13.03.2015 в 16:04:09
#5079175
СМ написал : Мы так обычно и поступаем
Ну давайте тогда, поступайте...
Мои видео на Ютубе:
13.03.2015 в 16:43:11
#5079272
СМ написал : Объем в пределах 25 литров. При желании его можно увеличить, в интернете есть ролики как это сделать. Автоматического отключения турбины нет. А это влияет на качество отвода стружки из рабочей зоны????
Влияет
Если посмотрите обсуждение модели пылика с одним мешком , то узнаете что он нормально работает только при 1/3 заполнения объема мешка .
Потом расход воздуха падает и стружка забивает трубу
у вас аналогичная по типу конструкция , только турбина отличается на порядок .
13.03.2015 в 16:53:56
#5079295
alex_k написал : Влияет Если посмотрите обсуждение модели пылика с одним мешком , то узнаете что он нормально работает только при 1/3 заполнения объема мешка . Потом расход воздуха падает и стружка забивает трубу
И что? Наполнили на 10 литров - вытряхнули. За сколько времени вы настругаете ведро опилок на рейсмусе? В чем проблема то? Захотели реже вытряхивать - удлинили мешок. А вы не сталкивались с проблемой на даче, когда под большой нагрузкой падает напряжение? 1500 ватт рейсмус, да еще и пылесос включить, а это еще 1000-1500 ватт. На сколько хватит в этом случае двигателя, если напряжение сильно просядет?
13.03.2015 в 17:31:42
#5079365
СМ написал : И что? Наполнили на 10 литров - вытряхнули. За сколько времени вы настругаете ведро опилок на рейсмусе?
У меня объем мешка 150 литров
Вытряхиваю раз в 1,5 -2 часа
Просто одеваю сверху мешок на 200 литров и переворачиваю.
А у вашего рейсмуса мешок как вытрихивать ? Через дырку 100 мм или клапан есть ?
13.03.2015 в 18:10:10
#5079422
Вот встретилось отличное видео с бюджетной моделью пылесоса с расходом до 850 м3 час (это если на пустой мешок ) и строительным пыликом
Разницу в поверхности хорошо видно на 5 минуте и дальше
Верхний фрагмент на фото работа со строительным пылесосом
Нижния часть с JET DC850
Хорошо видно разницу поверхности . Вколоченная обратно стружка оставила кучу вмятин .
13.03.2015 в 18:13:34
#5079428
СМ написал : Наполнили на 10 литров - вытряхнули.
Это что же 1-2 палочки в неделю строгать и не более?
СМ написал : с проблемой на даче, когда под большой нагрузкой падает напряжение
Меняйте трансформатор. Устройства-потребители электроэнергии тут не при чем.
СМ написал : 1500 ватт рейсмус, да еще и пылесос включить, а это еще 1000-1500 ватт.
Ой какие страшилки. А если так - фрезер 2300 +пылесос 1200 - итого 3500 и нормально. А тут страсти из-за 3000 максимум. Что же за пылесосы да рейсмусы такие.
СМ написал : если напряжение сильно просядет
Так надо сначала с состоянием электрохозяйства разобраться, а не педалировать тему просаженного напряжения в электросети.
04.05.2015 в 18:29:04
#5188286
ох какие тут страсти, какое рубилово...
_maximus_ написал : ... Но для форумчан есть скидка и она не тайна а озвучена официально на форуме...
а что за скидка и где про нее прочитать??
06.05.2015 в 01:27:59
#5191053
Бармолей написал : ох какие тут страсти, какое рубилово...
Это Вы хорошо сказали, наверное так историки про куликово поле говорили, когда его раскапывали :)
Бармолей написал : а что за скидка и где про нее прочитать??
Для участников группы ИНТЕРСКОЛ ВКонтакте была скидка 10% в магазине Машинстор (Химки, Леинградская, 29). С завтрашнего дня она будет продлена до конца мая. А что будет дальше - следите за сообщениями группы.
06.05.2015 в 21:33:55
#5192458
Serg написал : Это Вы хорошо сказали, наверное так историки про куликово поле говорили, когда его раскапывали :)
пасибки!
25.07.2015 в 08:02:38
#5306602
Любопытно-человек купил Реймус , конкретно улучшил свои ,,производственые мощности,, а на него кучу какашек....не полетит...
У меня однояйцевый близнец Интерскола-Прораб трудится лет 6. Перестрогал кучу кубов всего и вся.
Стужка -строгаю на улице, за день бывает настрагиваю три-пять утоптаных полипропиленовых мешка. За сезон выходило до 25 таких мешков со стружкой. Засыпал ее на год в короб с листов б/у шифера , пересыпал мочевиной для перегнить и по весне запахивал на даче.
Вменяли ему в вину черные валы- черкать они начинают при определеных условия--сырая древесина+смолистая+ излишне большая подача + еще черт знает отчего. Но то все не принципиально.
Основная проблема с рейсмусом-где заточить ножи. У меня их собралось комплектов 15. На горизонте замаячил оператор с плоскошлифовальной с необходимой приблудой-надо будет отдать.
25.07.2015 в 20:29:00
#5307101
написал : @Алексейй****
Вот реально проблема? я в яндексе набрал строку, получил ответ:
Контактное лицо:
Андрей Гусаков
ул.Ленинградская 751. место 30 Б, "октябрьский рынок", Новосибирск, Новосибирская область, Россия
В чем проблема-то?
26.07.2015 в 06:06:40
#5307480
проблема в том что я не в Новосибирске.....
ПиСи-ножи, они тупеют незаметно, станку все труднее строгать , хотя на ощуть вроде как острые.
17.08.2015 в 10:58:00
#5332683
maximus, Без пылесоса стружкоотвод не забивается? Смотрел видео, Makita 2012 NB без пылесоса стружку хорошо выплевывает через кожух, у ИС как дела с этим обстоят?
19.08.2015 в 13:41:35
#5335419
Не знаю, я без пылесоса его не использую. :)
Мои видео на Ютубе:
13.01.2016 в 12:38:46
#5511785
maximus, на фотках в самом начале темы видно, что стол (то, что внутри рейсмуса, в рабочей зоне) блестит, как зеркало, а на фотке снизу видно, что это литье. Так из какого материала сделан стол? Вроде силумин так блестеть не может?
19.01.2016 в 21:33:08
#5520392
Все, я купил этот станок, попробовал магнитом - это тонкий лист стали, положенный поверх алюминиевой литой поверхности. Добавился индикатор глубины строгания - стоит ниже строгального блока. Там шарик упирается, я так полагаю, в доску. Как это настраивается, пока непонятно.
