IS
IS
Челябинск
14.12.2005 в 07:29:59
to Ejeek-home master-SPb
Интересно, а в сети есть виртуальный музей станков на русском?...
На полноценный музей не тянет, но кое-что есть на уже упоминавшемся http://turner.narod.ru
14.12.2005 в 09:32:04
to IS
Сайт, бесспорно - хороший. Особенно для новичка. Хорошее введение в специальность. и если шире - в проблематику машиностроения. У меня же речь шла несколько о другой "нитке" - скорее в сторону переоборудования и восстановления старой ( в т.ч. и музейной техники) - с непременным участием как самих реставраторов, так и всех любопытствующих...:)
И параллельно, практическое обсуждение современной техники и образцов изделий, которые были бы размещены на страницах такого ресурса.
Кстати, в чем была бы еще польза такого сайта - в непосредственном контакте между специалистами и потенциальными клиентами то ли по ремонту оборудования, то ли по размещению заказов на те или иные токарно-фрезерные работы, к примеру народно-прикладных промыслов... etc ... Кто знает - может быть кому то подобный сайт помог бы нати работу, кому-то сбыт, кому-то просто интересное общение... В принципе, это только идея. Если кому понравится - дарю бесплатно...:)
ivan-3
ivan-3
14.12.2005 в 14:54:25
Я тоже собираюсь в ближайшее время приобрести токарный станок. Выбор встал купить либо из серии ТВ-6 или аналогичный или купить более мощный но сильно б/у т.е списанный с завода. Стоять станок будет в гараже. Вопрос как занести и установить в гараж мощный станок весом около тонны.
Desti
Desti
14.12.2005 в 15:13:16
ivan-3
Вариантов не так много :) Я затаскивал в гараж с помощью ручной лебедки. Можно попробовать поставить на обрезки труб и перекатывать но ним. Видеть надо будущее место установки.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
14.12.2005 в 16:36:49
ivan-3 Я свой станок ( весом около 700 кг. ) транспортировал по узлам: передняя бабка, суппорт, станина, тумба, вариатор плюс три человека.
Desti
Desti
14.12.2005 в 16:51:01
2ivan-3
Когда будете забирать станок с завода, закажите машину с краном на кузове, есть такие. Я свои станки подвез прямо к месту будущей установки, сгрузил на землю и затем в одиночку затащил их в мастерскую. Несмотря на большой вес, станки вполне можно двигать ломами, катать по трубам и использовать другие средста малой механизации.
dm1try
dm1try
14.12.2005 в 18:00:07
вот немножко историй про тяжелое оборудование...
http://www.truetex.com/movemill.htm http://www.truetex.com/moveclausing.htm http://www.truetex.com/movebpt.htm http://www.dogpatch.com/bobp/shop/mover.htm http://www.dogpatch.com/bobp/shop/leblond.htm http://pws.prserv.net/usinet.tgloger/lathe.htm http://metalworking.com/DropBox
/dmitry
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
14.12.2005 в 19:15:21
Можно, конечно и самому что-нибудь придумать, и друзей пригласить для перемещения тяжелого станка. А можно (если уж сильно приспичит) нанять опытных такелажников. У нас на работе привезли станок весом под 3 тонны. 4 такелажника не торопясь за полчаса сняли эту махину с грузовика, повернули набок и протащили в окно первого этажа, потом развернули и установили на опоры с точностью +/- 0,5 см. Эх, жаль не довелось увидеть ход выполнения операции. Очевидцы уверяют, что никакой спецтехники не применялось. Только рычаги, катки и тросы.
ivan-3
ivan-3
15.12.2005 в 12:33:47
Всем спасибо за ответы, многое стало понятнее. Наверное остановлюсь на покупке станка ТВ-6, вероятно (надо уточнить) мне все таки не дадут подключить в гараже 7 кВт на 380В, потому что когда подключал точило на 1,5 кВт на 380В уже боялись за сеть так как уже на пределе (или врут, что вполне вероятно т.к. хотели денег за подвод 380В).
Desti
Desti
15.12.2005 в 18:27:36
Сеть на пределе, когда подсадка начинается при подключении нагрузки. Проверяется тестером. Хотя может быть, что провода от подстанции дохдые и есть риск отгорания. 7 киловатт - это какой-то монстроидальный станок. Даже 16к20 не больше 6-и кушает, да и то, при хорошей нагрузке. Опять-же, если не точить огромные детали с большой подачей, можно поставить мотор поменьше и спокойно работать.
Смагин Степан
Смагин Степан
15.12.2005 в 18:46:23
To ivan-3.
Самое сложное не передвинуть станок, а погрузить, доставить и разгрузить. Больше всего убитых и повреждённых станков приходится именно на эти операции. При погрузке и разгрузке нельзя перехватывать строп через станину, то есть вал подачи и ходовой винт. Станки достаточно просто кувыркаются с транспорта, поэтому обязательно поставте расчалки. Схема строповки станка 1К62 на фото. На Ваш станок схемы строповки я не знаю, думаю, что иденитична.
С уважением, Степан.
