Viktor S написал : их домохозяйку ведь только это вынуждает прибегать к услугам спецов.
Для западной домохозяйки это нормальное явление.
17.08.2014 в 04:30:27
17.08.2014 в 20:25:14
Makintosh написал : Очень много информации про подключение многожильного провода к электроприборам, но она какая то противоречивая.
Других проблем у Вас нет ?
Здравый смысл подсказывает что надо оконцевать наконечниками эти провода и потом уже подключать.
не обязательно - от типа клеммы зависит.
Но у меня нет инструмента.
пассатижи есть ?
Не покупать же инструмент ради нескольких проводов. Как быть?
не покупать. Покупать - пачку наконечников, немного потренироваться на куске похожего провода и ... всё получится. Весь сокральный смысл наконечника - не позволить травмироваться отдельным жилам провода торцом винта при затяжке. Исключая некоторые "экзотические" моменты, это - всёёёё.
18.08.2014 в 01:45:10
Вроде как говорят в мощных тисках можно обжать от безысходности. Пассатижи по моему полный колхоз. Лучше уж избавляться от всех этих многожилок. Пока клещи не станут доступны по ценам.
18.08.2014 в 02:17:25
НШВИ в тисках? :a
18.08.2014 в 17:47:52
Viktor S написал : Вроде как говорят в мощных тисках можно...
А чёго тогда не кувалда и рельса кусок ? :D Кто "вроде как говорит", тот смысла-то видать не понимает - "мощность"-то, сиречь : сила обжима - там непринципиальна, не про гильзы же...
а это - кто на что учился... ;) ("пассатижи" тоже весьма разные бывают)
пс: а клещи, заради десятка наконечников - дурость...
18.08.2014 в 19:59:23
TiMg33 написал : А чёго тогда не кувалда и рельса кусок ?
Так получается плоско и не очень крепко, я пробовал ;) Это про толстостенные наконечники на гибком кабеле. Лучше зубило или тупой керн (обрезок арматуры, сломаный бур и т.п.).
18.08.2014 в 22:55:24
Пассатижи не катят, рельса тоже. Нужны клещи для НШВИ, но дорого? Тогда два вопроса: сколько стоят клещи и сколько стоит работа мастера?
19.08.2014 в 00:15:27
bnmuyt написал : ... Тогда два вопроса: сколько стоят клещи и сколько стоит работа мастера?
Один там вопрос : несколько концов несерьёзных оконцевать - нуно мастером быть ? Ой, *ляяяя...куда катится этот мир... точнее - ДОкатился.
19.08.2014 в 06:49:41
Johnny написал : НШВИ в тисках? :a
А нафига для подключения бытовой техники НШВИ? Если там правильно сделанная большая квадратная "шайба", то, в принципе и без гильзы зажмется нормально. А под всякие болты либо НКИ, либо НВИ. То бишь с колечком или вилкой. Да и под плоские шайбы они лучше подходят. Для всех винтовых соединений лучше их использовать. Всякие там НШВИ это только если в "тоннель" запихивать. На автоматах или клеммах. На бытовой технике таких клеммников нет.
19.08.2014 в 07:03:03
SVKan написал : Если там правильно сделанная большая квадратная "шайба", то, в принципе и без гильзы зажмется нормально.
:swoon
19.08.2014 в 08:56:05
andrewkhv написал : :swoon
И даже под квадратную шайбу НКИ или НВИ будет предпочтительнее чем НШВИ...
