Aleksandr83
Aleksandr83
Николаев
13.08.2014 в 20:07:31
добрый день планируется ставится кондиционер в двушке панельного дома. не хочу ставить по "колхозному" в углу комнаты,как видел у многих стоит... хочу повешать по центру над окном
наружный блок хочу установить на стене балкона (выделено красным место установки) балкон уже застеклен.
вот примерная схема квартиры, но в этой комнате и кухне нет дверей
дом полностью утеплен. как я вижу установку - устанавливается наружный и внутренний блок. в пенопласте прорезается штроба под магистраль и все соединяется... возможна ли такая установка? сестра у одних установщиков узнавала, ей сказали что там может быть арматура и возможно не получится...хотя панельный дом полностью в арматуре...или им просто так не удобно ставить и они хотят как всем "по колхозному поставить" что бы в комнате проходила магистраль в коробе?
кондей собрались ставить 12ку. что бы воздух шел и в другие комнаты.. сначала сестра хотела арткул, теперь думает о панасонике,так как он работает при минус 15 в общем пока остановились на панасоник CS-HE12QKD (ждем когда появится в наличии и если цена устроит,сестра его берет)
DalLum
DalLum
13.08.2014 в 20:15:43
Aleksandr83 написал : думает о панасонике,так как он работает при минус 15
Простите за необразованность, а зачем работающий кондиционер при отрицательных температурах?:confused::confused:
Aleksandr83
Aleksandr83
Николаев
13.08.2014 в 20:19:51
DalLum, наверное для обогрева? тем более в стране щас жопа и не известно будет ли отопление нормально функционировать...
WLM
WLM
13.08.2014 в 20:36:04
Aleksandr83, над окном как раз и будет по колхозному. Как шторы-то будете вешать?
Так же надо померить, сколько от края проема до потолка. Должно быть не менее 45-50 см, ну или около того... т.к. при сверлении можно обрушить край перемычки. Да и саму перемычку просверлить не очень-то легко, арматуры там достаточно...
Aleksandr83
Aleksandr83
Николаев
13.08.2014 в 20:40:27
WLM, штор не будет. поэтому не считаю такое положение колхозным. а наоборот обдув всей комнаты, а не от одного угла гнать воздух в другой....так же возможно это окно в будующем полностью удалится и лоджия будет продолжением комнаты... насчет расстояния, то как раз он помещается и остается 5-10см над потолком
Omega*
Omega*
Одесса
13.08.2014 в 20:45:41
Aleksandr83 написал : не хочу ставить по "колхозному" в углу комнаты,как видел у многих стоит... хочу повешать по центру над окном...
Над окном установлена усиленная перемычка с очень большим количеством арматуры.Так что Ваша фраза > им просто так не удобно ставить и они хотят как всем "по колхозному поставить"
тут неуместна.Это раз. Даже если умудриться просверлить отверстие над окном,делая даже минимальный уклон для схода конденсата,верхний откос окна (со стороны балкона) будет,мягко говоря,разворочен.Это два. Какое у Вас расстояние от верхнего откоса окна до потолка? Под внутренний блок надо минимум сантиметров 30. Делая уклон под дренаж на балконе,есть очень большая вероятность,что пересечется створ дверей. Карниз под шторы в будущем будете вешать? И,кстати,при таком расположении внутрянки,вешайте хоть 18-ку-в другие комнаты холод попадать практически не будет...Где-то так...
artem 16
artem 16
Казань
13.08.2014 в 20:49:22
ИМХО, буржуйка, или "всеядный" котел надежнее будет.
Aleksandr83
Aleksandr83
Николаев
13.08.2014 в 21:02:46
Omega*, на балконе ремонта нет,поэтому если разворотят то не страшно. балкон будет позже обшиватся. от откоса до фриза 30см. ну и фриз 5-10см (не могу в данный момент измерить)
это всмысле, будут бурить и наружное отверстие выйдет не из стены, а с верхнего наружного откоса? да это конечно задница...но если 0,5-1см то можно гипсокартоном замаскировать... штор не будет
я знаю что во всей квартире не будет прохладно.но 7ку точно не стоит нам ставить. сначала думали между 9кой и 12кой. в итоге как по мне показалось что лучше 12ку.тем более цены не настоль отличаются между ними (это когда выбирали лыжу) с панасониками уже конечно разница межде 9й и 12й велика (5000грн) это модель CS/CU-HE12NKD иCS/CU-HE09NKD. но сестре не нравится что он серебристый. вот ждем поставку моделей 14го года
Aleksandr83
Aleksandr83
Николаев
13.08.2014 в 21:03:20
artem 16, давай без флуда...
13.08.2014 в 21:07:16
WLM написал : над окном как раз и будет по колхозному. Как шторы-то будете вешать?
+1 и не только в шторах - разве кондей настолько красив, чтобы лепить его на самое видное место?
И где еще будут постоянно находиться люди чтобы не дуло на них?
WLM написал : т.к. при сверлении можно обрушить край перемычки. Да и саму перемычку просверлить не очень-то легко, арматуры там достаточно...
Какая перемычка, если дом панельный?.... но автор пишет, что:
Aleksandr83 написал : дом полностью утеплен.
это может быть только после кап ремонта старого дома....
Aleksandr83 написал : кондей собрались ставить 12ку. что бы воздух шел и в другие комнаты..
это иллюзия. Кондей надо выбирать по размеру одной комнаты и её теплопритокам
Aleksandr83 написал : а наоборот обдув всей комнаты, а не от одного угла гнать воздух в другой....
это и есть обдув всей комнаты, но впрочем неважно. Реально нужен план расстановки мебели.... и где будут люди...
Omega* написал : Даже если умудриться просверлить отверстие над окном,делая даже минимальный уклон для схода конденсата,верхний откос окна (со стороны балкона) будет,мягко говоря,разворочен.
это верно ....
artem 16 написал : ИМХО, буржуйка, или "всеядный" котел надежнее будет.
В Украине теплее, обогрев кондишеном вполне..... но не будет ли перебоев с электричеством?
13.08.2014 в 21:12:16
Aleksandr83 написал : но 7ку точно не стоит нам ставить. сначала думали между 9кой и 12кой. в итоге как по мне показалось что лучше 12ку.
Мощный кондей в небольшой комнате = неправильная работа аппарата приводящая к его быстрой смерти. Даже инвертор может перейти в режим старт/стоп.
Ну впречем, если автор уперт и никого не слушает.... пусть учится на своих ошибках :)
