Можно ли делать "плавающий" пол на мин. вате (например, РОКВУЛ ФЛОР БАТТС) в сан. узле? Сомнения в том, что ванная (особенно чугунная) нелегкая и не даст ли из-за нее усадку мин. вата.
10.08.2014 в 21:14:55
10.08.2014 в 21:18:58
datarex написал : пол на мин. вате (например, РОКВУЛ ФЛОР БАТТС) в сан. узле?
не надо туда минвату. При потопе она потом будет сохнуть вечно.
10.08.2014 в 22:00:33
Зачем вообще плавающий пол в санузле-то?
10.08.2014 в 22:07:17
Ну чтоб когда будет потоп вата "плавала"...:)
10.08.2014 в 23:06:37
BV написал : Ну чтоб когда будет потоп вата "плавала"...:)
:) Тогда как сделать звукоизоляцию пола в сан. узле, если мин. вата нежелательна?
10.08.2014 в 23:12:30
datarex написал : :) Тогда как сделать звукоизоляцию пола в сан. узле,
Да что ж за напасть?!- за-чем??? Санузел совмещён со спортзалом?
11.08.2014 в 00:00:37
Звукоизоляция пола в с/у - неблагодарное дело. Основная слышимость за счет вент. каналов. Их как звукоизолировать? Если уж необходимо сделать плавающую стяжку, то её лучше сделать по пеноплексу.
11.08.2014 в 10:24:53
datarex написал : :) Тогда как сделать звукоизоляцию пола в сан. узле, если мин. вата нежелательна?
можно сделать как в стоковом варианте с сантехкабиной -вывесить на резиновых прокладках на 4-5см, положить лист и залить. но нужно хорошее армирование, особенно под ванной. воздушный зазор "стяжка-плита" даст значительное уменьшение шума.
11.08.2014 в 11:18:49
А что там за страшные звуки под полом санузла? Ну, поет нижний сосед под душем... или ест. нужды как-то уж очень громко справляет? У меня в санузле бывают слышны голоса соседей, разговаривающих за стеной (слов не разобрать, так, бубнят мужские голоса). Мне не очень понятно: за этой стеной у них тоже санузел - они что, сидя в санузле, беседуют (а может, курят там и беседуют)? Но дело не в этом, а в том, что звук, как сов. прав. отметил Ravenous, проникает через вентканалы, и с этим ничего не поделаешь.
Или Вы, наоборот, от своих звуков нижних соседей спасаете?
11.08.2014 в 11:31:32
datarex написал : Тогда как сделать звукоизоляцию пола в сан. узле, если мин. вата нежелательна?
Пенотерм НПП ЛЭ, и под стяжку в комнатах лучше его - потопы не только в санузлах бывают. Толстый слой не нужен (теплоизоляция не нужна, тк снизу - квартира) - достаточно развязать стяжку и перекрытие.
Профан27 написал : Или Вы, наоборот, от своих звуков нижних соседей спасаете?
Именно для этого и нужна. Если убрать пол кабины, то звук струйки в унитаз будет ого-го как слышен снизу.
11.08.2014 в 11:48:05
BV написал : Если убрать пол кабины, звук струйки в унитаз будет ого-го как слышен снизу.
Не преувеличиваете? У меня никакой сантехкабины отродясь не было, соотв. и пола ее не было. Санузлы во всем доме выполнены в кирп. стенах, полом служат просто жб перекрытия. Ничего подобного описанному Вами отродясь сверху не слыхал. И снизу никто не жаловался. Звуки воды если проникают, так не через пол же, а по кан. стояку. Но такая скрупулезная забота о соседях, разумеется, заслуживает респекта и пожеланий удачи.
