Gefest
Gefest
Томск
12.08.2014 в 13:57:36
Здравствуйте. Приобрел себе новенький перф DeWalt D25602 (SDS MAX), в инструкции написано, что "Ваш инструмент не требует дополнительной смазки", и что перед тем как вставить насадку (бур или пику), необходимо "очистить хвостовик насадки", и ни слова о смазке для буров! Это нормально? Специально же смазку для буров купил((.
Serg
Serg
12.08.2014 в 14:00:18
Gefest написал : инструкции написано
Хвостовик надо мазать всегда, это ЗАКОН :)
sanya1965
sanya1965
12.08.2014 в 14:10:05
Gefest написал : Это нормально? Специально же смазку для буров купил((.
это нормально для стандартных инструкций, предусматривающих безотказную работу в гарантийный период. если деВольт будет советовать доп. смазку, то это некое обременение, и оно может оттолкнуть от потенциальной покупки. если есть желание продлить жизнь своему инструменту, то надо юзать смазку.
HitCat
HitCat
Чебоксары
12.08.2014 в 23:06:38
sanya1965 написал : если деВольт будет советовать доп. смазку, то это некое обременение, и оно может оттолкнуть от потенциальной покупки.
В инструкции к плюсовому наоборот, советуют мазать буры.
Serg
Serg
12.08.2014 в 23:32:43
sanya1965 написал : это нормально для стандартных инструкций, предусматривающих безотказную работу в гарантийный период.
Ой ли?
sanya1965 написал : если деВольт будет советовать доп. смазку, то это некое обременение, и оно может оттолкнуть от потенциальной покупки. если есть желание продлить жизнь своему инструменту, то надо юзать смазку.
Я уважаю компанию B&D и считаю их инструмент качественным и профессиональным, но мне кажется, что Вы слишком загоняетесь по маркетингу :) думаю там не написано про смазку хвостовиков из-за банального разгильдяйства и тому примеров немало.
taels
taels
13.08.2014 в 07:27:26
Что же тут нормального?Все узлы трения-вращения подлежат смазке... http://www.arrows.ru/informations/useful-tips/60
Falkon58
Falkon58
13.08.2014 в 14:26:10
taels написал : Что же тут нормального?Все узлы трения-вращения подлежат смазке... http://www.arrows.ru/informations/useful-tips/60
... Если они надежно защищены от попадания пыли и крошки, патрон такой защиты не имеет. На сухую - что попало, то и вылетит. В следствии, смазка с бетонной, кирпичной пылью, увеличивает износ ствола.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Serg
Serg
13.08.2014 в 17:55:26
Falkon58 написал : На сухую - что попало, то и вылетит.
При замене бура, а пока он там - будет оказывать абразивное воздействие. Ну и пыльник - не панацея, поэтому когда зазор между хвостовиком и стволом заполнен смазкой - туда точно ничего не попадет.
Falkon58 написал : В следствии, смазка с бетонной, кирпичной пылью, увеличивает износ ствола.
Надо заменять смазку при каждой замене оснастки.
rem273
rem273
13.08.2014 в 23:06:56
Вообще, конечно, странно: то пишет DeWALT "очистите и смажьте", то просто "очистите". И точка.
И рисунки соответствующие. И так на всех языках. 50 на 50, но в последних аппаратах – чаще.
Понимал бы, если б где-то проскользнуло, типа, применили специальный материал ствола, не требующий смазки хвостовиков… с графитобронзосодержащими и самосмазывающимися присадками… вставками… или конструкцию какую специальную -
нет этого, ни на словах, ни реально: как было оно железное железо – так оно и осталось.
Напильничек мой – не даст он соврать, СССРовский ещё… :)
Может, просто в мануал вкладыш забывают вложить?
И ведь, да – тогда при сдаче в ремонт по гарантии можно представить возможный, ВОЗМОЖНЫЙ, диалог…
  • Пропал удар…
  • А Вы смазывали хвостовик?
  • Конечно же!
  • Ну вот и ясно всё – с гарантии снимаетесь: нарушение инструкции, грубейшее причём… Надо было только протирать... Заговор, блин, кругом :)
А я так верю больше Хилти: те даже на скотче упаковочном настойчиво напоминают:
И Интерсколу с Фелисатти - тоже верю :)
Falkon58
Falkon58
14.08.2014 в 00:29:28
Serg написал : При замене бура, а пока он там - будет оказывать абразивное воздействие. Ну и пыльник - не панацея, поэтому когда зазор между хвостовиком и стволом заполнен смазкой - туда точно ничего не попадет.
Да, хоть с зади под юбку, с той стороны ничего не защищено.
Serg написал : Надо заменять смазку при каждой замене оснастки.
И в редуктор засыпать пыль и крошки, что б менять смазку не забывали.
Gefest
Gefest
Томск
14.08.2014 в 10:42:28
То есть, в других инструкциях, я так понимаю, указывают, что НАДО смазывать?
