serj12
serj12
Волгоград
13.08.2014 в 19:08:06
Валерич написал : По правилам медь, и если попадется нормальный инспектор , хрен он примет такой ввод в дом.
Это по каким правилам запрещено кабель АВБбШв 4х16 и так далее заводить в дом?
Валерич написал : И не думаю что 2 м меди так много стоят
А кто про 2 м говорит? Я вам ответил на вашу сентенцию
Валерич написал : По пуэ нельзя люминий в дом заводить только медь!
Ни про 2 м ,ни про СИП в моём ответе и намёка нет.
Валерич написал : serj12,да заводите вы чего хотите) хотите , гореть то вам)
Спасибо за добрые пожелания.
И это пройдёт ...
Solovey
Solovey
13.08.2014 в 22:49:41
Johnny написал : Люминий
Ладно тут сильно придираться не буду, ибо истина где-то рядом:
Johnny написал : и горючая изоляция. Особенно второе.
А вот тут
давай уж и пункт ПУЭ называй.
serj12 написал : Это по каким правилам запрещено кабель АВБбШв 4х16 и так далее заводить в дом?
+1 Нефиг тут лишнего на алюминий наговаривать!
Alexs89
Alexs89
Поронайск
14.08.2014 в 02:20:15
Самое смешное в том, что СИП в дом заведен не самовольно. Это было сделано электриками из коммунальных служб в рамках замены проводки. Смонтировали счетчики, с которых показания дистанционно снимаются и переделали ввод в дом.
Johnny
Johnny
Хабаровск
14.08.2014 в 04:23:58
Ну, у нас вон УК при реконструкции заменила сантехнические стояки (отопление, водоснабжение) со стали на метапол. Кто так делает?.. И вот буквально пару недель назад у меня чуть не рванул стояк ГВС- благо я заметил, что под фитингом надулся приличный пузырь. Видимо, из-за жары начал расширяться, а было некуда, хорошо, заметил. Провода и кабели должны использоваться согласно их поедназначения. Поэтому, например, никто не делает проводку в доме проводом ШВВП ;)
Alexs89
Alexs89
Поронайск
14.08.2014 в 08:00:02
Еще одна проблема: нормально ли СИП зажмется в клемме автомата(Legrand DX)? Проблема в том, что мне не удалось найти в продаже в магазинах своего города наконечники для его опрессовки.
Solovey
Solovey
14.08.2014 в 08:09:34
Alexs89 написал : Еще одна проблема: нормально ли СИП зажмется в клемме автомата(Legrand DX)?
Вот. Тоже месяц назад задавал этот вопрос на форуме. Вообще спрашивал можно ли СИП напрямую в автомат заводить и в клеммы счетчика. Вроде все ответили что можно.
На мой взгляд у меня СИП в Legrand DX зажался отлично. Только вот СИП он как бы скручен немного - я отдельные проволочки немного распотрошил (распрямил) на зачищенном конце, и они в клемме автомата равномернее распределились и очень крепко зажались.
Сначала пробовал кусок просто зачищенного СИПа зажать (не перераспределяя жилки) - даже при очень сильной затяжке при покачивании провода отдельные жилки расползались и провод начинал болтаться в клемме.
Когда в магазин заехал долго на автоматы смотрел, думал какой для ввода взять чтобы СИП зажать. Выбрал именно Legrand еще и за то что у него в клемме одна сторона полукруглая, да и клеммы белые (луженые?), - а вот у авв S200 и клеммы прямые и цвет клемм чисто медный, как-то побоялся я этот автомат для зажима СИПа брать...
Alexs89
Alexs89
Поронайск
14.08.2014 в 08:54:46
Solovey написал : и они в клемме автомата равномернее распределились и очень крепко зажались.
Спасибо. Интересно, будет ли это соединение нуждаться в периодической подтяжке?
olegaa2
olegaa2
Пенза
14.08.2014 в 10:35:05
Johnny написал : Поэтому, например, никто не делает проводку в доме проводом ШВВП
Ещё как делают;) и СИП под землю ложат... и ещё много всяких прелестей:D
Solovey
Solovey
14.08.2014 в 13:48:21
Alexs89 написал : Спасибо. Интересно, будет ли это соединение нуждаться в периодической подтяжке?
Мое соединение похоронено в персональном боксе под пломбой инспектора. (ибо вводной автомат)
Сейчас имеем по ТУ разрешенную мощность 7кВт. (соответственно 32А) Вот если оформят родственники новые ТУ на бОльшую мощность - будет возможность проверить как поживает соединение...
Alexs89
Alexs89
Поронайск
15.08.2014 в 17:11:43
Забавно, в процессе монтажа в щиток сорвал резьбу на АВ IEK. А ведь я хотел всего лишь обеспечить нормальный прижим. Китайское г... Хорошо, что есть чем заменить...
Staryi Ded
Staryi Ded
Тамбов
15.08.2014 в 22:19:57
Alexs89 написал : в процессе монтажа в щиток сорвал резьбу на АВ IEK
Вот не доводилось. Скорее у них корпуса разваливаются на две половинки.
