Электрик ЦЦ написал: в них винты проворачиваются в каждой 10-й.
А еще головки у винтов отваливаются и резьба в гайках срывается.
С этих пор винтовые клеммы стараюсь не использовать.
17.05.2016 в 10:09:05
06.06.2016 в 22:43:18
Пытаюсь этикой плюс сделать пару блоков из трёх розеток каждый.
Подрозетники Hegel, весьма распространённые... Так вот из-за того, что зажимы подходят "в зад" розетки, а не снизу, например, как в серии Valena, соединять внутри блока честным гостовским 2.5мм проводом - просто ад, ничерта не влезает.
И ПВ3 не поюзать - обжатый НШВ(и) он туда не влезает... Как монтировать непонятно, хоть моножилу 1.5мм для перемычек бери, хотя опять же - на первой розетке ввод-то 2.5мм, и ещё неясно, критично ли это зажимам, как в Valena.
Кто-то сталкивался с проблемой, как решали? А то сдуру пресовать эти пластмасски и шевелить в пружинных зажимах вставленные провода - как-то не вызывает доверия столь принудительная "упаковка" группы...
07.06.2016 в 01:43:07
Altruist2, может так? Пружинные клеммы розеток предназначены для однопроволочных жил 1,5-2,5 кв.мм (rigid conductor). НШВ(и) для других клемм.
07.06.2016 в 08:38:59
kolaidr, иногда и без шторок не хватает сил воткнуть вилку, когда вилка и передняя панель розетки грязные. Периодически очищайте вилку и снятую панель спиртом или промывайте панель моющим средством.
07.06.2016 в 12:57:37
Abrikos написал: Altruist2, может так? Пружинные клеммы розеток предназначены для однопроволочных жил 1,5-2,5 кв.мм (rigid conductor). НШВ(и) для других клемм.
Abrikos, да, это безусловно так. Про пв3 обжатый я упомянул лишь в контексте, что как распространённое решение по удобству монтажа в данном случае не подходит. Там и другая причина - даже бы если влезало, обжим многожилу скорее "кучкует" по идее, чем держит. Так что засовывание его в пружинные зажимы несёт риски имхо.
По фото - попробую, но когда 6 проводов, один слой не получится, думаю...
07.06.2016 в 17:02:23
Update: пример на фото для Etika Plus абсолютно не применим, хотябы потому, что все зажимы идут по одной стороне механизма. В общем 6 проводов моножилы 2.5мм это жесть... Надо по хорошему коробки на 60.
07.06.2016 в 17:38:03
Altruist2 написал: Так вот из-за того, что зажимы подходят "в зад" розетки, а не снизу, например, как в серии Valena, соединять внутри блока честным гостовским 2.5мм проводом - просто ад, ничерта не влезает.
Что то я этого не замечал за ними. Всегда все влезало.
08.06.2016 в 12:52:41
Электрик ЦЦ, да влезать-то влезает, но как-то оно всё внатяг, может потому что коробки 42мм и провод честный по сечению...
А Вы как сворачиваете перемычки для этих розеток? По идее зачистку в 13мм сгибать сразу нельзя - надо чтобы изоляция на 2мм ещё зашла, ещё какие-то нюансы?
08.06.2016 в 14:34:42
Altruist2 написал: А Вы как сворачиваете перемычки для этих розеток? По идее зачистку в 13мм сгибать сразу нельзя - надо чтобы изоляция на 2мм ещё зашла, ещё какие-то нюансы?
Откровенно не помню. Ставил все на автомате, проблем ни каких не возникло, заострять внимание было просто не на чем.
P.S. Может у Вас такой провод "честный"? Сечение сечением, но вот сам металл жил... Мне как то такой попался, который пружинил и механизмы выпихивал из подрозетников.
08.06.2016 в 19:06:58
Электрик ЦЦ, ну может... или руки из ж. Впрочем всё упаковал, но не понравилось, надеюсь хоть эти пластмасски лёганькие - крепки, и покраска рамки и розеток - не стираемая. Из плюсов - шторки работают приятнее, чем на Valena, даже если на последней знать нюанс про перетяжку.
14.06.2016 в 11:01:35
Месяцев 8-9 назад подбирал максимально дешёвую серию из приличных производителей. Нужны были обычные розетки, выключатели (1-2 клавиши) и сдвоенные розетки. Выбрал Legrand Etika. Конечно, по тактильным ощущениям для пользователя эта серия намного проигрывает Валене. Но тогда я не знал про Simon 15, который тогда вроде производился в Испании. Внешне Simon 15 конечно намного более выигрышнее смотрится, пожалел, что не знал о нём. Сейчас, я смотрю, Simon 15 производится в России. Скажите, сейчас Simon 15 можно рекомендовать как дешёвую, но приличную серию ? Как он по качеству по сравнению с Этикой ?
