krserv
krserv
20.08.2014 в 00:26:20
стоит, работает на Legrand клеммниках, вернее не работает, т.к горядчая вода есть, может он и не понадобится до следующего года :) сегодня купил фен, и УЗО, термоусадку, завтра, послезавтра возьму КВТ ГМЛ, а вот клещи привезут только 26.08 - ВсеИнструмент.ru
krserv
krserv
20.08.2014 в 00:27:43
serj12 написал : Хренушки вам! Я слаботочку ненавижу.Хлипенько там и температура опять же рулит,тьфу,пакАсть.
а слаботочка управляет силовыми цепями, и эта пакасть - дает команды на пускатели для запуска турбин и т.д. :)
serj12
serj12
Волгоград
20.08.2014 в 00:53:59
krserv написал : завтра, послезавтра возьму КВТ ГМЛ, а вот клещи привезут только 26.08
Только потренируйтесь вначале - возможно гильзы добивать придётся.
krserv написал : дает команды на пускатели для запуска турбин
Кто бы спорил,я про то
krserv написал : Специалист широкого профиля!
Спецификация существует.Это не значит что я её игнорирую.просто не люблю.
И это пройдёт ...
krserv
krserv
20.08.2014 в 01:12:23
serj12 написал : Только потренируйтесь вначале - возможно гильзы добивать придётся.
посмотрел в рекомендациях от КВТ начинать со средины три точки влево, затем три точки вправо.
блин купил ПВ 1 в фирме для перемычек и т.д. 1м купил 1.5 кв. и 1 м. 2.5 - пришел домой меряю диаметр, микрометра нет, меряю штангенциркулем - выдает приблизительно одинакое, на глаз то и не заметно. делаю расчет по формуле диаметр из площади сечения. Получается 1,78 мм - для 2.5 и 1,38 для 1.5 - Как их визуально на глаз понимать где 2.5. а где 1.5 - разница в 0,4 мм - как ее понимать, микрометр покупать в арсенал инструмента? Взял Haupa наконечник 1.5 - думал туда 2.5 не влезит - влезли оба, хотя вроде как один тоньше другого. Смотрю свой инструмент Haupa - класс - он дает сразу четыре точки опрессовки на наконечнике, а Шток будет давать только одну и нужно будет опресовывать по длине несколько раз. О Боже!
serj12
serj12
Волгоград
20.08.2014 в 01:21:13
krserv написал : Взял Haupa наконечник 1.5 - думал туда 2.5 не влезит - влезли оба, хотя вроде как один тоньше другого.
Теперь вы понимаете.И так во всём,мата не хватает.Ничего,бывает хуже,заказываешь 16,привозят,а она,падлюка,в 10-ку почти проходит и начинается ...
И это пройдёт ...
20.08.2014 в 01:21:41
krserv написал : Получается 1,78 мм - для 2.5
Искать нормальный провод.....
krserv
krserv
20.08.2014 в 01:39:35
вот жизнь, ужас, это брать микрометр и мерить диаметр при покупке. Мрак... вот от этого и пожары, и проводка горит, пользователь пришел купил, установил, а там вместо 2.5 кв. - 1.5 по диаметру...
krserv
krserv
20.08.2014 в 03:09:49
tdm - trade mark - TDM electric - думал что это бренд производителя, а оказывается обычная оптовая компания. Т.е сегодня они под торговой маркой TDM продают одну термоусадку, а завтра могут уже другую продавать.
user000000
user000000
Пермь
20.08.2014 в 07:03:08
krserv написал : блин купил ПВ 1
Моножильный? Тогда неудивительно, что
krserv написал : Смотрю свой инструмент Haupa - класс - он дает сразу четыре точки опрессовки на наконечнике, а Шток будет давать только одну и нужно будет опресовывать по длине несколько раз. О Боже!
Вы опять путаете гмл и ншв! Ваша хупа для тонкостенных наконечников, а шток для толстостенных гильз. Наконечник обязательно суётся в клемму под винт, а гильза сама по себе соединитель.
krserv
krserv
20.08.2014 в 07:44:28
я не путаю, я констатирую факт, что в гильзе опрессовка точкой, а наконечника - несколькими точками сразу. Запросил Haupa по поводу аналогичного штоку инструмента. Сообщат наименование сравним, я у них на сайте не нашел инструмента, который работает с ГМЛ, а на официальном иностранном сайте еще не искал.
по поводу провода:с накладной - Провод силовой ПУВ 1х2.5 (Курс) Провод ПУВ 1х1.5 (ЮВЭЛТ) Сейчас выбираю где купить микрометр, как куплю замерю точно диаметр, будет понятно.
krserv
krserv
20.08.2014 в 12:42:39
помогите разобраться с названиями, что мне нужно для опрессовки ГМЛ:
Здесь мне говорят о наконечниках:
Гильзовые наконечники толщина стенки 0.15 мм
Опрессовываются вот такими клещами до 16 мм
Артикулы смотрите на сайте 210841 и 211652
Для трубчатых наконечников ТМЛ
Нужны вот такие обжимка артикул 210772 и 210774
