djannimilano
djannimilano
31.07.2014 в 14:12:15
Приветствую! Нужна помощь электрика спеца по аккумуляторам Ni Mh Нужно собрать самодельное качественное зарядное устройство для аккумулятора Ni Mh Параметры аккумулятора 36v 14 ампер это аккумулятор состоит из 180 пальчиковых аккумуляторов размера АА 2300 миллиампер каждый вот такие (Аккумулятор Energizer AA HR6, 2300mAh) в итоге при последовательно и паралельвом соеденение был собран сей аккумулятор 36v 14 ампер весом 5 кг найти зарядку под такие параметры не реально в инете, вот и думаю я может кто поможет даст наводку на маэстро кто спаяет такой зарядник да и вообще что скажите реально собрать самому зарядное устройство для такой акб что бы исправно заряжало аккумулятор и не угробило его аккумулятора должно хватить на 500-600 циклов заряд разряд также я прочитал что такие аккумы нужно заряжать медленно током силой 10% от емкости аккума т.е 1.4 ампера в час давать чтобы аккумулятор зарядился за 10 часов вот такой способ нужен поэтому и нужна индивидуальная зарядка.
аккумулятор 36v 14 ампер будет использоватся на электровелосипеде! может кто поможет советом как собрать класную зарядку под такой тип аккумулятора на аккумуляторе 2 клемы + и - очень важно чтобы зарядник не убил аккумуляторы.
Alexiy
Alexiy
31.07.2014 в 14:48:41
ток заряда традиционно принимается 1/10 от номинальной ёмкости, а не от рабочего тока. Если у вас ёмкость 180х2,3 Ач, то оптимальный ток заряда 180х2,3/10=41,4 А Для таких целей вам, наверное, сварочный инвертор подойдёт :) А вообще, мощные элементы силовой электроники - они офигенно дорогие. Поэтому производители подобной техники пускаются на всякие ухищрения - ставят на переменно-параллельную работу несколько транзисторов средней мощности, управление которыми производится с помощью специального микроконтроллера... Короче, схема чуть проще материнской платы современного компьютера получается и потому очень дорогая даже при массовом производстве.
djannimilano
djannimilano
31.07.2014 в 15:01:39
Alexiy спасибо за ответ, но у меня вот такая конструкция цепей соеденения аккумуляторов - у меня такое соеденение 30 акумуляторов по 1.2в последовательно соеденены получается 36в и 2.3 ампера мощности и таких цепей 6 штук которые уже соеденены паралельно в итоге 36в и 13.8 ампера.
так что мощность 13.8 ампера. при 36 вольтах - или я не прав?
iale
iale
31.07.2014 в 15:55:44
djannimilano написал : мощность 13.8 ампера. при 36 вольтах - или я не прав?
в каждой ветке есть 36В*2.3Ач ( а не ампера ), в сумме 36В 13.8Ач заряжать ветку надо током 0.23А ( хотя хороший акк допускает и бОльший ток ) итого на 6 веток 1.38А зарядного тока в безопасном цикле, но при параллельной зарядке из-за разброса характеристик акков есть вариант недоперезарядить ту или иную ветку
sergey_sav
sergey_sav
31.07.2014 в 16:05:59
iale написал : но при параллельной зарядке из-за разброса характеристик акков есть вариант недоперезарядить ту или иную ветку
А посему, каждую ветку лучше заряжать отдельно (с развязкой)... Да и заряжать 30 штук последовательно... сомнительное занятие с точки зрения жизнеспособности всей цепи. имхо. очень неудачное решение.
iale
iale
31.07.2014 в 16:41:00
sergey_sav написал : Да и заряжать 30 штук последовательно... сомнительное занятие с точки зрения жизнеспособности всей цепи.
http://samline.ru/2013/02/ozhivlyaem-akkumulyator/ акки шуриков заряжают и ничего :) сомнительного
sergey_sav
sergey_sav
31.07.2014 в 16:51:24
Угу... только их там не более 15ти и нормальный производитель ещё и защиту предусматривает... ;) Да и живут то не все долго и счастливо... то одна, то другая банка умирает.
CTA
CTA
31.07.2014 в 18:00:19
djannimilano,
Несколько принципиальных вопросов: У вас уже собрана батарея из 180 пальчиковых аккумуляторов размера АА 2300 миллиампер каждый, или вы еще только собираетесь это сделать? Почему именно 36 Вольт?
djannimilano
djannimilano
31.07.2014 в 18:01:33
iale написал : в каждой ветке есть 36В*2.3Ач ( а не ампера ), в сумме 36В 13.8Ач заряжать ветку надо током 0.23А ( хотя хороший акк допускает и бОльший ток ) итого на 6 веток 1.38А зарядного тока в безопасном цикле, но при параллельной зарядке из-за разброса характеристик акков есть вариант недоперезарядить ту или иную ветку
спасибо вам за ответ, не вкурсе сколько будет стоять такая зарядка тля 6 таких цепей это выходит что нужно одновременно заряжать 6 таких цепей и чтобы зарядник выдавал на каждую цепь - 36 вольт 0.23А в течении 10 часов по таймеру чтобы зарядить полностью аккумулятор
CTA написал : djannimilano,
Один принципиальный вопрос для начала, у вас уже собрана батарея из 180 пальчиковых аккумуляторов размера АА 2300 миллиампер каждый, или вы еще только собираетесь это сделать?
пока нет но есть чел который на фабрике натырил 200 новых акумов и готов отдать очень дешево! вот я и голову ломаю как бы тут замутить зарядник
севаsat
севаsat
31.07.2014 в 18:06:51
Если долго и счастливо, тогда-45 зарядок купить http://www.la-crosse.ru/zaryadnye-ustroystva/zaryadnoe-ustroystvo-maha-mh-c9000/ и заряжать. Успехов!
iale
iale
31.07.2014 в 18:59:28
sergey_sav написал : Угу... только их там не более 15ти и нормальный производитель ещё и защиту предусматривает... Да и живут то не все долго и счастливо... то одна, то другая банка умирает.
делают для е-байков и на 36В батареи
http://www.batteryspace.com/36V-Nimh-Battery-Pack-Series.aspx всё когда умирает, рано или поздно
djannimilano написал : это выходит что нужно одновременно заряжать 6 таких цепей и чтобы зарядник выдавал на каждую цепь - 36 вольт 0.23А в течении 10 часов по таймеру чтобы зарядить полностью аккумулятор
зарядник должен выдавать ТОК, в идеале соблюдая правильную кривую заряда, контролируя напряжение на батарее, ток заряда температуру батареи ( если форсированный режим заряда ) и время. На 6 цепей наверно слишком жирно и дорого будет зарядник изобретать, дешевле готовый акк купить нужной емкости или мириться с некоторой потерей емкости и снижением надежности
