Mega549
Mega549
01.11.2006 в 01:20:46
2dmc
кстати на досуге пораскинул мозгами :) и возник вопрос по старой теме.
а почему вы писали что нельзя при вводе в квартирный щиток объединить на шинах 2 кабеля на 4 и 2,5 квадрата. а потом уже плясать от того, что я завёл на щиток провод эквивалентный в сумме 6 квадратам ?
vova123
vova123
Томск
01.11.2006 в 11:42:28
Mega549 написал : а почему вы писали что нельзя при вводе в квартирный щиток объединить на шинах 2 кабеля на 4 и 2,5 квадрата.
вот тут подробно обсудили: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=20161
у меня в квартире на плиту идёт кабель на 4. может тебе тоже на плиту 4 оставить он держит 7кВт. плита (поверхность) у меня, например, 6.6Квт. духовку я на другую линию засандалил (можешь её на 2,5 провод посадить).
а провод на 6 прицепить к щитку в квартире.
Mega549
Mega549
01.11.2006 в 16:32:17
Уф. прочитал.
пришёл к выводу что всё таки придётся кидать каждый провод на свою группу (объединять нельзя). 6 квадратов придётся оставить на кухне т.как типовая электроплита жрёт 6,5 кВт. 4 квадрата скрытой проводки обеспечивают только 5,9 кВт (на мой взгляд такого провода недостаточно).
так что пущу на внутриквартирный щиток 2,5 квадрата и 4 квадрата, а там уже буду думать как организовать две различные группы, которые будут питаться от этих отдельных кабелей, а также планировать их подгруппы.
очень прошу у специалистов высказать своё мнение. к правильным ли выводам я пришёл ?
Mega549
Mega549
01.11.2006 в 16:35:07
Кстати а на сколько ампер тогда расчитана типовая розетка подключения электроплиты. Ведь это же около 30 А получается при максимальной нагрузке ?
avmal
avmal
01.11.2006 в 16:39:22
Mega549 написал : Кстати а на сколько ампер тогда расчитана типовая розетка подключения электроплиты. Ведь это же около 30 А получается при максимальной нагрузке ?
Типовая однофазная рассчитана на 32А, а трехфазная на 25А.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.11.2006 в 16:57:48
Mega549 написал : так что пущу на внутриквартирный щиток 2,5 квадрата и 4 квадрата, а там уже буду думать как организовать две различные группы, которые будут питаться от этих отдельных кабелей
Я бы тоже пошёл по этому пути - лучше запас на плиту, если проточник не нужен.
avmal
avmal
01.11.2006 в 17:13:16
ВТБ! написал : Я бы тоже пошёл по этому пути - лучше запас на плиту, если проточник не нужен.
Нормальное решение вопроса, но, боюсь, сложности могут возникнуть при подключении двух жил разного сечения к клемме одного автомата. 2,5 все время будет норовить выскочить из зажима. Тут, думаю, придется обе жилы скрутить сначала, а потом уже под зажим. Знаю, что сразу поступят предложения еще и пропаять скрутку - не вижу в этом ничего предосудительного, но считаю лишним ...
Mega549
Mega549
01.11.2006 в 17:23:35
2avmal
Вы наверно меня не верно поняли. Я решил две этих линии не объединять, а пустить каждую на свою группу. Соответственно у каждой линии 2,5 и 4 квадрата будет свой автомат, а дальше уже от каждого автомата пойдёт своё разветвление на розетки и прочее.
avmal
avmal
01.11.2006 в 17:29:19
Mega549 написал : 2avmal
Пардон, понял ...
