CaveMan
CaveMan
Челябинск
14.08.2014 в 00:50:02
Большой Лис, Управление освещением из нескольких мест. На сайте автора есть еще ролики на ютубе.
14.08.2014 в 01:27:18
AlSw, Что мешает выключать автомат группы освещения в щитке? :)
jaja
jaja
Ярославль
14.08.2014 в 01:44:53
ТС, приобретаете нечто подобное: http://bit.ly/Xig8QD подключаете через транс, а нагрузку, например, через контактор. вешаете брелок на ключи, профит. :)
человек-электрик
Johnny
Johnny
Хабаровск
14.08.2014 в 04:57:10
Большой Лис, http://sondrasneed.com/pic/large-15476.jpg вместо контактов фотореле - Ваш выключатель света.
mastak
mastak
09.10.2014 в 21:33:19
AlSw написал : Подскажите как реализовать единый выключатель света всей квартиры? есть большое желание поставить его при входе....
У нас в офисе в двух десятках помещений свет включается/выключается кнопкой в удобном месте, а во всём офисе выключается кнопкой у выходной двери. В каждом из помещений свет управляется с помощью импульсного реле РИО-1, в некоторых - из разных мест (например - коридор). Работает уже третий год. На каждое реле приходится от одного до 9-ти люминесцентных светильников 4х18Вт, часть из них с ЭМПРА, скомпенсированные конденсаторами 9мкФ параллельно сети.
AlSw написал : ksiman, а не посоветуете где почитать?
Например тут; - http://meandr.ru/rele-impulsnye-rio1
Designman
Designman
09.10.2014 в 22:05:23
Еще как вариант: можно поставить мощное твердотельное реле.
mastak
mastak
09.10.2014 в 22:52:16
Designman написал : Еще как вариант: можно поставить мощное твердотельное реле.
А дальше что? Как его выключить уходя из дома? - точно так-же, как любой контактор, т.е. никак (без дополнительной обвязки). С таким-же успехом можно просто использовать обычный автомат, - только комфорта это не добавит. А потом при входе нужно включить общий выключатель и свет загорается там, где он горел до выключения, а не там где Вам это нужно в данный момент, если вообще нужно (например днём). С импульсными реле ничего дополнительно включать не надо - зашёл и включил свет там, где тебе надо, а в больших или длинных помещениях ещё можно включать свет из разных мест..
Designman
Designman
10.10.2014 в 12:08:42
mastak; Я так понимаю как раз ТС был нужен первый вариант - тупо главный выключатель на свет ;) Контактор на вообще не вариант - обмотка будет постоянно под напряжением при включенном свете, импульсное реле хороший вариант, но оно противно щелкает и стоит подороже Китайской твердотелке. Да и твердотельное реле будете понадежнее - т.к. там нет механических деталей и контактов.
http://ru.aliexpress.com/store/product/40AA-SSR-input-80-250V-AC-load-24-380V-AC-single-phase-AC-solid-state-relay/613696_942848182.html
SVKan
SVKan
10.10.2014 в 19:22:59
Designman;
  1. Твердотельное реле очень чувствительно к превышениям напряжения и тока. Выгорает махом. Надо брать с приличным запасом (в том числе на всякие пусковые напряжения, сгорания лампочек, КЗ и пр.)
  2. Твердотельное реле тоже под напругой постоянно будет и будет при этом жрать много больше любого контактора. Еще и греться при этом будет как утюг. Вы радиатор под твердотелку на 50-80А хоть раз живьем видели? Могу показать... Твердотелка хороша для управления ТЭНами. Там ее достоинства с лихвой перевешивают недостатки. Но в качестве выключателя...:net:
P.S. Еще забыл. При выходе из строя ее часто просто пробивает по выходу и она перестает выключать. В данном случае случае может и не критично, но лично мне такое не нравится.
sdin
sdin
Долгопрудный
15.10.2014 в 01:50:49
Сделал себе полное отключение всех линий (кроме холодильника) на уже имеющейся УЗМ-51М.
Запаял параллельно кнопке тест оптрон, его вход вывел из УЗМ на клемник. В корпусе домофона сбоку (там, где случайное нажатие исключено) поставил кнопку. Последовательно с кнопкой батарейка на 1,5В, резистор на 50 ом, провода к УЗМ. Короткое нажатие обесточивает квартиру, длинное включает.
mastak
mastak
15.10.2014 в 09:48:07
sdin написал : Сделал себе полное отключение всех линий (кроме холодильника) на уже имеющейся УЗМ-51М. Запаял параллельно кнопке тест оптрон, его вход вывел из УЗМ на клемник....
Очумелые ручки
AlSw написал : подскажите как реализовать единый выключатель света всей квартиры?+ есть большое желание поставить его при входе....
Правда AlSw хотел управлять только светом в квартире, а не обесточивать всю. Но мысль интересная.
