SergeyE
SergeyE
25.10.2006 в 09:48:44
Вижу в продаже клей-расплав - разные. Вопрос - чем больше температура - тем лучше клеит ?
Насколько реально использовать такой клей для наклейки кромок - как его равномерно наносить в домашних условиях ?
Очень мне понравилось, когда клеил кромочную ленту - не так приклеил - нагрел утюгом еще раз и сдвинул в нужное место.
Rum
Rum
25.10.2006 в 11:43:06
Главное чтобы кромка не расплавилась раньше чем клей, высокотемпературные, как правило, рассчитаны на нанесение клея на ДСП в станках. Так что если кромка ПВХ то возможны проблемы.
AlVadSk
AlVadSk
25.10.2006 в 19:58:33
Rum написал : Главное чтобы кромка не расплавилась раньше чем клей, высокотемпературные, как правило, рассчитаны на нанесение клея на ДСП в станках. Так что если кромка ПВХ то возможны проблемы.
Но без станка, похоже никак?
Вот пользуюсь услугами одной фирмы, ТЕС-К, они не клеят кромку на срезы 45град. Нехорошие люди. Что интересно, когда для устранения их ошибок, они накатывают клей на кромку, а потом можно утюжком, а вот когда наперед их просишь нанести клей - говорят нет. А у меня шкаф - завершение содержит срез, а также детали цоколя. Цоколь клею меламином, а сам шкаф нужно бы той же ПХВ кромкой. Думал, как нанести самому, всего-то метр, но ничего не придумал. Гранулы клея крупные. Если бы мелкие (как кофе молотый), я бы их нанес равномерно на ДСП, положил бы кромку и прогладил бы утюжком.
В общем, другую фирму буду искать, это ясно. Но, вдруг, кто знает что полезное.
Rum
Rum
26.10.2006 в 11:18:02
Можно воспользоваться контактным клеем. Наносите его на обе поверхности, даете высохнуть, потом подогреваете феном и приглаживаете.
pritvor
pritvor
26.10.2006 в 11:49:19
AlVadSk написал : они не клеят кромку на срезы 45град.
я попадал в такое. клеил сам "моментом". реально но геморойно. следует учесть что кромка 22мм при наклейке на срез ДСП 16мм маленько не закрывает его, этак на 0.3-0.5 мм. На видных местах не годится. основная сложность с наклейкой ПВХ кромки - красиво обрезать. Клеить утюгом опасно, кромка поплавится.
AlVadSk
AlVadSk
27.10.2006 в 00:24:55
Rum написал : Можно воспользоваться контактным клеем. Наносите его на обе поверхности, даете высохнуть, потом подогреваете феном и приглаживаете.
Что за зверь такой, контактный клей?
27.10.2006 в 01:13:01
А не проще сразу использовать Меламиновую кромочную ленту с нанесенным клеем расплавом
Rum
Rum
27.10.2006 в 10:49:00
Мы на производстве используем Kiilto K95. Он так и называется контактный. Пару раз пользовались клеем Момент, но для производства дорого.
AlVadSk
AlVadSk
27.10.2006 в 15:04:34
dimentij написал : А не проще сразу использовать Меламиновую кромочную ленту с нанесенным клеем расплавом
Вообще-то я не кромкую, заказываю эту услугу подрядчику (порезка, кромкование). И кромка должна быть всюду одинаковая, по идее, хотя внешне. Иногда меламина такого как ПВХ нет.
AlVadSk
AlVadSk
27.10.2006 в 15:07:35
Rum написал : Мы на производстве используем Kiilto K95. Он так и называется контактный. Пару раз пользовались клеем Момент, но для производства дорого.
Момент не образует слоя, который можно разогреть потом феном. Или речь идет о другом моменте?
А kiilto K95 образует нечто похожее на клей, что на меламиновой кромке? И где он продается в принципе? Я в Киеве, но все таки в какого рода предприятиях торговли его искать?
miloserdik
miloserdik
Севастополь
29.10.2006 в 10:26:00
SergeyE написал : Вижу в продаже клей-расплав - разные. Вопрос - чем больше температура - тем лучше клеит ?
Есть в продаже абс 2 мм уже с клеем как и меломин, с помощью фена все можно сделать.
