serj12
serj12
Волгоград
06.08.2014 в 19:43:33
simple_mouse написал : с диффами подскажите что не так?
Например,не отключаемая группа:номинал диффа - С25 А,а под ним проводник на 1.5 мм2(хоть два,хоть три),значит - 10 А.А 25 А на 4 мм2.Только не как у вас на нагреватель(что за нагреватель,как он подключается,мощность его?) - вроде всё правильно,и 4 мм2 и дифф на 25 А,а потом - хоп!- и розетка и вилка литая у бойлера... и начинается любимая присказка от Костян челяб:Кроилово ведет в попадалово.(с)
И это пройдёт ...
simple_mouse
simple_mouse
Воронеж
06.08.2014 в 23:54:59
serj12 написал : Например,не отключаемая группа:номинал диффа - С25 А,а под ним проводник на 1.5 мм2(хоть два,хоть три),значит - 10 А.А 25 А на 4 мм2.Только не как у вас на нагреватель(что за нагреватель,как он подключается,мощность его?) - вроде всё правильно,и 4 мм2 и дифф на 25 А,а потом - хоп!- и розетка и вилка литая у бойлера... и начинается любимая присказка от Костян челяб:Кроилово ведет в попадалово.(с)
Так и думал что запутаюсь с этими дифами. Вынес их специально отдельно чтобы наверняка))
Нагреватель ПВУ будет 3кВт для начала, но чтоб подстраховаться вести хочу 4мм кабель, т.к. В будущем возможно 3кВт будет мало. Водонагреватель будет пока накопительный на 2,5 кВт.
У меня есть диф с40 и два дифа с25. Как их лучше применить?
serj12
serj12
Волгоград
07.08.2014 в 00:19:44
simple_mouse написал : Как их лучше применить?
Как и советовал
Rumato написал : если после дифов поставить автоматы на 16А, то все будет нормально.
То есть как обычные УЗО,а под ними групповые автоматы.
simple_mouse написал : вести хочу 4мм кабель, т.к. В будущем возможно 3кВт будет мало.
На 4-ку спокойно дифф 25 можно ставить,главное с подключением не промахнуться.
И это пройдёт ...
Johnny
Johnny
Хабаровск
07.08.2014 в 03:10:06
Застройщик, однако, поставил не самые плохие аппараты! :yu
simple_mouse
simple_mouse
Воронеж
07.08.2014 в 10:41:46
serj12 написал : Как и советовал
На не отключаемую линию добавляю по автомату на 10А, на С25 где идет 4мм кабель оставляю как есть. А что с С40 делать? добавить по автомату 16А и 20А.
Johnny, однако да. в целом от застройщика благоприятные впечатления, и стяжка залита ровная, и стены в 10мм перепад. хороший дом)
simple_mouse
simple_mouse
Воронеж
07.08.2014 в 16:31:36
Сделал изменения
serj12
serj12
Волгоград
08.08.2014 в 00:39:48
simple_mouse написал : Сделал изменения
Только смотрите с бойлером не пролетите(там обычно вилки литые,хотя бывает и "хвост" - но очень-очень редко).
И это пройдёт ...
simple_mouse
simple_mouse
Воронеж
08.08.2014 в 00:40:33
serj12 написал : Только смотрите с бойлером не пролетите(там обычно вилки литые,хотя бывает и "хвост" - но очень-очень редко).
Спасибо за советы и напутствия!)
serj12
serj12
Волгоград
08.08.2014 в 01:07:38
simple_mouse написал : Спасибо за советы и напутствия!)
Куда!А монтажку составлять?:)
И это пройдёт ...
simple_mouse
simple_mouse
Воронеж
08.08.2014 в 09:54:12
serj12 написал : Куда!А монтажку составлять?:)
Оооо) тут у меня темный лес... помогать будет друг-электрик, надеюсь у него эти знания присутствуют))
