dokar
dokar
Мадонатор
16.02.2017 в 20:35:56
maestro@, Попробуйте , установив биту , пред блокировкой , прокрутить юбку битодердателя :confused: . Может поможет уменьшить продольный люфт. :tambourinedance:
Да, ни фига.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.02.2017 в 20:40:39
maestro@ написал: Думал что это не так)
Тогда придется собирать большую коллекцию бит и под каждый винт делать индивидуальный подбор. :)
maestro@ написал: Если я правильно понимаю, то на этом ресурсе общаются люди, которым хочется что-то больше, чем Кетай.
Китай, Китаю рознь. И как показывают некоторые расследования, достаточно позиций которые продаются под громкими брендами изготовлено там. Подвальный Китай в расчет не берем.
maestro@
maestro@
16.02.2017 в 20:42:56
dokar написал: Попробуйте , установив биту , пред блокировкой , прокрутить юбку битодердателя :confused: . Может поможет уменьшить продольный люфт.
Попробовал, ни чего не изменилось. При резком втягивании/вытягивании биты в зафиксированном патроне, происходят щелчки - люфт имеется. А вот сейчас еще вариант попробовал - зафиксировал биту в патроне и фиксатор сильно принудительно "дотянул" в низ...воот...люфт вроде бы пропал) Это что значит? Патрон не разработался?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.02.2017 в 20:45:08
maestro@ написал: Длинных бит пока у меня нет, только 50 мм
Какая именно? Какова вероятность что она изготовлена безукоризненно в плане геометрии шестигранника?
maestro@
maestro@
16.02.2017 в 20:47:16
Vadim63 написал: Какая именно? Какова вероятность что она изготовлена безукоризненно в плане геометрии шестигранника?
Это тоже Вы верно подмечаете. Какая...на ней написано W s2PH2. Не знаю что это за бита такая) Могу конечно фото сделать, но с виду она обычная 50 мм. Е-шка.
16.02.2017 в 20:49:13
maestro@ написал: При резком втягивании/вытягивании биты в зафиксированном патроне, происходят щелчки - люфт имеется
Скажите пожалуйста, в какой (при реальной эксплуатации...) ситуации, возможна такая (вытягивающая) нагрузка на биту?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.02.2017 в 20:50:38
Просто ради любопытства взял сейчас три разных биты и что получилось. Одна сидит просто мертво, одна с приличным люфтом как вы описали, третья с едва заметным. Так о чем можно вести речь? Каждый форумчанин, который писал свое мнение, был по своему прав, так как пробовал на разных битах. Получается вам надо искать идеальные по геометрии биты!!! ;)
maestro@
maestro@
16.02.2017 в 20:58:45
Alex___dr написал: Скажите пожалуйста, в какой (при реальной эксплуатации...) ситуации, возможна такая (вытягивающая) нагрузка на биту?
В отвертках, мне не нравятся люфты и не важно на какой стадии эти люфты можно заметить (об этом я неоднократно говорил). На соло отвертках нет люфтов ни при каких вариантах. Но ручка не плохая, у меня нет сожаления что ее приобрел - лучше, как я понял и нет)
Vadim63 написал: Просто ради любопытства взял сейчас три разных биты и что получилось. Одна сидит просто мертво, одна с приличным люфтом как вы описали, третья с едва заметным.
Так скорее всего и получается.
SB3
SB3
Магадан
16.02.2017 в 21:13:05
maestro@, есть подозрение ,что есть)
maestro@
maestro@
16.02.2017 в 21:15:37
SB3 написал: есть подозрение ,что есть)
Поведайте пожалуйста неразгаданную ни кем тайну) И еще, Вы не в курсе, что за бита на моей фото (производитель)?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.02.2017 в 21:16:13
maestro@ написал: лучше, как я понял и нет
Это все субъективно. Что бы сделать однозначный вывод надо поработать некоторое время разными. И выводы будут разные для определенного количества пользователей.
