну мне удалось открутить, а вторая никак не хотела. Пришлось всю лампу пустить в расход: прищепка была безжалостно разломана ногой, металлический абажур подвергся процедуре обрезания болгаркой.
Гайку пришлось тоже разрезать Дремелем и только тогда стало возможным её удалить. Жесть.
Копаясь в крепеже, вспомнил о купленных гайках-барашках в Леруа.
Покупал специально для фиксатора подъёма верхней части сверлильного станка.
Тут приехал Дмитриус. Пока туда-сюда, поговорили, обсудили кое-что.
Я объяснил ему для чего мне эта "гусиная шея". Он подсказал простое решение как закрепить её к станку.
Я хотел через стальную пластину, но всё оказалось гораздо проще - просто прикрутили её к крепёжному отверстию станины станка.
И ещё один гость - один из соседей по МГСА. В свободное время, он занимается сбором всякого металлического лома и сдачей его в пункты.
Как-то я сказал ему, что если попадётся ручка от КПП какая-нибудь, чтобы принёс её мне, а не выбрасывал.
Ручку я хотел приспособить для подачи пиноли. И человек принёс то, что я у него просил.:))
Правда, я уже приспособил биллиардный шар и ручка мне не особо нужна, но я взял её.
И не зря. Положил на стол, покрутился и тут меня осенило!
Быстренько отыскал длинный винт М10, пару гаек, немного работы свёрлами форстнера...
И готова ручка для подъёма верхней части станка!
Всё гениальное просто.:) Вкрутил винт вместо оригинальной ручки, гайка с внешней стороны, контргайка и внешняя защёлка. Всё.
Теперь поднимать и опускать верхнюю часть стало в 15 раз удобней!:) Ручка свободно вращается вокруг своей оси, не пытаясь соскочить с винта!
Раз уж занялся станком, снова выкрутил и вытащил изнутри требуху (схему подключения) и переделал питающий кабель. Но с некоторыми хитростями. То есть подготовил станок к работе системы автоматического запуска пылесоса, при включении сверлильного станка или ленточной пилы. Раздался телефонный звонок, которого мы ждали и поехали по делу, не требующему отлагательств.
Вернулись в гараж в половине восьмого вечера.
По пути заехали в ИСПА, где купил два кабельных и два панельных разъёма PowerCON, на которые я переделывал некоторый электроинструмент.
Для чего они мне понадобились. Дело в том, что ленточная пила, стоящая на столе, не позволяет пилить длинномерные заготовки. Сзади мешает инструментальная панель, а справа - сверлильный станок. Чтобы распилить длинные детали, нужно снимать пилу со стола, ставить её так, чтобы вокруг было много пространства и только тогда можно работать с длинномером. Именно поэтому пила была прикручена к столу на винты-барашки, а не на стандартные болты.
Но, кроме крепления, есть ещё электропровод питания. Чтобы не городить розетку над столом, я увёл кабель питания под стол, просверлив в столешнице отверстие.
А как же быть, если нужно снять пилу со стола и работать с длинномером? Ответ прост - переделать питание на быстросъёмную систему.
Нужно было заменить кабель питания вместе с кабельным вводом.
Всё разобрал, вытащил провода, рассверлил отверстие до нужного диаметра, просверил дополнительные пару отверстий и нарезал резьбу М3 для винтов фиксации.
Получилось вот что.
Внутри развёл провода, согласно схеме для работы автоматического включения пылесоса.
И всё подключил.
Готово. Теперь, когда мне понадобится снять пилу со стола, нужно просто отключить кабель,
поставить пилу в другое место и подключить её с помощью быстросъёмного кабеля для электроинструмента. Всё просто.
Завёл кабели питания под стол. Там проложил до места, где будет питающая колодка, закрепил кабели на самоклеющиеся площадки и хомуты. Работал быстро и увлечённо и забыл фотографировать. В воскресенье исправлюсь.:)
Когда доделаю ту самую систему автоматического включения пылесоса от станков, всё расскажу подробно, с пояснениями, схемами и т.д. А пока - всё. Продолжение будет.
