Mega549
Mega549
26.10.2006 в 01:30:57
уважаемые специалисты.
хочется уяснить такой момент. знаю что нужно составить схему разводки + все линии должны быть строго горизонтально или вертикально от розеток.
много раз видел что штробы для проводов делают под потолком. кстати какое оптимальное расстояние от потолка ? потом делают вертикальные отводы вниз для прокладывания провода к подрозетникам.
один знакомый посоветовал делать штробы не над потолком, а чуть выше пола. мол так проще (не надо тянуться вверх, пыль на голову не летит) и расход провода гораздо меньше, так как розетки обычно ставятся на уровне 50 см выше пола.
соответственно вопрос в следующем. почему все так не делают и какие могут быть недостатки (проблемы) в предложенном методе ?
я пока проблем не вижу, так как вешать что-либо немногим выше плинтуса я вряд ли буду и следовательно даже если забуду, то случайных сверлений в кабель не должно происходить.
DMC
DMC
26.10.2006 в 11:17:43
2Mega549
Под потолком ведут из-за того, что там никто ничего и никогда не вешает, а поэтому и шансов повредить проводку нет. А так - просто есть верхнаяя проводка и нижняя. Допустим у вас все магистрали в квартире заложены в полу - ну и какой смысл тянуть это дело к потолку? Точно так же нет никакого смысла приземлять проводку, если она изначально была под потолком или вообще в стяжке у соседей сверху... Вести надо где-то на расстоянии не далее 15см от горизонта - в гостах есть точна цифирь, но я ее не помню. Розетки ставят на том уровне, на котором удобно, но и не нарушаются основные требования по взаимному расположению относительно инженерных коммуникаций и геометрии здания. Например некий евростандарт - 75см от пола - это чуть выше стандартного письменного стола.
Mega549
Mega549
26.10.2006 в 12:25:22
2dmc
я вот сейчас думал и нашёл один аргумент в пользу проводки поверху.
если вести по стене, где есть дверные проёмы, то тогда не придётся обходить дверные проёмы.
вообщем насколько я понял, надо исходить из соображений удобства прокладки и может экономии кабеля.
avmal
avmal
26.10.2006 в 13:09:59
Mega549 написал : 2dmc
я вот сейчас думал и нашёл один аргумент в пользу проводки поверху. если вести по стене, где есть дверные проёмы, то тогда не придётся обходить дверные проёмы. вообщем насколько я понял, надо исходить из соображений удобства прокладки и может экономии кабеля.
Надо исходить из соображений удобства прокладки - это вы правильно подметили. Но только штраб резать намного легче стоя на полу, чем на стремянке. Чтобы обойти дверь, можно с метр и со стремянки подолбить. Не стоит забывать, что основная масса проводки идет по низу. Самое разумное, делать штраб на том же уровне, что и розетки. Тогда точно не придется с линейкой в руках вспоминать уровень прокладки проводов.
Можете для эксперимента сделать штраб над дверным проемом ( его делать все-равно придется ) и заречься после этого долбить под потолком ...
DMC
DMC
26.10.2006 в 13:12:39
2Mega549
Это опять вариант верхней проводки. При нижней просто делается нисколько линий(по одной на каждую стену) вместо одного шлейфа по всей комнате... Это не аргумент - это просто вариант, удовлетворяющий некоторым целям и задачам.
Mega549 написал : вообщем насколько я понял, надо исходить из соображений удобства прокладки и может экономии кабеля.
Примерно так и есть. Т.е. прокладываешь кабель по нормам но так, как тебе наиболее удобно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.10.2006 в 13:13:34
avmal написал : его делать все-равно придется
В стяжке пройти. :)
avmal
avmal
26.10.2006 в 13:22:01
ВТБ! написал : В стяжке пройти. :)
Я стяжки принципиально избегаю - 100%, что потом в твою, с такой любовью проложенную линию, не загонят саморез ...
DMC
DMC
26.10.2006 в 13:33:02
2avmal
Тогда твой выбор - регулируемые полы. Потолще чем стяжка, но и возможностей намного больше открывается. Запросто можно будет раковину или унитаз вывести на балкон...:)
Mega549
Mega549
26.10.2006 в 13:47:21
Ну вообщем решил, что над полом меня вполне устроит. Только вот возникла мысль, что будут проблемы про прокладке под чугунной батареей.
ova
ova
Донецк
26.10.2006 в 13:49:02
Прошлым летом делал ремонт и дополнительно розетку поставил, а проводку провел по низу, буквально несколько дней назад вешал конвектор и совсем забыл про эту линию, сверло зашло в стену уже на 5 мм - и тут меня мысль как шибанула, похлеще чем током, аж в пот кинуло - слава богу все обошлось и ничего таки не задел, проводку я так и не нашел (кстати какие методы), просто на двух верхних шурупах оставил, слава богу не тяжелый
avmal
avmal
26.10.2006 в 13:53:35
Mega549 написал : Ну вообщем решил, что над полом меня вполне устроит. Только вот возникла мысль, что будут проблемы про прокладке под чугунной батареей.
Надо подумать о том, чтобы обойти стену с батареей с другой стороны. Если других вариантов не будет, то надо будет резать пол.
