Только тапками не кидайтесь..... А ежели магнитный держатель для отвёрток приспособить?
10.09.2014 в 10:15:48
β-тестер МШУ-125/1400
10.09.2014 в 10:56:40
konsta29 написал : Только тапками не кидайтесь..... А ежели магнитный держатель для отвёрток приспособить?
Вчера, будучи в Леруа, меня посетила таже мысль. Я взял продающийся там держатели и пошёл в отдел инструментов. Простой опыт показал, что большие отвёртки на магнитном держателе не держатся - тяжёлые. Проблема явно в слабой магнитной системе держателя. Он кухонный, для ножей, в нём не магниты, а магнитная резина. То есть, теоретически, такое сделать можно, однако, для этого нужно покупать хороший держатель, который стоит приличных денег (от 800 рублей, в отличии от 157 за леруашный). Зачем мне тратить 800 рублей, если я могу сделать всё из фанеры?:)
10.09.2014 в 22:12:35
10 сентября 2014 г.
Сегодня поработали ударно!
Дмитриус позвонил рано (я только проснулся), приехал ко мне и мы погнали в гараж.
Разумеется, первым делом я доделал держатель для отвёрток.
Получилось вот так.
На ручке каждой отвёртки есть выступ (красная стрелка). Для этого выступа я и сделал пазы в держателе (зелёная стрелка).
Таким образом, отвёртка удерживается на своём месте очень прочно.
Да так прочно, что ни под углом 45 градусов,
ни под углом почти в 90 градусов, отвёртки не выпадают из держателя!
Если думаете, что я просто наклонил держатель - то зря, я во всех положениях нещадно тряс его.
Не выпадают!:) Но, при этом, снимаются и ставятся изумительно легко и просто.
Затем решил сделать держатель для шарошек по дереву, металлу, зенкеров и свёрел под конфирматы.
Подумали с Дмитриусом, как лучше их разместить. Остановились на таком способе.
Но плохо то, что дрелью нельзя выдержать одинаковый угол у всех углублений для хвостовиков.
А сверлильный станок до сих пор без ремня.
Пока я подготавливал заготовку под панельку-держатель, Дмитриус колдовал со сверлильным станком.
И наколдовал же! Намотал обычную изоленту!
Самое смешное в том, что с таким импровизированным ремнём, станок сверлит!
Сделали тестовые засверловки. Отличный результат!
Правда, изолента вытягивается и приходилось её натягивать.
Когда попробовал сверлить металл (стальную пластину толщиной 3мм), изолента порвалась.
Но, Димец не отступился. Основу сделал из изоленты на тканевой основе, а сверху намотал обычную ПВХ изоленту.
Такой "ремень" жевался, съезжал, но работал!
Пока я занимался разметкой заготовки под сверление косых отверстий, Дмитриус сломал пиноль.:)
Она выдвинулась наполовину и в таком положение зависла. Соскочила пружина.
Открутили крышку пружины и действительно она провернулась. Начали смотреть, что да как, и так увлеклись,
что не только поставили пружину на место и закрепили на все винты, но и перевернули ручку подачи пиноли вниз в удобное для меня положение.
Если изначально ручка торчала вверх, то я перевернул её вниз! Теперь рука не выворачивается, при подаче сверла к детали!
Заодно разобрались, как работает система точной подачи глубины сверления.
Приколхозили винтик с шайбой, к которой приклеено резиновое кольцо (насколько помню, такие шайбы используются в кровельных работах).
Таким образом, мы устранили лёгкое прокручивание барабана со шкалой. Теперь барабан вращался туго и метки не слетали после одной засверловки!
То есть мы полностью настроили станок. Измерил и выставил глубину сверления отверстий в 19мм. Сверло входило в фанеру ровно на 19 мм! Офигенно удобно!
С помощью того самого "ремня", нам удалось просверлить все отверстия в заготовке.
Для этого пришлось изготовить оснастку, позволяющую удерживать фанеру под определённым углом.
Во время сверловки, обнаружилось, что ОЧЕНЬ НЕ ХВАТАЕТ станочных тисков!
Из-за этого несколько отверстий сместились (два правых в верхнем ряду).
Собранная панель с новыми "жильцами".:)
На нижеследующей фотографии можно заметить, что панель с отвёртками и панель с шарошками, расположены на инструментальной панели как-бы в середине планки.
Я специально начал делать держатели таким образом, что бы они занимали как можно меньше места на ИП и не перекрывали (по возможности) верхнюю и/или нижнюю планки,
которые можно использовать для других держателей. Инструмента у меня вроде бы не много, но пространство на инструментальных панелях нужно экономить.
У меня большие планы по расширению и обновлению ассортимента инструмента.
Потом просверлил тонким сверлом отверстие для хранения шестигранного ключика, которым зажимаются свёрла в оправках для конфирматов.
Мы понимали, что импровизированный ремень - весьма коварная штука: может порваться в самый неподходящий момент, да ещё и травмировать. Пусть не серьёзно, ибо скорость вращения шпинделя не очень большая, но чувствительно. Или можно получить в лицо ошмётками от "тряпичной" изоленты. Посему, мы ещё несколько раз подумали. И тут мне пришла мысль, а не попробовать ли сделать ремень из лавсановой упаковочной ленты. Знаете, такими обычно перетягивают большие коробки! Хорошо, что я не успел вынести мусор из гаража. Нашёл там подходящий кусок такой ленты.
Посмотрели, как сварена лента на заводе. Взял в руки газовый паяльник Dremel Versatip и давай экспериментировать.
