waspwort
waspwort
02.08.2014 в 13:09:48
Здравствуйте! Хочу сделать угловой шкаф. Шкаф цельный, крепится будет к стене. Сделал 3Д модель (на рис. вид сверху) и видно, что угловая дверь и прямые двери пересекаются (см. рис.) (все двери дорисовывать не стал,т. к. суть итак понятна). Предполагаю, что это можно решить установкой еще одной стойки (будет двойная стойка) (стойка на фото коричневого цвета), но мне не хочется тратиться на лишние панели лдсп. Можно ли это решить как-то по-другому (может петли какие-нибудь или еще чего)? Ведь в интернете есть фото подобных шкафов, неужели в них у каждой двери своя стойка? (сам по тем фото понять не могу)
timel_
timel_
Рига
02.08.2014 в 13:16:52
http://publications.blum.com/2013/catalogue/ru/#/I/
ser000
ser000
02.08.2014 в 14:05:26
waspwort написал : Можно ли это решить как-то по-другому
В этом случае вероятно дверь должна быть уже. Под петлю для двери углового шкафа возможно понадобиться добавлять подкладки:
Источник картинки: http://www.makuha.ru/masterskaya/index.php?showtopic=335&st=0 Ну и/или провести натурные испытания макета с петлёй и маленькой длинной дощечкой, что бы окончательно получить ширину дверки и зазоры с другими дверьми.
02.08.2014 в 14:30:29
waspwort написал : Ведь в интернете есть фото подобных шкафов, неужели в них у каждой двери своя стойка?
Там модульные серии, да - своя. Можно не целую панель - а всего-лишь планку из дсп 10см. Или нестандартные петли... Или прокладки под петли с каждой стороны
ser000
ser000
02.08.2014 в 14:42:40
BV написал : а всего-лишь планку из дсп 10см.
Можно даже уже или даже не обязательно на всю высоту.
Kir1011
Kir1011
Красноярск
02.08.2014 в 15:32:12
А если использовать петлю для навески на среднюю стенку и параллельную дистанционную планку сильно некрасиво будет смотреться? http://www.hettich.com/blaetterkataloge/TA_2013/ru_RU/blaetterkatalog/index.html?startpage=3.46 http://www.hettich.com/blaetterkataloge/TA_2013/ru_RU/blaetterkatalog/index.html?startpage=3.85
Вадим М
Вадим М
02.08.2014 в 17:37:38
По-моему, будет достаточно фасад, смежный с угловым, повесить на обыкновенные вкладные петли.
waspwort
waspwort
02.08.2014 в 17:38:51
Спасибо всем за ответы! Буду думать)
Еще один вопрос: Угловую дверь, обязательно на угловые петли крепить? В чем будут плюсы, если на ее угловые прикрепить?
Kir1011 написал : А если использовать петлю для навески на среднюю стенку и параллельную дистанционную планку сильно некрасиво будет смотреться?
Я думал так сделать, потом увидел это видео: http://www.youtube.com/watch?v=B3f5kb9aTZc Там на 1.05 минуте наглядный ответ) Вобщем, щель получается...
Вадим М
Вадим М
02.08.2014 в 18:07:36
waspwort написал : В чем будут плюсы, если на ее угловые прикрепить? ...
В том, что ее можно будет нормально открыть
02.08.2014 в 18:10:06
Вадим М написал : В чем будут плюсы, если на ее угловые прикрепить? ... В том, что ее можно будет нормально открыть
Или в том, что в закрытом виде она будет прижиматься в конце, а не болтаться как сопля? Если не угловые - то проставки...
Kir1011
Kir1011
Красноярск
02.08.2014 в 18:25:30
waspwort написал : Там на 1.05 минуте наглядный ответ) Вобщем, щель получается...
С нулевой фугой не получится в любом случае, хоть два мм. но должен быть зазор между дверями. Петли такого типа так тяжело найти у вас? http://www.hettich.com/blaetterkataloge/TA_2013/ru_RU/blaetterkatalog/index.html?startpage=3.22
