tnk_dime
tnk_dime
Мурманск
04.08.2014 в 23:06:23
Здравствуйте. Решил менять старое напольное покрытие в квартире (линолеум на ламинат). Вскрыл старые полы до бетона. Планирую заливать самовыравнивающейся смесью vetonit 3000, но есть опасения, что польётся на потолок соседям снизу. Дело в том, что, как я понял, до меня, там уже полы заливались стяжкой по деревянным маякам, т.к. из бетона выступают деревянные бруски. В местах, где выступают бруски, видны трещины, которые и вызывают беспокойство. Вопрос: можно заливать или нельзя?
п.с. При необходимости могу скинуть фотки.
04.08.2014 в 23:53:03
Все, даже маленькие щели - закрыть. Запенить, зашпаклевать густой смесью того-же наливного пола ..... хоть пластилином замазать. Грунтовать - обязательно. Но перед этим тщательно пропылесосить, и если на поверхности есть цементное молоко удалить механически железной щеткой на болгарке.
tnk_dime
tnk_dime
Мурманск
05.08.2014 в 12:47:33
BV, а можно поточнее про молоко? Это какие-то разводы белого цвета?
tnk_dime
tnk_dime
Мурманск
05.08.2014 в 12:53:15
У меня между брусом и бетоном присутствуют щели. Их нужно чем-то заделать, верно?
05.08.2014 в 14:01:30
tnk_dime написал : а можно поточнее про молоко? Это какие-то разводы белого цвета?
Это то, что остается на поверхности стяжки, если её заливали достаточно жидкой.... такой налет из высохшего не схватившегося чистого цемента.... чистить до прочного слоя, чтобы зерна песка показались
tnk_dime
tnk_dime
Мурманск
05.08.2014 в 15:24:40
BV, нет, такого вроде не наблюдается
05.08.2014 в 15:36:16
tnk_dime, Все равно лучше чистить механически, пылесосить и грунтовать = гарантия хорошей адгезии
tnk_dime
tnk_dime
Мурманск
05.08.2014 в 18:49:46
Насколько я понял, нужно подмести, очистить поверхность, загрунтовать заделать щели и дырки и потом залить vetonit'ом. Если всё правильно, то я так и сделаю.
