Solovjev
Solovjev
18.08.2014 в 14:33:20
Serg написал : думаю там не написано про смазку хвостовиков из-за банального разгильдяйства и тому примеров немало.
Да-да, это чтобы за новым поскорее приходили
аквариум
аквариум
Тобольск
21.08.2014 в 18:58:30
Solovjev написал : Да-да, это чтобы за новым поскорее приходили
Однозначно просто упущен момент. А всем сомневающимся в необходимости смазки хвостовиков не стану переубеждать.Я смазываю, и буду продолжать это делать. Свой аргумент в пользу этой процедуры обусловлю принципом сепаратора,а для особенных пациентов , за советом к БОРЕ и его команде ,те дадут точный ответ нужно ли в "ДЫРКЕ" мыло,им наверняка на личном опыте известен ответ на тривиальный вопрос в этой теме..;)
Falkon58
Falkon58
22.08.2014 в 04:32:58
аквариум написал : Однозначно просто упущен момент. А всем сомневающимся в необходимости смазки хвостовиков не стану переубеждать.Я смазываю, и буду продолжать это делать. Свой аргумент в пользу этой процедуры обусловлю принципом сепаратора,а для особенных пациентов , за советом к БОРЕ и его команде ,те дадут точный ответ нужно ли в "ДЫРКЕ" мыло,им наверняка на личном опыте известен ответ на тривиальный вопрос в этой теме..;)
Какой момент упущен? "А всем сомневающимся в необходимости смазки хвостовиков " Попробовать пальцами потереть суспензию из патрона, при смене смазки. Не всякой "Дыре" требуется мыло.:D
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
аквариум
аквариум
Тобольск
22.08.2014 в 05:45:28
Falkon58 написал : Какой момент упущен?
О неоходимости смазки.
Falkon58 написал : "А всем сомневающимся в необходимости смазки хвостовиков " Попробовать пальцами потереть суспензию из
Falkon58 написал : "Дыре"
Вот пусть глиномесы ощутят разницу (как его там???...суспензия??????...) и продолжают изнасилование инструмента изощренными методами 21 века.
Falkon58 написал : Не всякой "Дыре" требуется мыло.
Вот про дыры не знаю а вот дырки только в опе и в полупроводниках;),дак вот не надо из нормальногоинструмента делать ...растическое подобие ,хотя свобода выбора..... и мне ближе классические варианты работы с инструментом, периодически стирая с пыльника патрона "СУСПЕНЗИЮ" , мне не сложно, но как понимаю есть извращенцы и любители острых ....:D
luzgin
luzgin
Белгород
22.08.2014 в 11:10:56
Serg написал : Надо заменять смазку при каждой замене оснастки.
нереально на практике сам мажу немного когда промываю(очень редко):confused: часто сверлю отв в потолке
а на перф не надо молиться (заменять смазку при каждой замене оснастки) им надо РАБОТАТЬ
(макита 2811 FT 3й год сверлю и долблю почти каждый день(электрик)) НИКОМУ в руки инструмент не даю ,разве только подержать
Serg
Serg
22.08.2014 в 15:32:11
luzgin написал : нереально на практике
Почему? Когда я работал - только так и делал, и дома так же делаю всегда. Если Вы под дюбели бурите, то у Вас весь день один бур стоит, проходные отверстия довольно редко, и скорее другим перфоратором - потому что они больше диаметром и глубже.
luzgin написал : а на перф не надо молиться (заменять смазку при каждой замене оснастки) им надо РАБОТАТЬ
Причем здесь молиться? Есть "протокол" - по нему и работаем.