Через пол-часа, мы получили ремень с идеально заваренным стыком!:)
Ещё минут 30 ушло на подбор правильной натяжки ремня и станок полностью в рабочем состоянии!:)
Далее, некоторое время выбирали, для чего сделать держатель.
Решили остановится на держателе для уголков. То есть, мы приняли концепцию, по которой первым делом делаются держатели для тех инструментов,
которыми я сейчас больше всего пользуюсь. Чтобы не бегать по гаражу и не искать нужный инструмент. Уголками я пользуюсь постоянно!
Получилось вот так. На фото, красной стрелкой указал ответную планку из дерева. Но она оказалась какой-то бракованной - весь держатель болтался, когда его ставишь в инструментальную панель.
Я нашёл последний оставшийся кусочек ответной планки из фанеры и переделал.
Вот теперь держатель для уголков нормально вставал на любую инструментальную панель.
Одно пустое посадочное место - для уголка длиной 50 см. Самый длинным у меня 30 см, а иногда нужен чуть длинней.
Буду покупать 50 см. Под него и предусмотрел место.
На сегодня на этом всё. Продолжение будет.
10.09.2014 в 22:51:56
А кожух на шкивы где? Если не было в комплекте, сделайте обязательно! И сверлите в защитных очках, а лучше в маске... И купите уже ремень на станок, а то это просто опасно.....
11.09.2014 в 00:16:56
А я сегодня вот такую штуку почти доделал, осталось докупить некоторые недостающие части от самой платформы. А так пилит отменно, проверил уже :)
Мои видео на Ютубе:
11.09.2014 в 00:32:37
konsta29 написал : А кожух на шкивы где? Если не было в комплекте, сделайте обязательно! И сверлите в защитных очках, а лучше в маске... И купите уже ремень на станок, а то это просто опасно.....
Кожуха небыло в комплекте. Делать буду. Есть лист оцинкованного железа 0.8 мм. Только придётся в вехней пластине станка высверлить пару отверстий и нарезать там резьбу, чтобы закрепить кожух. Маска есть, очки есть (я в маске работаю с болгаркой). Дайте денег 600 рублей на бензин - поеду закажу ремни. Тратить почти в три раза больше стоимости ремней считаю не рациональным. Заказывать их нужно в Люберцах. То есть доехать туда, заказать, а через 1-2 недели поехать забрать. При стоимости двух ремней 230 рублей, тратить 600 на бензин - слишком жирно. Жду, когда подвернётся оказия или буду проезжать мимо. Тогда-то заеду и закажу. А пока и на этой ленте поработаю.:) Порвётся - сделаю новую (благо ленты остались от упаковки новых станков).
_maximus_ написал : А я сегодня вот такую штуку почти доделал, осталось докупить некоторые недостающие части от самой платформы. А так пилит отменно, проверил уже :)
Полезная приспособа. Я вот тоже хочу для болгарки какой-нибудь станочек отрезной. Держатель от Wolfcraft я в сердцах расхерачил в хлам, когда понял, что эта дорогая фигня, съезжает на 3-4 мм при опускании диска. Три часа пытался настроить, потом психанул и со всей дури грохнул об асфальт.:)
Но у меня появилась другая идея. Нужно только доехать и купить за 200 рублей одну штучку.:)))
11.09.2014 в 00:37:17
Sam01 написал : Но у меня появилась другая идея. Нужно только доехать и купить за 200 рублей одну штучку.))
Блин..., заинтриговал !!! ;)
Мои видео на Ютубе:
11.09.2014 в 23:23:44
brigadir вроде зачётная фирма , или я что то путаю ?
11.09.2014 в 23:52:32
ssvkrym написал : brigadir вроде зачётная фирма , или я что то путаю ?
фирмА... :a
Мои видео на Ютубе:
12.09.2014 в 00:01:53
11 сентября 2014 г.
Сегодня работал один.
Приходилось много думать.:) Для начала, решил вывесить на ИП запчасти от станков, чтобы не мешались под руками.
Вырезал заготовки.
Через некоторый отрезок времени, панельки были почти готовы.
Вот такая странная конфигурация получилась.:)
Закрепил ответную планку. Готово!
Держатели предназначены для транспортиров ленточной и циркулярной пил.
Хотел было сделать подобные для параллельных упоров, но оказалось, что упоры отлично кладутся на верхнюю грань инструментальной панели и прекрасно там держатся!
Просто повесил и всё.:)
Как-то, в Леруа, я прикупил ручек для напильников.
До этого на блошином рынке взял тройку СССР'овских напильников. Один у меня был.
Из четырёх напильников только у одного была ручка (кстати, оттуда же - из Леруа).
Решил сделать все ручки одинаковыми.
К напильникам должны отлично подойти рашпили по дереву.
Думаю, что вместе им будет достаточно комфортно.:)
Разметил заготовку.
А потом думал. Фанера толстая. В конце концов, несущую часть держателя решил сделать из подходящего обрезка массива (сосна).
Основная часть готова.
А через некоторое время держатель полностью.
Примеряем на панель.
После покраски будет совсем хорошо: красиво, функционально, удобно.:)
Мои более, чем трёхмесячные усилия начали приносить плоды, удовлетворяющие меня как по удобству и функциональности, так и по внешнему виду.:)))
На этом и закончил сегодняшний день. Продолжение будет.
12.09.2014 в 00:14:17
Красяво !!! :applause:
Мои видео на Ютубе:
