SB3
SB3
Магадан
23.04.2017 в 14:38:59
доминик, раз личные наблюдения позволяют вам делать такие умозаключения, то может вы с достоверностью на уровне 100% расскажите нам и покажите источники технологического процесса по производству бит на фело и расскажите, что именно там подвергается износу и не меняется, не смотря на износ?)
SB3
SB3
Магадан
23.04.2017 в 14:44:54
fedorM, поддержу, кажется своеобразным компромиссом.
доминик
доминик
Президент
23.04.2017 в 14:50:07
SB3 написал: то может вы
доминик написал: когда пишут вы, я памятуя об рекомендациях словарей, расцениваю это как вопрос не ко мне лично.
Имхо.
SB3
SB3
Магадан
23.04.2017 в 14:54:34
доминик, там стоит такое же обращение по нику,как и тут. Если нечего сказать, то можете так и сказать, не ссылаясь на словари.
SB3
SB3
Магадан
23.04.2017 в 15:19:40
доминик, а нет ли фотки хорошего качества от "закосивших" под Фело с обычной битой PZ2 25мм? На уровне как выше с "титаном".
доминик
доминик
Президент
23.04.2017 в 15:20:30
SB3 написал: там стоит такое же обращение по нику,как и тут. Если нечего сказать, то можете так и сказать, не ссылаясь на словари.
SB3 написал: раз личные наблюдения позволяют вам делать такие умозаключения, то может вы с достоверностью на уровне 100% расскажите нам и покажите источники технологического процесса по производству бит на фело и расскажите, что именно там подвергается износу и не меняется, не смотря на износ?)
После того, как Вы предоставите информацию о том, что Декстер Про - это не Фело. Что Крафтул не оемит у Фело. А вообще, привычка не отвечать на поставленные вопросы, видимо заразна и возвращается иногда бумерангом.
fedorM написал: Дык дюже агрессивно высказанные ... их можно неправильно интерпретировать.
Вам только мои высказывания видятся агрессивными? Странно. Не пытался вкладывать в них ничего подобного. :confused:
Имхо.
SB3
SB3
Магадан
23.04.2017 в 15:21:32
доминик, я понял, что кроме ответа вопросом на вопрос по существу ответа не будет, поэтому выше вопрос по фотке.
доминик
доминик
Президент
23.04.2017 в 15:22:50
SB3 написал: я понял, что кроме ответа вопросом на вопрос по существу не будет,
Какой вопрос- такой ответ. Я уже много раз, достаточно подробно разъяснял свою позицию, касаемо дефектов на ручках Фело, маркировке, которая не соответствует действительности и т. п. Какой смысл всё это повторять ещё раз?
Имхо.
SB3
SB3
Магадан
23.04.2017 в 15:25:19
доминик, ага, выше более конкретный - про фотку.
доминик
доминик
Президент
23.04.2017 в 15:28:00
SB3 написал: а нет ли фотки хорошего качества от "закосивших" под Фело с обычной битой PZ2 25мм?
А нет ли фото и видео, того на каком заводе, этот закос произошёл и как? Технологический процесс и пр. Думаю, чтобы так утверждать, нужны доказательства. Я Вам привёл фото, где написано Мэйд ин, адрес и название бренда- производителя. Поэтому, пока Вы не докажете обратного, должна действовать презумпция. Есть PZ1 и PZ 3 простые. Двойки нет, только с покрытием. :confused:
Имхо.
SB3
SB3
Магадан
23.04.2017 в 15:43:41
доминик, не надо много слов не по делу, можете разместить фотку ( качеством не ниже,как "титан" выше) обычной биты 25мм. PZ2, "закосивших" ( специально в кавычки беру) под Фело? Да или нет?)
