Kefir
Kefir
15.08.2014 в 11:33:48
Комрады, добрый день!
Прошу у вас совета и помощи, так как в газе не разбираюсь вообще и не знаю с чем его едят.
Вводные данные:
квартира находится на последнем этаже (9 этаж) есть газовая труба выходит из пола до отметки 1300 мм далее загибается вниз и подключается с плите есть желание и возможности установить кухню со встраиваемой техникой но высота кухонного гарнитура 950 мм соответственно газовая труба будет торчать, что 1. не красиво, 2. как подключать -)
Появилась мысль обрезать это трубу, установить вентиль и гибкий шланг для скрытого подключения.
как это делать куда обращаться какие шланги и вентили покупать не знаю.
Прошу вашего совета:
  1. можно ли реализовать задуманное?
  2. какие вентили покупать?
  3. какие шланги покупать?
  4. куда обращаться?
  5. примерная стоимость +- километр?
  6. Стоит ли заморачиваться делать встраиваемую газовую духовку на отдельный шланг или как это происходит, или проще купить электрическую духовку.
в приложении фотографии сия чуда.
если что то не правильно описал или не донес извиняйте, дилетант в этом вопросе.
zvezdopad
zvezdopad
15.08.2014 в 12:06:02
Что-то мне подсказывает, что кран должен быть ЛЕГКО доступен, а в вашем плане он скрыт и не дай бог что-то случится - для перекрывания газа надо будет двигать плиту. Что почти всегда приводит к тягчайшим последствиям.
Internet
Internet
15.08.2014 в 12:45:25
Обращаться только в Мосгаз (если г. Москва), комлпектуху с собой они носят нормальную, оплачиваете всё по-белому, как работы, так и комплектуху, с чеками, актами и т.д. единственное что - сильфоны у них вроде без жёлтенькой изоляции, хотите с изоляцией - купите отдельно. Как вывести кран - лучше решить с мастером на месте. Закажите отключение нынешней, мастер придёт, отключит, поставит заглушку - там и обсудите. Духовку лучше электрическую, ИМХО. Помимо проблем со вторым отводом (приравнивается к подключению второго прибора, нужен отдельный кран, документированное внесение изменений и т.д.), газовая духовка хуже чисто из потребительских соображений. Ни пиролиза, ни нормальной регулировки температуры.
Kefir
Kefir
15.08.2014 в 12:48:54
Internet Спасибо за совет, да место положения МСК. подскажите а сильфон какого производителя лучше взять?
Internet
Internet
15.08.2014 в 13:07:31
У меня EliteLine без изоляции, от Мосгаза :) Хорошая или плохая - не знаю, не жалуюсь. Под ругим фирмам не подскажу, т.к. не вникал, поищите на форуме похожие темы.
Serx
Serx
Тула
15.08.2014 в 13:08:19
Kefir, такое возможно, хотя и не по правилам (см. пост zvezdopad), и даже без отключения газа на стояке (это если вам будут цену обосновывать отключением подъезда - развод). Сам такое неоднократно проделывал. Потребуется газ.кран и шланг. Возможно, после крана не лишним будет поставить уголок, чтоб шланг не шёл на излом. При нарезке резьбы может быть потребуется отдолбить плитку в месте будущего крана, чтоб обеспечить ход резьбонарезному инструменту. Попробуйте сделать заявку в Мосгаз (на их сайте телефон есть).
Prok12
Prok12
15.08.2014 в 13:47:30
У меня ровно такая же ситуация - 9-ый последний. Но! Обрубок трубы изначально заканчивался в 60см от пола - там же и кран. Т.е., он всегда был плохо-доступен. Сейчас он будет за мебелью: открыл дверцу - там он родимый, в глубине, достать не трудно, вместе со счётчиком газа (тот поставили газовщики вбок, через уголок). А счётчик (если надумаете) над плитой как на фото - вообще нельзя!! Или ниже неё, или вбок на 40-см. Иными словами - ТС резать.
Kefir
Kefir
15.08.2014 в 13:58:46
Serx, про уголок спасибо, думаю будет не лишним, плитку поколотят ну и ладно, старая все равно менять)
а нужно ставить диэлектрическую вставку?
Serx
Serx
Тула
15.08.2014 в 14:07:55
Вставка не помешает. Получится: кран - вставка - уголок - штуцер шланга. Вставка, помимо своего предназначения, будет ещё выполнять роль бочёнка (чтобы уголок с краном состыковать).
Kefir
Kefir
15.08.2014 в 14:13:52
Serx премного благодарен!
Serx
Serx
Тула
15.08.2014 в 14:28:14
Бывают угловые краны. Но не видел таких в магазинах (правда, и не искал).
