Albram
Albram
Ульяновск
12.07.2015 в 15:54:11
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, в каком месте спальни 12м2 расположить простенький кондиционер (Suzuki S074BE) ?
Дом панельный, 9-этажный, 1975 года постройки, квартира на 1-ом этажа, окно в спальне с двойным стеклопакетом, выходит на западную сторону.
На схеме красным нарисованы варианты размещения (1 и 2), которые кажутся наиболее очевидными, но не будет ли "сдувать с кровати" при таком расположении...
Синими тонкими линиями изобразил кровать, там где голова нарисовал подобие подушек
Зеленым цветом показан телевизор, висящий на стене, желтым шифоньер.
Наиболее лучшим, как мне думается, было бы расположить внутренний блок под потолком на стене, противоположной двери, а внешний блок на внешней стороне боковой стены лоджии (где он и нарисован в варианте 1), верхней своей частью на уровне потолка. Но в том углу, где хотелось бы расположить внутренний блок, проходит стояк отопления, потому ищутся другие варианты.
Ещё хотелось бы уточнить, есть ли смысл защищать внешний блок от воздействия, например, падающего с крыши льда (зимой бывает, что небольшие сосульки или снеговой ком пролетает мимо окна, или с крыши, или с козырьков верхних этажей) или он достаточно стойкий к подобному?
Omega*
Omega*
Одесса
12.07.2015 в 18:59:03
Albram написал : Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, в каком месте спальни 12м2 расположить простенький кондиционер ...
 Однозначно- вариант 2
Albram
Albram
Ульяновск
12.07.2015 в 23:51:19
*Omega написал :**  Однозначно- вариант 2
 Из-за меньшего попадания потока холодного воздуха в район подушек?
gans gr
gans gr
21.07.2015 в 22:36:57
gans gr
gans gr
21.07.2015 в 22:38:55
@aka_boriskin
прошу прощения, у меня после обновления личная почта почему то не работает (нет поля для букофф).
наспамлю тут (потом Админ удалит).
грунтовка для гипсовых поло пленкообразующая (универсальная), важно дать полностью высохнуть слою старателей, а затем уже наливать любую смесь (в том числе и запросто 976).
к слову у нас появилась новая смесь 914, она на смешанном вяжущем, прочность 15 МПа она "хитро собрана" и высыхает до остаточной влажности 0,5 % СМ каждые 3 мм за сутки, она дешевле 976 но песок 0,3 мм и не плохо растекается.
у одно из дилеров в Мск есть в наличии.
если будут вопросы напишу (пока не знаю куда :() свой телефон
aka_boriskin
aka_boriskin
24.07.2015 в 15:13:55
 Юрий!!! СПАСИБО!!! Как проверить высыхание гипса? листочком и смотреть на нем влагу?
Налью все же 976 наверно, ну уж очень понравилась :)
если что, почта bori_skin@mail.ru
gans gr написал : @aka_boriskin
Gal-ka
Gal-ka
25.07.2015 в 01:58:42
подскажите как правильно сделатьштробу под трассу
просто горизонталь до отверстия в стене
или всетаки правильней штроба по стене до угла стены с окном, и потом под углом вниз под подоконник и там уже на улицу?
если трасса будет идти по стене дома это чем то черевато?
WLM
WLM
25.07.2015 в 08:33:41
@Gal-ka, вы сами хотите все делать? Лучше вызвать специалиста. Он все нарисует и тогда уж делайте... Заодно и проконсультирует...  А трасса по улице нарушает эстетику. Ведь, согласитесь, вид черных труб, вкривь и вкось идущих по фасаду, сильно портит внешний вид зданий. Правда можно сделать их белыми или под цвет фасада, но все равно, если есть возможность, трубы лучше спрятать в штробу.
Gal-ka
Gal-ka
25.07.2015 в 12:41:14
WLM написал : @Gal-ka, вы сами хотите все делать? Лучше вызвать специалиста. Он все нарисует и тогда уж делайте... Заодно и проконсультирует...  А трасса по улице нарушает эстетику. Ведь, согласитесь, вид черных труб, вкривь и вкось идущих по фасаду, сильно портит внешний вид зданий. Правда можно сделать их белыми или под цвет фасада, но все равно, если есть возможность, трубы лучше спрятать в штробу.
 меня больше волнует целостность моих стен нежели внешний вид здания. с технической точки зрения как правильно? или всеравно?
Igorevich
Igorevich
25.07.2015 в 13:20:28
С технической точки зрения всё равно. Главное чтобы уклон был для дренажа на всем этапе, чтобы трубы не были заломаны, и чтобы хватило места для нормального слоя штукатурки.
Gal-ka
Gal-ka
26.07.2015 в 16:31:43
Igorevich написал : С технической точки зрения всё равно. Главное чтобы уклон был для дренажа на всем этапе, чтобы трубы не были заломаны, и чтобы хватило места для нормального слоя штукатурки.
 спасибо!