Falkon58
Falkon58
22.08.2014 в 15:54:23
аквариум написал : ... мне ближе классические варианты работы с инструментом, периодически стирая с пыльника патрона "СУСПЕНЗИЮ" , мне не сложно, но как понимаю есть извращенцы и любители острых ....:D
Можно, конечно, вытирать пыльник, гладить корпус редуктора, целовать двигатель. Может это кому и нравится, но на работу инструмента, это ни каким боком не влияет. Вот смазка, перемешенная с крошкой и пылью внутри патрона-совсем другое дело. Интересно было бы посмотреть, как человек, на объекте, меняя бур, разбирает патрон, промывает, смазывает… Особенно, к примеру, на 11 боше. Может и "есть извращенцы и любители острых ....:" которые это делают при прорабе, или хозяине, трепетно желая ощутить на себе" классические варианты работы " :D
Serg
Serg
22.08.2014 в 16:35:54
Falkon58 написал : Может это кому и нравится, но на работу инструмента, это ни каким боком не влияет.
Вот это - подход благодаря которому невозможно использовать продвинутые технологии и высокотехнологичные инструменты. Давайте упростим... да ради бога, хозяин-барин, только потом не надо жаловаться, что инструмент работает половину срока.
Falkon58 написал : Интересно было бы посмотреть, как человек, на объекте, меняя бур, разбирает патрон, промывает, смазывает…
Не надо утрировать, есть рекомендация - протереть, смазать и работать. Зачем тут писать про разборку, промывку?
аквариум
аквариум
Тобольск
22.08.2014 в 17:35:16
ЧТо на него молиться ??? Работать и следитьза ним и ,
luzgin написал : НИКОМУ в руки инструмент не давать ,разве только подержать или расцеловать
Serg написал : Если Вы под дюбели бурите, то у Вас весь день один бур стоит
точно так на практике и есть
Falkon58 написал : Вот смазка, перемешенная с крошкой и пылью внутри патрона-совсем другое дело
Если Вы специально начиняете подобной "суспензией" патрон,то это Ваше право,а так смазка выталкивает наружу все эти крошки и не пускает во внутрь из за сепарации.....!!!!
Falkon58 написал : Интересно было бы посмотреть, как человек, на объекте, меняя бур, разбирает патрон, промывает, смазывает… Особенно, к примеру, на 11 боше. Может и "есть извращенцы и любители острых ....:" которые это делают при прорабе, или хозяине, трепетно желая ощутить на себе" классические варианты работы "
Я запросто проводил подобного рода операции, и мне не очень интересно мнение прораба если свои действия ( пусть и "классика варианта после дебилов " которые солидолом мазали)считаю верными и они идут на пользу инструменту,коллективу и улучшают что то в работе,я и спрашивать мнение онных не стану (ВСЕГО ИМ ДОБРОГО,ИДУТ ОНИ В СТОРОНУ ВЫХОДА.),а если грамотный руководитель ,то поймет без слов!
Serg написал : не надо жаловаться, что инструмент работает половину срока.
при том что только ствол рассыпается.
Serg написал : Зачем тут писать про разборку, промывку?
Япромывал,предварительно разобрав, и не единожды делал такое ,и буду делать после извращенного насилия над инструментами.Констатирую факт что после повторной разборки патрон без следов грязи и песка,только темная смазка.
Serg
Serg
25.08.2014 в 10:00:33
аквариум написал : Япромывал,предварительно разобрав, и не единожды делал такое ,и буду делать после извращенного насилия над инструментами.
Я просто уточню, что в случае штатной работы в этом необходимости нет, тем более на объекте.
аквариум написал : Констатирую факт что после повторной разборки патрон без следов грязи и песка,только темная смазка.
Ну вот - что и следовало доказать.
аквариум
аквариум
Тобольск
25.08.2014 в 19:37:30
Serg написал : Я просто уточню, что в случае штатной работы в этом необходимости нет,
После первого дня работы перфом хилти ТЕ-60 , я был удивлен почему он не долбит так хорошо как его малюют,и про ТЕ 7-с точно так же не понял,оказалось пользователи грамотно смазали солидолом. пришлось разбирать, при том что и другие приходилось перебирать(не ..ба.ь же себя).В общем под себя настройку делаем.А про то что провода на боше перегибаются,и электрикам профи лень потратить 15 минут на поиск обрыва в рукояти....,но это не главное, главное что
аквариум написал : что после повторной разборки патрон без следов грязи и песк