20.09.2014 в 01:25:14
С ручкой хорошо получилось, мне понравилось :)
Мои видео на Ютубе:
22.09.2014 в 01:58:18
21 сентября 2014 г.
Сегодня я доделал простую и эффективную систему включения пылесоса, при включении любого из станков. Но обо всём по-порядку.
Началось всё с того, что я решил разобрать пылесос, чтобы посмотреть на его электрическую схему и, если возможно, вынести кнопку включения за пределы корпуса.
И разместить под рукой, где-нибудь в торце столешницы.
После открытия крышки, я долго смеялся, глядя на эту "схему".:)
Кнопка, разъём и конденсатор перед входом питания в двигатель. Всё.
И вот, минут через 5 разглядывания внутренностей, меня и осенило!
Для подтверждения догадки, решил посмотреть подключения в ленточной пиле.
Там тоже всё очень просто. Магнитная кнопка, два концевика на дверцах и далее провода идут в коробку на двигателе.
В той коробке стоит колодка и конденсатор. Но коробка меня не интересовала. Магнитная кнопка имеет маркировку СК-1.
Сразу я не нашёл на нее данных в интернете. Однако потом выяснилось, что эта кнопка имеет разную маркировку.
Меня же интересовало, как она работает. Оказалось, что она разрывает оба контакта: и фазу, и ноль. То, что нужно.
Схему подключений внутри сверлильного станка я знаю. Там у меня имеется магнитный пускатель со одной свободной парой. Сел зарисовать схему.
Для включения пылесоса от станков, достаточно было взять у каждого из станков по проводу и подключить их после кнопки включения в пылесосе.
То есть в её обход. На провод подаётся один из питающих проводов. Ведь второй будет постоянно включен в розетку, а, значит, питание на нём будет постоянно.
Сначала я завёл всё на нейтраль (ноль), но потом проконсультировался с одним человеком, который посоветовал мне сделать соединения на фазе. В целях безопасности.
В конце концов, вот, что у меня получилось.
Фишка всего этого в том, что при включении одного из станков, на другой не подаётся питание, поскольку там линия разорвана (пускателями). Чтобы не тащить лишний проводок из каждого станка, я придумал, что таким связующим звеном может выступить жёлто-зелёный провод земли. Поскольку земля в гараже отсутствует как класс, этот провод остаётся свободным, а клемма в колодке розеток тоже свободна. Всё, что потребовалось - заменить кабели питания с двумя жилами на провода с тремя жилами. Единственным кабелем, где присутствовал провод земли был кабель питания ленточной пилы. В сверлильном станке я подавал питание 2-х жильным ПВС, в пылесосе кабель питания тоже двужильный.
Как-то давно, я купил в Леруа колодку на три позиции. Осталось купить три вилки и моток кабеля; взял ПВС 3х1,5, 5 метров.
С помощью индикаторной отвёртки нашёл фазу. В ленточной пиле, подключил провод земли к фазе (L) ПОСЛЕ магнитной кнопки.
В сверлильный станок завёл кусок нового, трёхжильного кабеля и земляной провод подключил на свободную, четвёртую пару (7 и 8) в магнитном пускателе. На вход (7) питание взял с фазы входного кабеля. Забыл сфотографировать внутренности сверлильного станка. Сорри.
Ещё в пятницу, закрепил на стене дощечку для колодки и выкрасил её.
Сегодня подключил двужильным кабелем блок розеток. Землю НЕ ПОДКЛЮЧАЛ.
Колодка стоит на месте. Поставил маркировку фазы и нейтрали.
Станки подключены.
Зря я купил всего 5 метров кабеля в Леруа. Остался очень короткий кусочек для пылесоса.
Но я всё равно решил подключить его, чтобы попробовать систему в работе.
