Виолетта
Виолетта
04.08.2014 в 19:15:02
Научите, пожалуйста, как правильно приклеить на обои пластиковый уголок. Обои флизелиновые. Уголок шириной 2 см. Первый вопрос, каким клеем это делать. Есть клей Момент Монтаж. Пойдет? Второй вопрос, как правильно его наносить, чтобы он не вылез из-под уголка. Клеить собираюсь сама, поэтому объясните, пожалуйста, как можно проще :)
stad
stad
04.08.2014 в 20:24:33
хитростей не так уж и много. клей наносить ближе к внутреннему углу, чтобы при прижимании уголка клей не вылезал из под уголка, и не слишком густо. а чтобы зафиксировать- использовать малярный скотч. если углы правильные, клеить совсем несложно.
lin2820
lin2820
04.08.2014 в 20:26:44
Виолетта написал : Есть клей Момент Монтаж. Пойдет?
В принципе да. А клеить просто - если стены ровные, то клей точками наносится в сам уголок через 30-50 см, уголок прижимается в нужное место, при желании крепиться малярным скотчем.
Сибиряк
Сибиряк
05.08.2014 в 03:00:18
момент -монтаж берите белый- излишки смываются водой- наносите посередь угла и не парьтесь.
Виолетта
Виолетта
05.08.2014 в 17:25:39
Ага, всем спасибо. Клей как раз белый.
alis
alis
15.07.2015 в 06:51:49
Всем добрый день! Планируем  наклеивать пластиковый уголок 1,5 см шириной на углы откоса входной двери в квартиру. Обои мастер будет клеить в пятницу. Подскажите, пожалуйста, на следующий день, в субботу, уже можно будет приклеивать уголок или лучше подождать? Мастер спешит, хочет все закончить на этой неделе.
alis
alis
15.07.2015 в 21:10:08
Что, никто-никто  не знает??? О_О
ssvkrym
ssvkrym
Норильск
15.07.2015 в 21:51:08
можно, но лучше попросить это сделать мастера если он МАСТЕР, а Вам будет не просто с зарезанием углов под 45 кропотливая работа для первого раза...
alis
alis
15.07.2015 в 22:06:24
Спасибо! Да, конечно же, я не собираюсь его клеить сама:))) Мастер будет клеить, а я только контролирую, чтобы не напортачил:))) Без контроля никак не получается нормально все сделать))
ssvkrym
ssvkrym
Норильск
15.07.2015 в 22:18:12
а что значит торопиться !?! спешка причина дополнительных кАсяков ! )))
alis
alis
16.07.2015 в 22:17:57
У него на субботу уже новое место работы намечено, поэтому и спешит за двумя зайцами:)) Сегодня наклеил абы как в прихожей обои на внешних углах, попросила исправить - два часа еще пыхтел:))Зато теперь уголочки ровненькие, полностью проклеенные, без пузырей. Начал было возражать, что у меня и углы кривые (это с металлическими-то уголками) и щели между между  стеной и плинтусом никак не заклеить. из-за того, что стены кривые:)))) Стены тоже по маякам ровняли. Просто надо было обои чуть-чуть напустить на плинтус и закрылись бы эти щели, их не так уж и много. Завтра будет их замазывать затиркой для кафеля :)) Вряд ли он успеет с такой бдительной заказчицей быстро сбежать на другой объект:)))
