03.08.2014 в 22:52:09
Для укладке по теплым полам (40м2), приобретен керамогранит одной коллекции, одного цвета и фактуры, но разных номинальных размеров 45*45 и 60*30. Предполагается смешанная укладка, так называемая модульная, исходили из того, что 4 плитки размера 45 (45*4=180см) соотносятся с тремя плитками со стороной 60 (60*3=180см). На деле фактические размеры плит оказались 44,4*44,4 и 59,4*29,6, и возникла проблема на схождения нужных сторон (44,4*4=177,6) (59,4*3=178,2) То есть разница 6мм. Думаем над вариантом укладки с разным швом, например 45 -3.5 мм шов, 60-2 мм шов, предполагая что эти 1.5 мм компенсируют разницу в размерах.
Вопросы
03.08.2014 в 22:56:52
deni888 написал : Вопросы
- стоит ли так делать?
- Будет ли это хорошо смотреться,
- Была ли у вас подобная проблема, как из нее вышли.
А других вариантов и нет.Вы правильно мыслите.Только для начала разложите "насухую" с крестиками.Прикиньте,подумайте,посмотрите.
03.08.2014 в 23:06:32
Предварительную раскладку буду делать обязательно, пока стяжка не выполнена. Но уже сейчас волнуюсь, не будет ли эта разница в ширине швов резать глаз. Или наоборот получится дополнительный эстетический эффект.
Слышал мнение что разные размеры швов на одной поверхности не очень хорошо, типа могут возникать некие напряжения, тем более на теплых полах. Хотя 1.5.вроде небольшая разница. Короче волнуюсь.
03.08.2014 в 23:10:09
Попробуйте сместить шов на половину или на 1/3 плитки.Посмотрите ,как это будет выглядеть при прямой и диагональной укладке.Желательно бы конечно при такой раскладке иметь в плоскости ровную плитку.
03.08.2014 в 23:15:24
ВЭЛ
Диагональная раскладка не рассматривается, только прямая, докупить плитку тоже нельзя, покупал остатки. Со смещением прикидывал на бумаге, но как-то не очень получается. Смысл и некоторая эстетика была в совпадение швов 4(45) и 3(60) через определенный период.
03.08.2014 в 23:19:50
deni888, честно говоря, разные швы вы будете замечать первые дня два-три. и то, только потому, что вы об этом знаете. к тому же 3,5 и 2 мм на плитке такого формата будут практически неразличимы
05.08.2014 в 01:42:48
spaceeggs написал : разные швы вы будете замечать первые дня два-три
...первые два-три часа :)
05.08.2014 в 08:48:19
deni888, Вы забываете в расчетах учитывать толщину крестиков и разное количество швов на плитках разного размера :) В вашем случае, надо использовать на плитке 44.4 крестик 2мм, тогда общая длина четырех плиток с учетом трех швов получится 183.6, исходя из этого, на плитке 59.4, на которой получается два шва, надо использовать крестики 2.7мм (таких конечно нету, поэтому 2.5). Разницу между 2 и 2.5мм вы точно не увидите после затирки ;)
05.08.2014 в 21:23:42
Спасибо ребята. Делаю вывод, что зря беспокоюсь за разницу в толщине швов.
vod|zig, Верное замечание, спасибо.
05.08.2014 в 21:26:55
И еще вопрос конечно избитый, но все же повторю:
2 мм шва на плитки такого размера и теплых полах (водяных, сезонное использование) нормально будет? Делать 5 мм совсем не хотелось бы.
05.08.2014 в 21:33:09
deni888 написал : И еще вопрос конечно избитый, но все же повторю:
Нормально . Но при вкл выкл доводите до рабочей и соответственно охлаждайте постепенно 1-2 НЕДЕЛИ. Во избежании термоудара.
06.08.2014 в 22:47:57
Пилите Шура пилите!
