Профан27
Профан27
Владимир
05.08.2014 в 12:09:32
Вадим М написал : так отстоял ламинат уже 5 лет - ничего с ним не случилось.
Да я ничё... у меня у самого фартук из МДФ панели. Я просто поинтересовался, как вот именно ламинатная поверхность себя ведет в кач. фартука, нет ли каких особенностей. Мне мой МДФ фартук как-то поднадоел, неудачно цвет выбрал в свое время; все думаю, не заменить ли его. Ламинат - один из вариантов.
05.08.2014 в 12:12:09
Вадим М,
Вот таким инструментом резал паркет у стены чтобы зазор сделать http://www.dremel-online.ru/c4F618D4AB044A На бордюре: можно отрезать ламинат оступив от края 10мм, потом сколоть стамеской и тд... зачистить. Резать по направляющей или линию отчертить - в принципе ровность не важна.
На стене также отрезать ламинат, чтобы прикрылся бордюром c нахлестом ~ 5-7мм. Резать по направляющей - правило, профиль и тд. Если аккуратно - можно просто по линии - здесь ровность края не нужна и в 2мм неровности уложитесь при резе по линии.
Важно отрегулировать глубину, чтобы диск не цеплял клей - иначе гореть начнет...
Думаю за час - два управитесь с очисткой клея....
Вадим М
Вадим М
05.08.2014 в 16:12:03
BV написал : [B] ...На бордюре: можно отрезать ламинат оступив от края 10мм, потом сколоть стамеской и тд... зачистить. Резать по направляющей или линию отчертить - в принципе ровность не важна.
Да, хорошее решение, спасибо! Только инструмент дороговат, посмотрю, может, где одноразовый китайский аналог раздобуду...
an.kh.
an.kh.
Харьков
05.08.2014 в 17:22:14
Посмотрите все-таки на инструмент такого типа: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=107002 Стоит относительно недорого, срезать ламинат по периметру бордюра точно сможет. Да и со всей плоскости тоже, только медленно. Главное - пилка хорошая.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
05.08.2014 в 17:43:04
Резать чем либо ламинат на стене - занятие не самое приятное и безопасное. Тут нужна и погружная пила (в вертикальном положении небезопасно) и мультирез, чтобы дорезать по углам. Только мультирезом пилить ламинат по длине - долго, пыльно и трудоемко. Проще действительно надпилить ламинат с обратной стороны на "лапшу" и посбивать без размачивания. Остатки шлифмашинкой содрать.
Вадим М, далеко переехал?
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
SOVA_Lesna
SOVA_Lesna
05.08.2014 в 22:54:00
А фрезером нельзя срезать приклеенный ламинат, а потом шлифмашинкой ?
05.08.2014 в 23:03:20
В углах и правда дорезал мультитулом
Вадим М
Вадим М
06.08.2014 в 00:49:42
Slavok написал : Резать чем либо ламинат на стене - занятие не самое приятное и безопасное...
Да и фрезы-пилки, наверное, легко попортить о камень, бетон. Приклею лучше вместе с ламинатом, а торец пластиковым уголком в тон закрою.
Slavok написал : Вадим М, далеко переехал?
Так, видать, соседи теперь, на Павшинский бульвар! :)
Вадим М
Вадим М
06.08.2014 в 01:02:06
an.kh. написал : Посмотрите все-таки на инструмент такого типа...Стоит относительно недорого...
:p
helmutivan написал : ...Если его не испугает цена на этот диск(сравнима с самим Диолд-ом)...посмотрел сколько стоит такой диск у Проксона.....2825 руб....
А если серьезно, инструмент, похоже, весьма полезный для мелких разовых работ, наверное, в самом деле, стоит приобрести (в "Леруа" такой китайский вроде бы видел).
06.08.2014 в 01:06:33
Вадим М написал : Сообщение от Slavok
Резать чем либо ламинат на стене - занятие не самое приятное и безопасное... Да и фрезы-пилки, наверное, легко попортить о камень, бетон.
  1. Дремелем DSM-20 нормально - он легкий. Единственное - вести всегда вперед. Новым диском работа на 3 минуты - один рез, даже без правила в качестве опоры просто по линии. Режу обычно с подключенным пылесосом - пыли немного, но шланг конечно немного мешается.
  2. У дремеля этого регулируется глубина реза и диск повредить о бетон невозможно.
При желании полосу ламината можно отпилить и лобзиком. Для этого надо отрезать пилку точно по глубине (отрезать - попробовать - померять - отрезать точно ) и сделать косой срез от зубьев под 45 град или чуть больше. И включить качание пилки... Такой пилкой при некоторой сноровке можно углубляться в материал без засверливания. Но лобзиком рез будет более кривой, впрочем - точность там и не особо нужна....
06.08.2014 в 01:10:54
Вадим М написал : А если серьезно, инструмент, похоже, весьма полезный для мелких разовых работ, наверное, в самом деле, стоит приобрести (в "Леруа" такой китайский вроде бы видел).
Пилить ламинат в длину мультитулом - абсолютно несерьёзное занятие, а вот оставшийся клей скребком счистить - очень даже ДА.
