dokar
dokar
Мадонатор
25.01.2018 в 01:43:33
SB3 написал: И только один вопрос -не устало ли "Фело")))
А с чего ему уставать ? В него же не впихивали невпихуемое. Не выпихиваемое , да - было пару раз. :) Все остальное инсинуации. :p
Да, ни фига.
SB3
SB3
Магадан
25.01.2018 в 01:52:16
dokar написал:
dokar, слова не "устало ли" не имели отношения к битодержателю, ему-то всё равно - либо влезло, либо нет)
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
25.01.2018 в 02:57:38
$GLOBUS$ написал: Вот мебельная стяжка. Выглядит как пз. Но ни пз, ни пш и даже ни сл, нормально не садятся в шлиц.
dokar написал: Там проблема в том что лунка под крест выбита настолько мелко , а металл настолько мягкий, что его сносит в первую очередь. При этом шлиц в прорезь нормально не садится, прорезь сносит тоже и вся отвертка вращается как в подшипнике
Согласен, металл мягкий и шлиц неглубокий. Но сносит лунку при демонтаже - если путаешь винт и стяжку - пытаешься со стороны стяжки открутить и сразу "большое" усилие прилагаешь. А при монтаже зачем крутить стяжку? :confused: Там и шлиц-то только номинально - придержать отвёрткой (не вращая). Там на такой стяжке же накатка есть. Две стенки, которые нужно скрепить - одна прижимается к другой (до окончания момента завинчивания-затяжки винта) и сверлится отверстие (сверлом как внешний диаметр стяжки). Затем стяжка забивается в отверстие молоточком. С другой стороны завинчивается винт. Стяжка держится в отверстии за счёт рисок накатки и не проворачивается. Только при моменте затягивании винта можно на всякий случай придержать стяжку отверткой. Шлиц винта, конечно, можно снести - бывало такое :o когда крутил и одновременно думал о другом - не контролировал усилие. Также и при демонтаже (особенно, неоднократном) бывало - быстрей-быстрей надо и не пробуешь аккуратно отвёрткой усилие - с одной и другой стороны - чтобы определить с какой стороны винт, а с какой - стяжка. А шуруповёртом вжик - и снёс. :confused: Но сам тогда виноват :nо: - первым делом самолёты! А "остальное" - потом. :popcorn P.S. Крутил и придерживал всегда PZ2-ткой, никакой экзотики не использовал - у меня её нет. А может раньше изготовители использовали PZ, а сейчас что-то изменилось - другие шлицы на стяжках пошли? Не знаю - давненько уже их не покупал. :confused:
dokar
dokar
Мадонатор
25.01.2018 в 03:04:43
Barnauletz, Давид , все так , позор лодырям мышления . :)
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
25.01.2018 в 03:11:05
SB3 написал:
dokar написал:
SB3, Если бы Фело устало, то в третью смену Герт бы не -тачало ! :D
Да, ни фига.
SB3
SB3
Магадан
25.01.2018 в 11:25:05
dokar написал:
SB3 написал:
dokar написал: dokar, слова не "устало ли" не имели отношения к битодержателю, ему-то всё равно - либо влезло, либо нет)
так я о том, что велика вероятность, что Фело к нему отношения не имеет), не много ли чести делать двухсторонние биты - на фиг никому не нужные, по заказу).
доминик
доминик
Президент
25.01.2018 в 12:38:17
dokar написал: Если бы Фело устало, то в третью смену Герт бы не -тачало ! :D
Надя не про тот Герт , видимо, говорила. :D Кстати, по качеству если смотреть, имею сейчас биты Фело 25 мм. Так вот, для себя, как для пользователя, считаю отличием от Герта , только одно- это цена. Фело на 5 руб. дороже. В ресурсе, тоже самое. Хотя внешне отличия есть.
Имхо.
boyarale
boyarale
25.01.2018 в 15:52:47
SB3, Так немцы сами пишут: FELO is your specialist with great experience in custom made items and solutions of the highest quality. Не думали, что для OEM-заказчиков у них есть отдельный каталог, о котором Вы не знаете? Это распространенная практика.
SB3
SB3
Магадан
25.01.2018 в 16:08:11
boyarale, никак вы не поймёте, вот видео с Гедоре https://www.youtube.com/watch?v=3u5NLSiskDw - ну поменяли оболочку красную на синию, но никто не стал менять форму, как с битами, никто не стал делать для Гедоре какой-нибудь 93мм битодержатель вместо "стандартных" размеров и т.д. А если ещё и сайт неоригинала посмотреть раздел "производство", то можно увидеть следующее :)
boyarale
boyarale
25.01.2018 в 17:14:16
SB3, Картинки и тексты с сайта и каталога Герта - это вопрос к их отделу маркетинга (там, видимо, весь отдел - это какой-то студент на полставки). Просто Вы с такой уверенностью говорите о том, что стала бы и не стала бы делать компания Фело, как будто работаете там, по меньшей мере, начальником производства.
SB3
SB3
Магадан
25.01.2018 в 17:21:47
boyarale, работал бы я там начальником производства - сюда бы не заходил).Я высказал свои сомнения, которые на мой взгляд не имеют пока логичного объяснения. То есть выходит производство бит для одной отдельно взятой страны - мне такие другие случаи неизвестны).
