Смагин Степан
Смагин Степан
11.12.2005 в 15:52:04
TO Ejeek-home master-SPb.
Не заморачивайтесь СОЖ и индикатором, судя по вашим знаниям вам это пока никчему.По поводу станков с сайта http://www.konatools.ru: ни в какие ГОСТы не лезут. Биения на нормальной точности не должно превышать 8 мкм (Ф до 250). Шестерни из "сверхтвердого пластика", частотное регулирование двигателя, китайская "прогрессивная" технология литья станины из высокоуглеродистой стали... это да... Про точность фрезерных станков (в продольном направлении - 0,04 мм / на длине 80 мм; в поперечном направлении - 0,05 мм / на длине 100 мм;) вообще лучше промолчать. Вибростойкость настольных станков можно улучшить, установив их на бетонной плите, плита устанавливается на верстаке через резиновые демпферы.
В принцыпе очень многие станки имеют съёмные тумбы.
С уважением, Степан.
IS
IS
Челябинск
11.12.2005 в 17:46:52
to Ejeek-home master-SPb
Источников шума всегда два. Во-первых, сам станок. Если двигатель асинхронный (а не коллекторный) и кинематика сделана грамотно, шум совсем не сильный. Во-вторых, процесс резания. Этот шум возникает от соприкосновения заготовки с резцом. С металлом попроще, а вот при обработке дерева с большой подачей шум очень не слабый.
to Смагин Степан
Насчет СОЖ не соглашусь. Даже при нарезании резьбы руками смазка изрядно упрощает процесс. И при сверлении металла обычной электродрелью бывает не лишней. Другой вопрос, что с насосом действительно перебор. Банка с СОЖ и кисточка оптимальны.
Angel.
Angel.
11.12.2005 в 20:45:03
Эмульсия нужна при обработке сырой стали типа ст 20 и титана. Вонючая цвета кофе с молоком. Для алюминия применяется керосин, для резьбы масло. Лучше кисточкой, грязи меньше, мы не на производстве. При обработке дерева опилки попадают в бак потом гниют и воняют.
Индикатор нужен, его крепят на поперечных салазках он повышает точность до сотки. Или на штативе для проверки биения и отклонения от некруглости.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
11.12.2005 в 21:50:57
Ejeek-home master-SPb У меня станок Универсал 3М. Зимой работаю в квартире. Шум небольшой, во всяком случае домочадцам не мешает, а проблема в стружке или пыли ( смотря что обрабатываешь ) , которая разноситься по всей комнате. Частично решил эту проблему
установкой экрана за станком. Применять же СОЖ в квартире –значит превратить ее в помойку. А сравнить шумность станка можно со сверлильным станком с асинхронным двигателем. Для заточки резцов использую заточный станок Ф200 мм с обычным и алмазным кругами, хотя со станком поставляется заточное устройство, т.к. абразивная пыль неизбежно попадет в станок. Рекомендую книгу В. А. Слепин Руководство для обучения токарей по металлу.
Desti
Desti
12.12.2005 в 01:12:52
2Ejeek-home master-SPb
С картинками проблема, пишу с кпк, посмотреть ссылки не могу. Штатив лучче брать с магнитным основанием. Приборчик - с возможностью крепления в этот штатив. Насчет "не нужен" - заблуждение.
По поводу сож спорить не буду, дело хозяйское. Можно кисточкой, можно масленкой, кому что нра. Только пальцы берегите..
Купите в букинисте "справочник металиста" в 5-и томах, там есть ответы на все вопросы.
Если станок не лезет в госты, имеет китайский мотор и станину, это еще не повод его не покупать. Мотор можно поменять, станину усилить и утяжелить, подшипники поменять. Надо начать :)
Когда я привез свои станки в мастерскую, я к ним подходить боялся.. а сейчас... железка она и есть железка, с ней можно что угодно делать. Сейчас сооружаю универсальную шлифовальную голову (для токарного и фрезерного).
Походите еще по ссылкам с mini-lathe.com, там люди на этих китайских станках чудеса творят и не пугает их 0.04 на 80 см.
dim`s
dim`s
Красноярск
12.12.2005 в 04:52:31
А на каком станке можно делать шестерни с прямым и косым зубом, до 80мм диаметром?
IS
IS
Челябинск
12.12.2005 в 07:25:23
to dim's
Хм. На зубофрезерном, наверное. Только это уже совсем не любительский класс оборудования.
12.12.2005 в 09:34:31
Станок действительно проблема для домочадцев. Пришлось модернизировать станок типа "Умелец":
  • сделал стол, сварной каркас, обшит ДСП.
  • двигатель стоящий внизу станины сильно затруднял уборку, под ним убрать было практически невозможно даже при помощи пылесоса. Убрал двигатель под стол, удлиннил приводной ремень. Столкнулся с проблемой - двигатель гудит. Коробка стола превратилась в такой резонатор, что работать невозможно даже днем.
Вот вопрос, что делать, почему гудит асинхронник? Включен он естествено в однофазную сеть через штатную схему с конденсатором. Поможет ли частотник, или бесполезно и всю конструкцию разбирать оставив только каркас?
12.12.2005 в 10:55:23
Дмитрий Т написал : Ejeek-home master-SPb Частично решил эту проблему
Были уже похожие мысли. Только вместо экрана толстую полиэтиленовую занавеску.
Спасибо. Книга действительно хорошая - уже на той неделе заказал в alib.ru
Сейчас читаю Денежного и др. - Токарное дело. Тоже интересная книга. Написана грамотно, со знанием дела и главное популярным языком. Много интересных инноваций. Советую.
12.12.2005 в 11:08:00
Desti написал : 2Ejeek-home master-SPb
[QUOTE] Купите в букинисте "справочник металиста" в 5-и томах, там есть ответы на все вопросы.
Спасибо. Непременно поищу.
Если станок не лезет в госты, имеет китайский мотор и станину, это еще не повод его не покупать...
Хотя и не специалист (пока еще) но мысли схожие. Вчера (в который раз)анализировал информацию о станках и пришел к замечательному выводу: в принципе, если посмотреть на всё с точки зрения конечного продукта - т.е. тех или иных законченных изделий, - только лишь можно удивиться мастерству токарей, создававших в прошлом уникальные вещи и при этом не обладавших вообще даже станками с электродвигателями. Как мне кажется, дело тут не столько в изысках техносферы, сколько в наличии у мастера сообразительной головы и умелых рук, и плюс конечно, еще фантазии...:)
12.12.2005 в 11:25:28
В книге Денежного и др. "Токарное дело" нашел интересный пример - применение револьверной восьмипозиционной инструментальной головки. (Денежный, Стискин. Тхор. Токарное дело. М.:1973.-страница 234). Вообще, говоря строгим языком..:) фактологии, подобный пример вряд ли можно назвать инновацией, но тут есть небольшое но... "...налаживание подобных головок, оснащенных для обработки определенной заготовки, позволяет быстро переналаживать станок и обеспечивать высокопроизводительную работу при изготовлении даже малых мартий деталей..." ( там же, стр. 234). Кстати там, на этой странице есть и еще интересное рацпредл. - применять два (а в перспективе и три, четыре и т.д.) резцедержателей... И вопрос: Насколько возможно применить такую инновацию на маленьком станке - Универсал, Корвет, etc. ...???...
