fic
fic
25.10.2006 в 16:04:44
В целях борьбы с расхитителями электроэнергии, за которую платит тов-во по единому счетчику, есть предложение для каждого дома сделать внешний электросчетчик на столбе (с каждого столба как минимум 4 потребителя, кол-во потребителей 150). Вопрос! Возможно ли такое с технической точки зрения и правомерно ли это с точки зрения норм и правил?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.10.2006 в 16:17:36
fic написал : Возможно ли такое с технической точки зрения и правомерно ли это с точки зрения норм и правил?
Сейчас во многих регионах в технических условиях на подключение от ВЛ предписывают именно этот способ. Шкаф с уплотнителями дверцы и сальниками, электронные счётчики, автоматы для ограничения потребляемой мощности в опечатанных боксах - всё давно продумано.
Общий ящик - дешевле, но тогда ключи выдавать нельзя. Отдельные ящики - и по ключу у владельца и правления.
Slawa
Slawa
25.10.2006 в 16:29:30
fic написал : Вопрос! Возможно ли такое с технической точки зрения и правомерно ли это с точки зрения норм и правил?
Возможно и допустимо, но прикиньте сначала стоимость работ - стоит ли овчинка выделки (за сколько лет оправдается такое вложение средств экономией от отсутствия воровства). Практика показывает, что дешевле дать воровать... Несправедливо, плохо, но дешевле...
fic
fic
25.10.2006 в 16:31:27
А приблизительно какая цена вопроса? Работы должна проводить сертифицированная организация или возможно силами собственного электрика?
Balabas
Balabas
Рига
25.10.2006 в 16:34:15
ВТБ! написал : Общий ящик - дешевле, но тогда ключи выдавать нельзя.
Но есть же и специальные ящики наружной установки http://www.jauda.com/upload_file/Katalogi/Sadalnes/2004_sadalnes_rus.pdf - вот что латыши лепят...
fic
fic
25.10.2006 в 16:36:06
И еще Уважаемые форумчане вопрос! А возможно ли установка контрольных счетчиков поулично на 50-70 потребителей.И какие будут потери?
Slawa
Slawa
25.10.2006 в 16:46:50
fic написал : А приблизительно какая цена вопроса? Работы должна проводить сертифицированная организация или возможно силами собственного электрика?
Для разруливания внутри кооператива можно делать и самим. Приблизительная себестоимость при самостоятельном выполнении работ(включая зарплату привлеченных электриков) составит 2 стоимости выбранной марки счетчика (смотрите, чтобы они при -30 градусах работали!) на одно направление учета.
fic написал : А возможно ли установка контрольных счетчиков поулично на 50-70 потребителей.
Да.
fic написал : И какие будут потери?
Незначительные.
DMC
DMC
25.10.2006 в 18:12:55
2fic
Гмм, ну и чего вы этим добъетесь? Как расхищали, так и будут расхищать... Только теперь вы вычислите улицу, если до сих пор не смогли определить расхитителей... И что вообще значит, в вашем понимании, расхититель электроэнергии, если у вас всего 1 счетчик? Расхитителем чел станет только в том случае, если он в обход личного счетчика будет брать электроэнергию. Тогда у вас не будет сходиться сумма со всех счетчиков и разницу будут делить на всех. Не, либо каждому контрольный счетчик, по которому он и будет платить за электроэнергию, а при "недостаче" уже можно будет выявлять расхитителя. А так, как у вас сейчас и как хотите сделать, можно до посинения орать, что "у меня только одна лампочка в доме, почему я должен оплачивать соседский станок???"... Толку от этого не будет - ибо сами так решили вести оплату.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.10.2006 в 18:31:52
DMC написал : ну и чего вы этим добъетесь?
Я понял автора в том смысле, что контрольные счётчики на улицу в дополнение к персональным на столбах.
fic
Или Вы имели ввиду вместо?
Slawa
Slawa
25.10.2006 в 18:43:41
ВТБ! написал : Я понял автора в том смысле, что контрольные счётчики на улицу в дополнение к персональным на столбах.
Хм, а как его еще можно понять - если он говорит о "расхитителях", значит, есть и "честные", которые таки платят - не по компасу же. :) Да это типичная история для дачных кооперативов - каждый платит в кассу кооператива по своему счетчику в меру понимания и совести. Кооператив платит по одному, вводному счетчику. Разницу между вводным и суммой абонентских счетчиков списывают на уличное освещение и (если есть) - водопровод. Когда разница становится больше, чем может физически потребить освещение и водопровод, работая 24 часа в сутки, правление осеняет: воруют. Навести порядок с индивидуальными учетами сложно по разным причинам, вот и рожают такое "чудо"...
Arr
Arr
26.10.2006 в 07:17:29
В соответствии с законом (который массово нарушается) ДНТ и СНТ не имеют права заниматься поставкой электроэнергии физлицам. Поэтому единственное законное решение - заява в ЦОП на заключение индивидуальных договоров энергоснабжения, получение ТУ, их выполнение и расчёт с Цопом через сбербанк. Сеть - общие линии и трансформаторы переоформляются в долевую собственность и передаются в доверительное управление управляющему, который заключает договора на обслуживание и ремонт. А председатели идут нах. Пора уже понять, что у нас теперь типа капитализм, и всякие "товарищества" нежизнеспособны.
