11.10.2020 в 17:13:38
imho, стоит учитывать 2 вещи:
1) частичную или полную подмену смысла внешними признаками : "черная, значит, импакт, странной формы - торсион".
Глядя на биту с фото russtex, которая послужила толчком к этому разговору: из чего вообще следует, что ее "торсионные" и "импактные" свойства отличаются от любых иных бит ?
Оксидировать биты 'черненьким' можно хоть бы и в домашних условиях. Импактности (что бы это ни означало) от этого у них, на мой взгляд, не прибавится и не убавится. Аналогично, сделать отпуск наконечника и проточить "торсионную зону" некоторые из форумчан, вероятно, могут попробовать и в домашних/рабочих условиях. Изменит ли это вовсе и, если изменит, та как и насколько, устойчивость бит к определенному виду нагрузок ? я не знаю. Не проверял. А вы?
2) Производители (комплектовщики, продавцы) заявляют примерно следующее (например,
Кто-то проверял, есть ли различие между макс. близкими битами, отличающимися только торсионом ?
В каталоге wiha (например,
11.10.2020 в 17:28:50
(og) написал: Глядя на биту с фото russtex, которая послужила толчком к этому разговору: из чего вообще следует, что ее "торсионные" и "импактные" свойства отличаются от любых иных бит ?
(og), толчком к обсуждению торсионов послужило использование с импактом длинного битодержателя у afg_vl. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
11.10.2020 в 18:30:32
Норушка, сорри, возможно, не уловил. з.ы. Вроде, попадались заявления немецких компаний, что "вместе ещё лучше" (держатель с торсионом и биты с торсионом). В этом случае, суммарное количество этих торсионов - ещё больше. А длина - сопоставима с 150-200мм битами. Нет?
11.10.2020 в 19:57:01
Новое сравнение электроотвёрток Xiaomi Wiha zu Hause и Bosch Go 2, а также Black&Decker и Bosch Go первого поколения.
11.10.2020 в 20:17:19
(og) написал: Норушка, сорри, возможно, не уловил. з.ы. Вроде, попадались заявления немецких компаний, что "вместе ещё лучше" (держатель с торсионом и биты с торсионом). В этом случае, суммарное количество этих торсионов - ещё больше. А длина - сопоставима с 150-200мм битами. Нет?
(og), я даже знаю эти немецкие фирмы. :)
Во-первых, никто не будет минутами тарахтеть импактом до момента слома биты; во-вторых, прелесть этих битодержателем в том, что они кушают любые биты, а в пятых, жалко терять компактность импакта.
Что касается импульсного инсьрумента, где-то год назад мы обсуждали что гайковерт с удлинителем не открутит то что он открутит без удлинителья.
12.10.2020 в 06:44:01
Норушка написал:
afg_vl написал: russtex, а смысл таких бит для импакта? Просто у меня удлинитель от милки на 150мм, ставлю 25мм биты. Иногда забываю переставить биту 50мм, и работаю этим удлинителем.
afg_vl, а излишняя энергия не тратится на скручивание торсиона? :confused:
Норушка, так как у меня плотницкие работы с мягкой древесиной, аккумулятора хватает надолго. Иногда двухамперник за день не меняется. Удлинитель из набора ударной расходки милуоки, уже вешал здесь фото:
Скорее всего это Milwaukee 4932471822. Если его добавили в набор, он подходит для работы с импактами. Красный участок это торсионная зона или нет, не могу сказать. Какого-то ухудшения эффективности импакта на мягкой древесине нет. В работе очень удобный. Надо будет попробовать позакручивать саморезы в сухой пенёк яблони. Но скорее всего головы крепежу сорву.
По поводу видео выше, проблема не только в удлинителе, а в безударной оснастке.
13.10.2020 в 18:13:16
afg_vl написал: Надо будет попробовать позакручивать саморезы в сухой пенёк яблони. Но скорее всего головы крепежу сорву.
Чёрный калёный саморез 5,5 на 120 в пень яблони. 50мм битой от милки отлично закрутилось. При закручивании 25мм битой и удлинителем 150 мм фирменный люфт патрона импакта девальт наложился на длину самореза. Конструкцию сильно колбасило, но саморез закрутился с такой же скоростью. Длинную биту в этом импакте тоже так же бы колбасило.
16.10.2020 в 18:41:52
Уж не закидайте табуретками за вопрос такой :) Зачем у всех бит свыше 25 мм проточка у основания ?
16.10.2020 в 21:40:21
Сухарь написал: Уж не закидайте табуретками за вопрос такой :) Зачем у всех бит свыше 25 мм проточка у основания ?
Сухарь, для шарика или пружинки. Для фиксации. :)
17.10.2020 в 01:45:02
Сухарь, 1) не у всех. Есть и 50+ C6.3 2) был такой вопрос (#6800508 )
