лирик
лирик
Орша
08.08.2014 в 20:14:31
voanse написал : Kress 240 PAH
ого , на такую рагазюлю в жизни акк не найдёш , нужно к ремонтникам обращаться , или самому банки перепаивать , элементов там 20 , стоят элементы 30-70 рублей , я в метабке сам поял , но лучше контактной сваркой
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.08.2014 в 20:25:37
А нельзя запитать эту игрушку от 24В? С полудохлым аккумулятором на ремне.
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
08.08.2014 в 20:26:34
ВТБ! написал : На глубине в пару метров?
Он во многих местах вообще выходит на поверхность.
ВТБ! написал : Он легче воздуха. Если он "нальётся", напарник наверху первым задохнётся.
Да, ошибка. Хотел написать про CO2, а не про CO. НО есть ещё и метан (тот самый рудничный газ), сероводород, аммиак!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.08.2014 в 20:27:56
Bad Guy написал : НО есть ещё и метан, тот самый рудничный газ!
Он ещё легче. Хватит естественной вентиляции при таком расстоянии между колодцами.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.08.2014 в 20:28:58
Bad Guy написал : сероводород, аммиак!
Это ТЭЦ или хим.комбинат? Напарник наверху и в этом случае задохнётся первым.
лирик
лирик
Орша
08.08.2014 в 20:30:37
ВТБ! написал : А нельзя запитать эту игрушку от 24В? С полудохлым аккумулятором на ремне.
так лёгко ! это старый инструмент , аналоговый , от чего угодно работать будет . я бы его на никель магний перебрал бы , и ёмкость была бы в два раза выше , и досаживать не нужно
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
08.08.2014 в 20:34:06
Если газ идёт снизу, то даже будучи легче воздуха - образует опасную смесь в зоне работ, вытесняя кислород или вступая с ним в реакцию. А углекислый газ тяжелее воздуха. И напарник сверху не задохнётся просто в силу того, что в отличие от колодца - вокруг него полноценный воздухообмен.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.08.2014 в 20:43:00
Bad Guy написал : Если газ идёт снизу
Откуда там значимые поступления газа из грунта? Было бы - инспектор бы знал. Единственная реальная опасность - пожар.
Но разве работы ведутся не при отключенных кабелях? Я просто этого не знаю - некомпетентен.
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
08.08.2014 в 21:46:14
ВТБ! написал : Откуда там значимые поступления газа из грунта?
"Значимые" нужны как раз для пожара. Для "тихо укумариться с остановкой сердца или дыхания" - хватает и незначимых.
ВТБ! написал : Было бы - инспектор бы знал.
Для этого инспектору надо быть Консультантом. Булгаковским, из "Мастера и Маргариты". Если бы инспекторы могли угадать будущее, то покойнечгов из подвалов, колодцев, туннелей - было бы куда меньше.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.08.2014 в 22:00:12
Bad Guy написал : "Значимые" нужны как раз для пожара.
Я про горящий кабель, вообще-то.
Bad Guy написал : Для "тихо укумариться с остановкой сердца или дыхания"
Какое расстояние между колодцами?
voanse
voanse
09.08.2014 в 09:40:25
лирик написал : ого , на такую рагазюлю в жизни акк не найдёш , нужно к ремонтникам обращаться , или самому банки перепаивать , элементов там 20 , стоят элементы 30-70 рублей , я в метабке сам поял , но лучше контактной сваркой
В общем мы так и сделали - отвезли аккумуляторы в сервис центр.
Bad Guy написал : Если газ идёт снизу, то даже будучи легче воздуха - образует опасную смесь в зоне работ, вытесняя кислород или вступая с ним в реакцию. А углекислый газ тяжелее воздуха. И напарник сверху не задохнётся просто в силу того, что в отличие от колодца - вокруг него полноценный воздухообмен.
У нас там бетонный пол везде и минимальная глубина 2м(пока по крайней мере), а каналы длиной около 35 метров. Так что напарник сверху не сможет за ногу вытащить если что. Я думаю что за время работы ТЭЦ, а это лет 50 не меньше, ещё от газа никто не задохнулся там, иначе бы все было строже.
ВТБ! написал : Но разве работы ведутся не при отключенных кабелях?
Все кабели под напряжением - 220В, 3КВ, 10КВ и хоть они в двойной броне и прочей хорошей изоляции их лучше не трогать:) А снять напряжение нельзя, потому что работа ТЭЦ тогда остановится.