Внутри пылесоса, подключил провод земли к фазе в обход кнопки включения.
Ну, в общем-то и всё. Вот и вся не хитрая система.:)
Тестовое включение на нижеследующем видео. Всё работает ПРЕКРАСНО!:)
Затем занялся изготовлением ящика для мусора под циклонный фильтр.
Ящик делал из фанеры 10 мм.
Все соединения: саморезы + клей ПВА. Дно ящика.
После нехитрых подсчётов выяснил объём ящика - чуть больше 35 литров. Нормально.
Примеряем на месте. Ящик идеально вписался в размеры платформы.:)
Всё-таки, пилящая ровно циркулярка - офигенная штука!:)))
В рабочем положении - задвинутый под стол.
Примеряем с крышкой и фильтром.
Всё рассчитано правильно, платформа с содержимым выкатывается из-под стола свободно.
Врезал ещё одну фанерку по внутреннему размеру ящика и приклеил её к крышке.
Чтобы крышка в закрытом положении не болталась и можно было закрыть крышку герметично.
А вот как прижать крышку к корпусу ящика - тут я впал в ступор. Хотел было применить замки "бабочки", но они не удобны (некуда ответную часть закрепить). Поехал в Леруа. Купить ещё метров 5-10 кабеля, ещё пару струбцин и кое-что по-мелочи. Заодно посмотреть что-то, чем можно прижимать крышку к ящику.
Понравился вот такой уголок. В нём можно нарезать резьбу в одном из отверстий.
На два оставшийся прикрутить саморезами внутри ящика и вкручивать винт-барашек.
Но тогда в крышке будет четыре дополнительных отверстия, куда будет подсасывать воздух.
Долго ходил в скобяном отделе. Вроде нашёл кое-что. Но об этом - завтра.:)
Продолжение будет.
22.09.2014 в 05:34:03
Вадим, ненадо ничего прижимать, достаточно сделать уплотнения хорошие и силой вакуума всё само прижмётся :)
Мои видео на Ютубе:
22.09.2014 в 12:53:01
Sam01 написал : Сначала я завёл всё на нейтраль (ноль), но потом проконсультировался с одним человеком, который посоветовал мне сделать соединения на фазе. В целях безопасности.
С большим интересом слежу за этой темой: все полочки, столики, держатели - просто супер, но как только дело доходит до электричества - беда.
У вас сейчас получилась очень опасная схема, да она работает, но:
Розетка-то с таким секретом получилась... Ее бы как минимум в какой красный цвет покрасить, а еще лучше отказаться от использования розеточного блока в этом случае и собрать все на клеммниках.
22.09.2014 в 13:18:21
Solovey написал : С большим интересом слежу за этой темой: все полочки, столики, держатели - просто супер, но как только дело доходит до электричества - беда.
Я в курсе, что схема опасная и требует затруднённого доступа к розеткам. Но, кроме меня никто в гараже не работает. Под стол каждый раз не лазит. Один раз включил и всё. Для уборки пылесосом в гараже, я буду использовать удлинения шланга. На всякий случай сделаю на колодке розеточной выступы, чтобы нельзя было включить вилку в другом положении.:)
22.09.2014 в 13:18:52
_maximus_ написал : Вадим, ненадо ничего прижимать, достаточно сделать уплотнения хорошие и силой вакуума всё само прижмётся :)
Я понял. Спасибо!:)
Эх, блин, забыл вклеить ревизионное окно в ящик! Хотел ведь, как мы с тобой обсуждали, вклеить из оргстекла окошко (полоску) и забыл.:( Ящик теперь не разобрать (на клею всё). Нужно подумать, как его вкорячить прямо на собранном ящике.
22.09.2014 в 14:04:14
Sam01 написал : На всякий случай сделаю на колодке розеточной выступы, чтобы нельзя было включить вилку в другом положении.
И чтобы вилки переделанного инструмента нельзя было включить в нормальные розетки.
