юра Т
юра Т
10.12.2014 в 01:24:02
25corr написал : Если поднять щит
да остаток на перемычки))) а то накрутили ужастиков
25corr
25corr
Владивосток
10.12.2014 в 11:01:56
юра Т написал : да остаток на перемычки))) а то накрутили ужастиков
Тогда все в порядке :) Много проводов разных на остатках :)
25corr
25corr
Владивосток
20.12.2014 в 07:12:56
Ребята, электрик оставил косяк! Подключаю фазу к соседней розетке и на ней появляется вторая фаза! Но горит тускнее. В чем проблема? Замыкание?
Alarm
Alarm
20.12.2014 в 10:10:07
Да откуда там вторая фаза? Щит -то, у Вас однофазный!
Если я правильно Вас понял, когда Вы подносите индикаторную отвертку к рабочему нулю в розетке он тоже светит, но тусклее? Это могут быть наводки. Было бы замыкание, Вы бы поняли это сразу! :)
Radio
Radio
Заблокирован
20.12.2014 в 10:38:04
Alarm написал : Да откуда там вторая фаза? Щит -то, у Вас однофазный!
Электричество - область весьма малоизученная... Всё может быть...
25corr
25corr
Владивосток
20.12.2014 в 10:55:04
Alarm написал : Да откуда там вторая фаза? Щит -то, у Вас однофазный! Если я правильно Вас понял, когда Вы подносите индикаторную отвертку к рабочему нулю в розетке он тоже светит, но тусклее? Это могут быть наводки. Было бы замыкание, Вы бы поняли это сразу! :)
Да, Вы правильно поняли! Электрик сдался, сказал, что не знает что произошло. Это он так работу доделал - до него все работало. Пришел, поставил УЗО, которое забыл поставить в прошлый раз, и появилась эта наводка. Пересобирать щит? Т. е. там где-то провода близко расположены?
Alarm
Alarm
20.12.2014 в 11:29:10
Наводки, на которые реагирует отвертка, могут быть вообще от чего угодно, порой она реагирует просто на бетонную стену. Хотя появление небольшого потенциальчика на нуле, исключать нельзя. Думаю, что УЗО здесь не причём. Хотя я сам не бог весть какой специалист. Подождем комментариев от более грамотных людей. Но думаю беспокоится не стоит. Вот, Radio, вместо того, чтобы глумиться мог бы подсказать :)
ksiman
ksiman
20.12.2014 в 22:57:47
25corr написал : Подключаю фазу к соседней розетке и на ней появляется вторая фаза! Но горит тускнее.
Если индикатор неоновый, его свечение на нулевом проводе - плохой признак
Aoz
Aoz
Саратов
20.12.2014 в 23:36:05
25corr написал : Ребята, электрик оставил косяк! Подключаю фазу к соседней розетке и на ней появляется вторая фаза! Но горит тускнее. В чем проблема? Замыкание?
А ноль подключили?
Продам УЗМ50М,СР722
25corr
25corr
Владивосток
21.12.2014 в 07:21:13
Aoz написал : А ноль подключили?
А вот этого я не знаю... Что там электрик натворил... Все работало же... Буду следующего вызывать.
25corr
25corr
Владивосток
21.12.2014 в 07:26:42
ksiman написал : Если индикатор неоновый, его свечение на нулевом проводе - плохой признак
Ситуация такая. Есть АВ С 16 - подает ток на розетку в прихожей, от этой розетки перемычкой планируется подключить соседнюю розетку. Потом все это идет в коробку и дает энергию электрона на свет в той же прихожей. Так вот, при включенном АВ в розетке 1 есть фаза (белый провод) и еще два провода без тока. При подключении белого провода к белому проводу розетки 2 в соседнем синем проводе тоже появляется ток, но свечение от индикаторной обычной отвертки менее яркое. Зеленый провод - ноль - без тока. Про неоновые индикаторы я вообще не знаю. До установки УЗО второй фазы не было и розетки 1 и 2 + свет работали.
