Makintosh
Makintosh
16.08.2014 в 00:56:13
Здравствуйте. Очень много информации про подключение многожильного провода к электроприборам, но она какая то противоречивая. Купил независимую духовку и варочную панель. К духовке идет кабель многожильный, но без вилки (для розетки 16 А) А с варочной панелью просто идет кабель многожильный который нужно подключить к колодке на варочной панели с одного конца, и к сети через клеммную колодку с другого конца. Так по крайней мере написано в инструкции.
И вот как теперь подключать все это. Здравый смысл подсказывает что надо оконцевать наконечниками эти провода и потом уже подключать. Но у меня нет инструмента. Не покупать же инструмент ради нескольких проводов. Как быть? Очень будет плохо есть просто скрутить жилы многожильного провода, сделать колечко и в вилку для духовки? И аналогично в клеммную колодку для варочной панели?
Спасибо.
EV.SA
EV.SA
16.08.2014 в 01:01:58
Makintosh написал : просто скрутить жилы многожильного провода, сделать колечко и в вилку для духовки? И аналогично в клеммную колодку для варочной панели?
Колхоз ;) но будет работать ,так многие установщики делают Паяльник более доступный инструмент (колечко залудить)
@fev.santeh Инста
Mutru4
Mutru4
Тамбов
16.08.2014 в 01:03:21
Makintosh написал : И вот как теперь подключать все это. Здравый смысл подсказывает что надо оконцевать наконечниками эти провода и потом уже подключать. Но у меня нет инструмента. Не покупать же инструмент ради нескольких проводов. Как быть?
и рыбку сьесть и на х.. сесть а на форуме попросить кого-то концы опрессовать за денежку, слабо?
Viktor S
Viktor S
16.08.2014 в 01:48:58
И с паяльником плохо, и без него не лучше. В припое еще и свинец, а он медом не пахнет. Проблема неприятная и часто встречающаяся. Я в итоге плюнул и подключил плиту моножильным медным кабелем. Все равно плита не таршер, всегда стоит на месте.
А все от того, что совершенно не возможно понять какой кримпер нужен в быту. Так чтобы не переплачивать, и чтобы не купить совсем уж каку на один раз. Разброс цен слишком уж подозрительный, от меньше тысячи до сотни тысяч. И говорят они еще и разные бывают, для концевания одни, для обжимки трубочкой несколько иные, для много и моно жилы тоже разные, еще гост и din. Как тут сориентироваться?
user000000
user000000
Пермь
16.08.2014 в 07:02:43
Самый нормальный вариант -- это пригласить электрика с соответствующим инструментом. Заранее обговорить, что вам нужно и как вам нужно. Если же колхозить самому, то всё-таки лучше воспользоваться наконечниками ншв, ншви. Предварительный обжим можно выполнить любыми плоскогубцами, зубилом-молотком и тому подобное. Для себя, на один раз сойдет. Ну а если вам приспичило самим обжимать и гильзы и ншви, то купите обжимку со сменными матрицами, например КВТ CTF
Юрий-Электр
Юрий-Электр
16.08.2014 в 07:46:23
Makintosh написал : И вот как теперь подключать все это?
Читайте подобные темы на форуме. Каждый день тут подключают варочную и духовку. Каждый день- одно и тоже....
AlexMax
AlexMax
Луганск
16.08.2014 в 09:53:48
Viktor S, все просто. Есть несколько вариантов. Сделать самому абы как, пригласить спеца с инструментом за денюшку, за эти же деньги купить обжимку и сделать правильно самому. Выбор есть всегда.
Viktor S
Viktor S
16.08.2014 в 19:49:09
AlexMax написал : Есть несколько вариантов. Сделать самому абы как, пригласить спеца с инструментом за денюшку, за эти же деньги купить обжимку и сделать правильно самому. Выбор есть всегда.
Спец требуется когда клиент провода путает и уверен, что раз плита это три провода, значит 380В;) К радости мастеров, таких клиентов подавляющее большинство, они и платят за свое невежество. А в моем случае, когда все дело знаешь, дороговато будет звать мастера из-за наличия у него обжимки. Вот и приходить подключаться моножилой или рисковать с пайкой.
Удивительно что не могут придумать клеммы рассчитанные на многожильные провода. Тем более на колодке плиты(и пр бытовой технике) таким клеммам было бы самое место. Появляется ощущение в сговоре производителей техники с поставщиками кримперов. И остается домашнему мастеру выкручиваться или халтурить.
Alex2507
Alex2507
Сочи
16.08.2014 в 21:42:39
Viktor S написал : дороговато будет звать мастера из-за наличия у него обжимки. Вот и приходить подключаться моножилой или рисковать с пайкой.
товарищи сами лепящие "звук" в авто отправляют провода силовые на обжимку через пол страны))) для дома по мне так вполне хватит КВТ ws04
Johnny
Johnny
Хабаровск
17.08.2014 в 02:07:53
В сговоре? Да просто "там у них" подключением бытовой техники занимаются мастера, поэтому никто о русских экономах-самоделкиных отдельно заботится не станет. Считаешь себя мастером - будь добр, имей свой инструмент. Нет - подключай абы как или вызывай специалиста.
Viktor S
Viktor S
17.08.2014 в 02:52:26
Johnny написал : В сговоре? Да просто "там у них" подключением бытовой техники занимаются мастера, поэтому никто о русских экономах-самоделкиных отдельно заботится не станет.
То есть они для этого намеренно делают винтовые клеммы не пригодные для прямого подключения многожилы. А то ведь разоряться мастера на западе, их домохозяйку ведь только это вынуждает прибегать к услугам спецов.
Наверняка можно придумать нормальную клемму, надежно сочетающуюся с многожильным проводом, без всяких обжимок. Все равно 90% не знают что провода то оказывается разные бывают. Им никакой кримпер не поможет ) Эти по любому позовут мастера. А вот мастеру то такие многожильные клеммы облегчили бы жизнь. Не пришлось бы тащить тяжелый инструмент, еще и меньше шансов палец прищемить)
По такой же логике, производители смесителей должны выпускать свои изделия без с хитрыми гайками под неимоверно дорогой ключ мастера. А чо, ведь у них там смесители тоже не ставят всякие кулибины экономы. Однако же почему то и резьба стандартная и гайки под шведский ключ и мастера те же 90% таки вызывают.
А экономим мы вовсе не из-за великой жадности. Опыт нашей жизни таков. Придет дядечка, весь такой спешащий побыстрее, пройдет в сапогах по паркету и намотает под винт без всякой обжимки. Он ведь так всю жизнь делал и ничего работает как то. А денежку возьмет не меньше чем за бугром.
