coren33
coren33
Улан-Удэ
02.08.2014 в 18:37:20
Добрый день
В квартире с 1978 года паркет (шахматная доска, где-то больше квадраты, где-то меньше), 100м2, скрипит приятно в 4-6х местах, пирог пола: лаги, доска 30ка или 40ка, доска паркет + берёзовый шпон. По всей видимости паркет приклеен к доскам. Толщина берёзового шпона 2-3мм, местами, особенного под радиаторами и балконной группой, частично выкрошился (как фанера слоится частями) до основания.
Вначале думал пройти циклёвкой и снять 0,5...1мм, далее зашпатлеветь мастикой по деревуи лаком 3-4 слоя. Но сейчас думаю от неё весь шпон просто слетит, + затраты мастику, на 3-4 слоя лака, поэтому конечно не дешвеле но надёжнее купить ламинат.
В старой квартире стелил деревянный пол сам, циклевал, лакировал, босиком и вид - одно удовольствие!
Поэтому сомнения терзают как быть, оставлять или поверх ламинат?
02.08.2014 в 18:45:03
coren33 написал : доска паркет + берёзовый шпон.......Толщина берёзового шпона 2-3мм,
ИМХО, дальше начнет сыпаться больше. Клей рассыхается и начнется...
Проходил тут в центре.... там дома где-то 65-73 года - пока шел 10минут насчитал таких "паркетов" у мусорных контейнеров 4 штуки.... Недавно помогал другу снимать такой ..... поддеваешь стамеской и легким движением руки полметра - метр можно подметать в совочек....
coren33
coren33
Улан-Удэ
02.08.2014 в 19:41:27
Т.е. там где сыпется закрепить как-то и сверху ламинат или вообще убирать шпон?
sl.voronov
sl.voronov
Луганск
02.08.2014 в 19:44:27
У нас в квартире тоже паркет, примерно, тех же годов, и, пол во многих местах скрипит. Можно попробовать каждую дощечку по углам, притянуть к черному полу саморезами - это должно помочь, но, не везде. Если черный пол уже "ходит" под ногами, то, такой ремонт не поможет и скрип будет все равно. В этом случае, нужно снимать весь паркет, ремонтировать черный пол, и затем, снова стелить паркет. Думаю, что на это мало кто согласится. Другой вариант - это разобрать полностью весь пол, затем засыпать слой керамзита, и сверху положить цементную стяжку. Толщина ее должна быть не менее 30 мм, лучше, если 50 мм. Вот, по этой стяжке, можно стелить ламинат или линолеум.
coren33
coren33
Улан-Удэ
02.08.2014 в 19:47:39
У нас паркет другой, не дощечками. На черновом полу лежит паркет, состоит из квадратов-досок (не фанера) с замками, на них березовый шпон, всё это приклеено к черновому полу, т.к. нет гвоздей и не поднимается с краёв. Этот берёзовый шпон местами шелушится, как фанера рассохшаяся.
