Slawa написал : Тоже не понял. Ну вот пошла у тебя линия света от щитка по паре комнат. Где отпаиваешься? Или в выключатели шлейфы загоняешь?
Именно так - загоняю шлейфы в выключатели. Вернее не в выключатели, а в установочные коробки.
26.10.2006 в 15:11:07
26.10.2006 в 15:11:22
avmal написал : Подключай РЕ через WAGO и ничего не нарушится - шлейф + провод к розетке.
Нехорошо отпайку прятать под розетку. Не вдруг догадаешься, где ее искать.
26.10.2006 в 15:13:55
avmal написал : Именно так - загоняю шлейфы в выключатели. Вернее не в выключатели, а в установочные коробки.
Нехорошо. Значит, нарушаешь ПУЭ в части обязательного запаса провода под еще одну разделку минимум... Или ты подрозетники на две глубины штробишь?
26.10.2006 в 15:15:52
Slawa написал : Нехорошо отпайку прятать под розетку. Не вдруг догадаешься, где ее искать.
Хороший монтажник после себя оставляет пакет документов с подробной коммутацией каждого провода и его расцветкой. Искать и прозванивать после этого ничего не надо.
26.10.2006 в 15:18:17
Slawa написал : Нехорошо. Значит, нарушаешь ПУЭ в части обязательного запаса провода под еще одну разделку минимум... Или ты подрозетники на две глубины штробишь?
Это не ПУЭ, а СНиПы. А запаса провода я оставляю под 3-4 разделки. И коробки самые обычные - 60х40.
26.10.2006 в 15:27:40
avmal написал : Хороший монтажник после себя оставляет пакет документов с подробной коммутацией каждого провода и его расцветкой. Искать и прозванивать после этого ничего не надо.
Технически решение все равно не слишком красивое. Ну не лежит душа... Электрик из ЖЭКа вынет розетку вместе с WAGO, кого-нибудь прибъет и будет крайним монтажник.
avmal написал : Это не ПУЭ, а СНиПы. А запаса провода я оставляю под 3-4 разделки. И коробки самые обычные - 60х40.
ПУЭ, avmal, ПУЭ. И разделка - это не зачистка жилы. :)
26.10.2006 в 15:38:14
Slawa написал : Технически решение все равно не слишком красивое. Ну не лежит душа... Электрик из ЖЭКа вынет розетку вместе с WAGO, кого-нибудь прибъет и будет крайним монтажник.
Ну, это ты в крайности полез. Матерый ЖЭКовский электрик может вынуть розетку не только вместе с WAGO, но и со всеми имеющимися там проводами. И без отключения автомата ... И ни хрена ему не сделается ... Согласись, что таких лучше не подпускать к квартире - не то, что к электричеству.
Соглашусь насчет ПУЭ, только с одной оговоркой - сюда же надо добавить и СНиПы, и ГОСТы, и СП 31 и еще кучу нормативов. Смысла это не меняет.
Что такое разделка провода я знаком - поверь ...
26.10.2006 в 16:33:45
avmal написал : Матерый ЖЭКовский электрик может вынуть розетку не только вместе с WAGO, но и со всеми имеющимися там проводами. И без отключения автомата ... И ни хрена ему не сделается ...
Эт точно. Как потом доказывать будешь, что WAGO таки была, а не шлейф гнал? А вот вмешательство в распаечную коробку - это изменение схемы, все вопросы снимаются автоматически...
26.10.2006 в 16:57:35
Кстати обычно после монтажа распаечную коробку закрывают крышкой. Затем это дело заклеивают обоями. полагаю что крышка будет слегка выпирать.
и на обоях будет виден переход или вздутие. как бы это по-красивей оформить ?
26.10.2006 в 17:04:39
Mega549 написал : Кстати обычно после монтажа распаечную коробку закрывают крышкой. Затем это дело заклеивают обоями. полагаю что крышка будет слегка выпирать.
А вот если ставить распаячную коробку, то заклеивать ее обоями нельзя. Вернее можно, но так, чтобы в любой момент определить ее местонахождение и быть готовым переклеивать по-новой обои.
26.10.2006 в 17:08:58
Slawa написал : Эт точно. Как потом доказывать будешь, что WAGO таки была, а не шлейф гнал? А вот вмешательство в распаечную коробку - это изменение схемы, все вопросы снимаются автоматически...
Будь попроще - согласись, что и удаление проводов из распаячной коробки тоже изменение схемы. С таким же успехом и в распаячной коробке можно все провода взлохматить ... Мы же пришли к консенсусу, что защиты от дурака не существует.
