доминик
доминик
Президент
17.01.2018 в 11:28:21
$GLOBUS$ написал: Но ни пз, ни пш и даже ни сл, нормально не садятся в шлиц.
PZ/SL ?
Имхо.
dim-on
dim-on
Магадан
17.01.2018 в 11:40:26
доминик написал:
PZ/SL ?
доминик, да
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
17.01.2018 в 11:47:58
доминик, dim-on, наверное, у меня нет чем попробовать. Хорошо ещё, что не VDE требуется ))) ;) Но вообще PZ риски на этом крепеже, вроде вообще не влияют ни на что. Сегодня занимаюсь переделкой кухонного гарнитура, врезкой варочной плиты и установкой посудомойки. Присутствует различное сочетание крепежа по размеру как PH, так и Pz. Хотел одиночными отвёртками обойтись ))) Надоело искать куда положил какую и подбирать (читать) профиль отвёрток. Взял битодержатель трещоточный с битами. Вроде дело поинтереснее пошло. Вновь появилась необходимость в одиночных отвёртках из-за углублённости крепежа. В общем гора отвёрток, и все нужны для своей задачи. Шуруповёрт тоже в ходу,но не везде подлезть, да и закручивать им опасно, боюсь "опилки" не выдержат.)))
dokar
dokar
Мадонатор
17.01.2018 в 11:49:20
dim-on написал:
доминик написал:
PZ/SL ?
доминик, да
dim-on, Там проблема в том что лунка под крест выбита настолько мелко , а металл настолько мягкий, что его сносит в первую очередь. При этом шлиц в прорезь нормально не садится, прорезь сносит тоже и вся отвертка вращается как в подшипнике .
Да, ни фига.
dim-on
dim-on
Магадан
17.01.2018 в 11:50:49
$GLOBUS$, угадали) на фото дальше ручка VDE))
dim-on
dim-on
Магадан
17.01.2018 в 11:52:58
dokar, мебельные сборщики негодуют, простой чел с плоскачем без них стал обходится)) вот и придумали винт...
dokar
dokar
Мадонатор
17.01.2018 в 11:56:41
dim-on написал: dokar, мебельные сборщики негодуют, простой чел с плоскачем без них стал обходится)) вот и придумали винт...
dim-on, И напильник всегда с собой . Заусенцы снимать . За большинством мебельщиков приходится - докручивать.
Да, ни фига.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
17.01.2018 в 12:08:06
$GLOBUS$ написал: доминик, dim-on, наверное, у меня нет чем попробовать. Хорошо ещё, что не VDE требуется ))) ;) Но вообще PZ риски на этом крепеже, вроде вообще не влияют ни на что. Сегодня занимаюсь переделкой кухонного гарнитура, врезкой варочной плиты и установкой посудомойки. Присутствует различное сочетание крепежа по размеру как PH, так и Pz. Хотел одиночными отвёртками обойтись ))) Надоело искать куда положил какую и подбирать (читать) профиль отвёрток. Взял битодержатель трещоточный с битами. Вроде дело поинтереснее пошло. Вновь появилась необходимость в одиночных отвёртках из-за углублённости крепежа. В общем гора отвёрток, и все нужны для своей задачи. Шуруповёрт тоже в ходу,но не везде подлезть, да и закручивать им опасно, боюсь "опилки" не выдержат.)))
$GLOBUS$, самое интересное, что собирал гарнитур года четыре назад, всё одной двумя отвёртками стаер под филипс 1 и2. Тогда даже и не знал, что PZ существует. :D Жил и не тужил, было время, ага :a
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
17.01.2018 в 14:14:46
dokar написал: проблема в том что лунка под крест выбита настолько мелко , а металл настолько мягкий, что его сносит в первую очередь. При этом шлиц в прорезь нормально не садится, прорезь сносит тоже и вся отвертка вращается как в подшипнике .
Так может и металл бяка, да и сама лунка сделана коряво? Как вариант. Либо откровенный брак, либо производитель пытался сэкономить и переэкономил - получилось г*вно.
ИМХО (IMHO)
доминик
доминик
Президент
17.01.2018 в 16:49:57
Ph/ Sl уже давно мебельщики внедрили в компьютерные кресла. Так что не удивительно и комби- позидрайв теперь тут встретить. А покупать всё равно придётся, скорее всего. :( Уже многие по электрике перешли на комбишлиц.
Имхо.
SB3
SB3
Магадан
25.01.2018 в 01:28:20
И так, одни те же биты "Герт" и "Фело" или что-то тут не то?)
1.) Смотрим чудесное видео и видим на 1 минуте, что кто-то короче оригинала. См. оригинальный каталог стр 175 и видим, что все двухсторонние биты имеют длину 60мм. Смотрим Герт, мало того что присутствует размер которого нет в оригинале "Бита двустор. Ph2xPz2 - 60мм 1/4" 5шт/уп Taf "Gert"(285-5)", в оригинале PH2/2 и также PZ , так ещё и два вида имеют размер 50мм "Бита двустор. Pz2xPz2 - 50мм 1/4" 5шт/уп Taf "Gert" (291-5)" и "Бита двустор. Ph2xPh2 - 50мм 1/4" 15шт/уп Taf "Gert" (284-15)" Плюс не нашёл у Герта оригинальный размер 5,5хРН2
2)Все подобные биты в оригинале поставляются в упаковках по 10шт, а не по 5 и 15 как у некоторых.
3)Кроме того вызывает сильное удивление ( это уже не на видео) , как минимум анонс бит PH и PZ в размерности 90,110, 125мм и указание 70мм бит, оригинал - 73мм)
И только один вопрос -не устало ли "Фело"))) !#[https://www.youtube.com/watch?v=5yeYqrEekAQ]
