Анк
Анк
13.08.2014 в 16:58:01
Ситуация следующая. Заказала в фирме балконный блок и балконное остекление. При составлении заказа, замерщик сказал: что если хотите можно сбить порог под балконной дверью, что мол многие сейчас так делают. Я по своей глупости сказала, что, ну мол давайте только сказала что не хочу сбивать полностью там всё таки арматура. Он сказал ,что мы собьём его вполовину и арматуру не тронем. И замерил будущую дверную коробку с таким расчетом, что при установке нужно будет вполовину сбить порог. В итоге, в день монтажа выяснилось, что при сбивании порога до половины его высоты, новая коробка не встаёт по высоте в проём и они доломали его полностью вместе с арматурой соответственно. Только тогда дверь установили. Уже после установки балконного блока и обшивки балкона я узнала через интернет, что делать это нельзя, что это грубое нарушение. В итоге очень расстроилась, так как не понимала на что согласилась. В порожке было много арматуры не знаю держал ли он балконную плиту, но приятного мало. Дом панельный. Пока ничего не поехало, не покосилось и не зашаталось, но не знаю чего ждать. В интернете есть разные мнения: кто то говорит, что это очень плохо, кто то, что ничего страшного (неправильно конечно, но не смертельно), кто то говорит - вообще забить на это. Попадалась информация, что положение можно исправить, можно или восстановить порог, снова сварив арматуру или что то в этом духе, или «усилить» «испорченное» место, но не знаю куда следует обращаться и сколько могут стоить восстановительные работы и не рухнет ли балкон пока я буду решать этот вопрос ((. Вопрос прежде всего к профессиональным строителям и инженерам, людям реально разбирающимся в этих вопросах. Если таковые здесь есть, пожалуйста посоветуйте!
13.08.2014 в 17:29:00
Серия вашего дома поможет понимаю....
key484
key484
13.08.2014 в 19:03:15
Или адрес дома, если не знаете серию (номер квартиры не надо)
лирик
лирик
Орша
13.08.2014 в 19:22:03
Анк, арматуры в пороге 4 прута 10 мм , порог спроектирован лиш для того чтобы плита была замкнута в круг, и при доставке , установке не пострадала , наружные плиты сделанны из шлакобетона , нагрузка на них только защитная , дом держится на плитах внутренних перегородок , проще порог можно спокойна вырезать , и кусок стены под окном можно удалить без последствий
Анк
Анк
13.08.2014 в 19:28:34
Серия П-44
Анк
Анк
13.08.2014 в 20:27:41
лирик, Спасибо за ответ, вы меня немного успокоили, но всё - таки меня волнует балконная плита, за счет чего она держится, точно ли можно быть уверенной, что отсутствие порожка не скажется на её состоянии?
лирик
лирик
Орша
13.08.2014 в 20:35:49
Анк, балконная плита , ей всё равно , главное правило : в вашешем доме наружное панели никакой несущей нагрузки не испытывают , и сделаны они из шлакобетона , не крепко но тепло , единственно в чём проблема : это то что дырка , внизу где порожек был получается , если подоконичек туда не поставили то мучится заделывать
taels
taels
13.08.2014 в 23:15:49
лирик написал : порог спроектирован лишь для того чтобы плита была замкнута в круг
Технологический порог...
sanya1965
sanya1965
14.08.2014 в 11:05:26
Анк написал : ...В интернете есть разные мнения... ...не знаю куда следует обращаться...
обращаться надо к проектанту серии П-44 - МНИИТЭП здесь записываетесь на бесплатную консультацию http://www.mniitep.ru/contacts/ приходите в назначенный день и слушаете единственное верное мнение.
sanya1965
sanya1965
14.08.2014 в 11:09:14
taels написал : Технологический порог...
не всегда так. периодически возникали браки плиты, и от проектанта были письма-запреты на снос порога\подоконного блока, на конкретные партии плит разных годов. поэтому на одну серию дома ответ может быть как положительным, так и отрицательным.
Анк
Анк
14.08.2014 в 12:22:32
sanya1965 написал : обращаться надо к проектанту серии П-44 - МНИИТЭП
Я сначала хотела туда обратиться, но боюсь что они стуканут на меня в Мосжилинспекцию. Хотела сначала разобраться в ситуации без широкой огласки. В фирме по согласованию перепланировок, мне уже сказали, что сбитие порога, мне согласовать никогда не удастся, в БТИ это не примут. Мне по любому или жить так, или восстанавливать. Кстати, Вы не знаете, можно ли его, в случае если всё же придется, восстановить в первоначальном виде?
