web-rr
web-rr
Саратов
16.08.2014 в 09:06:51
25corr написал : Мне тут один электрик сказал, что на розетку, если на нее идет отдельный провод, надо ставить автомат не 16, а 10, потому что при автомате на 16 на отдельную розетку сгорят контакты между проводом и самой розеткой!!!
Бред. Поиздевайтесь над ним. Спросите что случится если розеток на линии будет не одна, а две?
zvezdopad
zvezdopad
16.08.2014 в 10:02:09
25corr написал : Логика как бы есть. Не знаю, что делать?
Психиатрии давно известно, что у каждого шизофреника есть своя логика, которой они и оперируют. Только вот логика эта...именно своя, не всегда доступная пониманию здорового человека. Но вам видимо она стала понятной?
25corr
25corr
Владивосток
16.08.2014 в 11:04:35
zvezdopad, я сам видел, как в старом фонде оплавляются розетки из-за плохих контактов. Конечно, я понимаю, что 16А это как бы стандарт, но его рассуждения на минуту заставили меня задуматься :)
25corr
25corr
Владивосток
16.08.2014 в 11:08:12
web-rr,
Он вообще сказал, что на квартиру ставят автомат на 16. Вот от этого я упал. Типа линия это то, что идет в квартиру и на все розетки надо 1 на 16 ставить и не парится.
Я к тому, какие все-таки мнения противоречивые (мягко сказать) бывают.
perf
perf
16.08.2014 в 11:14:46
Что-то у вас в Владивостоке вообще с электриками беда =) Один лучше другово.
EugeenB
EugeenB
Владивосток
16.08.2014 в 11:18:30
25corr написал : какие все-таки мнения противоречивые (мягко сказать) бывают.
Не, работать то конечно все это будет и при автомате на 16А, но вот чтобы нормально обеспечить работу щита - лучше сделать всё по правилам.
25corr
25corr
Владивосток
16.08.2014 в 11:25:37
Вот сейчас вроде более менее нормального нашел. Работает инструментами HILTI, делает предварительный проект в какой-то программе, использует соединения WAGA ORIGINAL и АВ SCHNEIDER ELECTRIC, обязательным требованием предъявил использовать гофру. Сразу указал на ошибки прошлого электрика (сальники, ПУГНП, отрезанный третий провод, уменьшение сечения без понижения номинала АВ). Не знаю сколько попросит :)
serj12
serj12
Волгоград
16.08.2014 в 12:00:53
25corr написал : потому что при автомате на 16 на отдельную розетку сгорят контакты между проводом и самой розеткой!!!
Если подключить кое-как,то сгорит при любом номинале автомата.
25corr написал : Не знаю сколько попросит
Это как?!Как можно делать не обговорив сумму?
И это пройдёт ...
ksiman
ksiman
16.08.2014 в 12:45:06
Вы любите сюрпризы?
Johnny
Johnny
Хабаровск
16.08.2014 в 13:30:46
Вам везет на специалистов :)
25corr
25corr
Владивосток
16.08.2014 в 14:08:59
serj12, ksiman, Он еще считает ))) Пришел, сделал замеры всякие и сказал ждать)
Johnny, издеваешься?)))
