12.11.2017 в 15:26:19
доминик, Это любимый эрзац гастеров гипсовиков с давних пор. У Кафтула такие есть даже со встроенным магнитом .
12.11.2017 в 16:29:36
Один написал: Вносились изменения в конструкцию?
Второе может быть просто рисунком по мотивам, то есть вольная импровизация художника :)
12.11.2017 в 16:41:46
Один, такого тигра тоже видел живьем, а второго чтоб проверить надо пилить.
12.11.2017 в 19:23:58
Возможно, импровизация. Думал, что подобные рекламные схемы-рисунки WERA рассылает своим дилерам.И, в таком случае, их можно было бы учитывать.
12.11.2017 в 20:21:35
Один написал: Возможно, импровизация. Думал, что подобные рекламные схемы-рисунки WERA рассылает своим дилерам.И, в таком случае, их можно было бы учитывать.
Один, ну то что хотели донести, все показано - сквозное шестигранное жало.
12.11.2017 в 22:18:24
Vadim63 написал: сквозное шестигранное жало.
а я вот вижу на картинке что жало упирается в пятку, а у веры немного по другому, но тоже составное.
a fool with a tool is still a fool.
13.11.2017 в 12:08:09
Mistigris написал: а я вот вижу на картинке что жало упирается в пятку, а у веры немного по другому, но тоже составное.
И там, и там жало упирается в пятку. И там и там показали Веру. Картинка просто упрощена и пяту изобразили не копийно, как и внутреннее строение пластиков.
09.12.2017 в 23:12:30
Как то мелькал вопрос от камрада dim-on, по поводу маркировки AAA на бите. Аналогичные трёх-буквенные индексы есть и на битах Wurth. По поводу двух-буквенной маркировки на битах USH:
Предположу, что буквы на бите указывают на "матрицы", использованные при их ковке (на фото: маркировка GB):
09.12.2017 в 23:56:25
Один, т.е. для каждого размера свой буквенный код? в одном размере 2-х разных быть не может?
10.12.2017 в 09:06:04
Один написал: Как то мелькал вопрос от камрада dim-on, по поводу маркировки AAA на бите. Аналогичные трёх-буквенные индексы есть и на битах Wurth. По поводу двух-буквенной маркировки на битах USH:
Один, своего рода клеймо качества, чтобы легче определить о куда пошел брак и вовремя устранить причину.
10.12.2017 в 12:15:13
dim-on написал: Один, т.е. для каждого размера свой буквенный код? в одном размере 2-х разных быть не может?
dim-on, не просто может, но и должен быть не один код. Ведь матриц, "кующих", например PH, несколько. Остался открытым вопрос, не связан ли буквенный код [проставляемый сначала на матрицах, а затем и на битах] ещё и с датой, например, в формате месяц/год. Примеры такой кодировки в истории немецкой промышленности были, правда, там код был трехбуквенный.
... своего рода клеймо качества, чтобы легче определить о куда пошел брак и вовремя устранить причину. Vadim63, возможно и так. В случае рекламации, найти возможный источник брака.
10.12.2017 в 12:28:39
Один, " матриц, "кующих", например PH, несколько"..я имел ввиду для PH1,PH2 ,PZ3 и т.д. и сколько возможных комбинаций составить можно из 2 букв? матрицы то надо менять по мере износа и присваивать новый код новой матрице.
10.12.2017 в 15:33:35
dim-on написал: Один, " матриц, "кующих", например PH, несколько"..я имел ввиду для PH1,PH2 ,PZ3 и т.д. и сколько возможных комбинаций составить можно из 2 букв? матрицы то надо менять по мере износа и присваивать новый код новой матрице.
dim-on, да, маркировка не "привязана" к типу шлица. Например, BD встречалось и на PZ1, и на SL (0,8x5,5); FD - на PZ2, PH2, PH3; LD - на PZ2, PZ3, PH2. Отсюда и возникла мысль о возможном наличии какой-то связи ещё и с датой производства. Тем более, что для формата "месяц/год" не так уж много комбинаций требуется. В Третьем Рейхе всего тремя буквами шифровали/проставляли на изделиях дату в формате "день/месяц/год", хватало... :confused:
10.12.2017 в 23:59:26
Один, версия месяц\год предпочтительнее . Про биты USH ".Каждое изделие стоит столько, сколько должно стоить. Поэтому при изготовлении нашего инструмента у нас есть одно правило - качество, качество и ещё раз качество. ". Пожалуй без выхода на какое либо компетентное лицо, как недавно все непонятки разрешила экспорт-менеджер Надя, вопрос не решится.
