igor_s1979
Волгоград
09.08.2014 в 21:36:07
Доброго времени суток, уважаемые мастера! Нужен ваш совет. В квартире в многоэтажном кирпичном доме установлена металлическая входная дверь. Дверной проем в кирпичной стене, которая, вроде, считается несущей. Дверь установлена по уровню. Проблема в том, что стена не совсем вертикальная. Она как бы "заваливается" в сторону квартиры. В результате наличник дверной коробки внизу прижат к двери, а в верхней части между стеной и наличником имеем щель шириной сантиметра 3 или чуть больше.
На приложенных фото: общий вид и вид верхней части щели. 5-тирублевая монета для того, чтобы наглядно представить размер щели. Собственно вопрос: как порекомендуете заделать эту щель? Насколько я понимаю, в случае попытки силового взлома двери в эту щель можно ставить лом и по-наглому выкорчевать весь дверной блок из стены, не мудохаясь с замками или дверным полотном. Так вот хотелось бы, чтобы процесс выбивания штукатурки из этой щели занял как можно больше времени. Обычная гипсовая штукатурка зубилом и молотком выбивается минут за 3-5. Сейчас я рассматриваю два варианта:
  • замазать гипсовым клеем (типа Волма-Монтаж) - этот вариант мне не очень нравится
  • замазать фасадной штукатуркой на цементной основе (у меня килограммов 15 Волма-Аквапласта есть) - цементу как-то больше доверяю
Что порекомендуют более опытные люди? Или вообще все это баловство и укреплять тут бессмысленно?
mihamaster
09.08.2014 в 21:45:06
igor_s1979 написал : Или вообще все это баловство и укреплять тут бессмысленно?
думаю,что смысл имеет "соблюсти эстетику".Если кому-то надо будет,влезут по-любому. Вариантов два: 1.Просто замазать (чем больше нравится). 2.Набросать на стену слой штукатурки и растянуть в стороны.Правда тут канители много.Потом сушить,красить под общий фон и т.д. Выглядеть,конечно,получше будет,чем в первом варианте.
Профан27
Владимир
09.08.2014 в 21:51:41
Да половина дверей так стоят в обычных, не "элитных" кирпичных домах. Не отличались точностью наши каменщики... Если попытаться
igor_s1979 написал : в эту щель можно ставить лом и по-наглому выкорчевать
то будет просто отгибаться наличник - он не такой уж прочный. Сам дверной блок стронуть с места не будет так уж легко.
У меня точно так же стоит дверь. Я счел, что
igor_s1979 написал : все это баловство
и просто заштукатурил тем, что под рукой было, косметически.
mihamaster совершенно прав: если захотят взломть, то эти 2 см штукатурки (любой!) даже смешно рассматривать как помеху взлому.
igor_s1979
Волгоград
09.08.2014 в 21:56:12
mihamaster написал : думаю,что смысл имеет "соблюсти эстетику".Если кому-то надо будет,влезут по-любому.
Эстетика для меня в данном случае не очень важна. Интересует в первую очередь надежность. Если захотят влезть, то влезут - это бесспорно. Но одно дело когда три удара по зубилу и готова точка опоры для рычага (лома то бишь), и другое, когда минут 15-20 долбежки с шумом на весь подъезд. Глядишь - кто-нибудь из соседей возмутится, да полицию вызовет :)
Профан27 написал : Не отличались точностью наши каменщики...
Дом хозспособом строился...
Профан27 написал : mihamaster совершенно прав: если захотят взломть, то эти 2 см штукатурки (любой!) даже смешно рассматривать как помеху взлому.
Даже цементной? :(
mihamaster
09.08.2014 в 22:05:31
igor_s1979 написал : Даже цементной?
Если бы залить слой сантиметров в 10,тогда да!А тут,сами подумайте.Пару ударов молотком по железке вышибут ЛЮБУЮ штукатурку.
Гocть.
09.08.2014 в 22:17:26
Зачем ломать дверь, когда просто отмычкой открывают .Тихо и без пыли.
igor_s1979
Волгоград
09.08.2014 в 22:37:57
Микаэл написал : Зачем ломать дверь, когда просто отмычкой открывают .Тихо и без пыли.
Спец конечно отмычкой справится! А быдло, я думаю, что попроще выберет :) Основную мысль я понял. Буду Аквапластом заделывать. Спасибо всем!
