Gepard
Gepard
Электросталь
16.02.2017 в 22:43:03
Я тут осознал, что у меня есть набор инструментов Force 4941 - в своё время по настоянию друга брал в гараж. Есть хорошие переходники для шуруповёрта (шестигранник), чтоб можно было использовать биты из набора Force под квадрат?
Урра, значит у меня и трещётки уже есть ) Сразу почему-то не сообразил, т.к. набор в гараже всё время, а пользовался им лишь когда колёса менял :)
Со временем хорошие популярного типоразмера биты возьму на форуме, но имеющихся бит в наборе - всяко больше и иногда может оказаться полезным их поставить на шурик.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.02.2017 в 22:45:05
Alarm написал: за то люфта там точно нет.
Просто вы не искали его :D
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
16.02.2017 в 22:50:12
Vadim63 написал:
Vadim63, Минимальный люфт нивелирует ошибки оператора :yu:
Alarm
Alarm
16.02.2017 в 22:50:47
Gepard, Вы хотите использовать головки с шуриком? Это возможно. Такие адаптеры существуют. Под квадрат 1/4 точно есть. Под 3/8 и 1/2 кажется тоже
SB3
SB3
Магадан
16.02.2017 в 22:54:43
Vadim63, фотки уже были, напишу челу, спрошу
SB3
SB3
Магадан
alex1977102
alex1977102
16.02.2017 в 23:10:44
maestro@,люфт еще зависит от бит,у меня к примеру крафтул 50мм. сидит как влитой,что в доль что в поперек :p а уже вирлпауер чуть чуть люфтят
maestro@
maestro@
16.02.2017 в 23:13:49
Vadim63 написал: если не секрет, чем вы занимаетесь?
Это сильно важно, если люфт раздражает?
SerCher
SerCher
Нижнекамск
16.02.2017 в 23:16:18
maestro@ написал: А вот сейчас еще вариант попробовал - зафиксировал биту в патроне и фиксатор сильно принудительно "дотянул" в низ...воот...люфт вроде бы пропал) Это что значит? Патрон не разработался?
Когда вы дотянули вниз, вы увеличили вылет шариков в сторону биты - то есть сжали её сильней с двух сторон (так как шарики с двух сторн) она соответсвенно зафиксировалась сильней. Когда юбку оттягиваем вверх - шарики проваливаются в свои колодцы, и мы спокойно извлекаем, вставляем биту. Когда опускаем юбку вниз - шарики выдвигаются из своих колодцев и обхватывают биту (чем больше вниз, тем сильней выдвигаются). Надеюсь понятно написал.
maestro@
maestro@
16.02.2017 в 23:19:25
SerCher Это я уже понял. Вот только не понятно - это у всех владельцев так - нужно принудительно "дотягивать" для избежания люфта, или просто достаточно отщелкнуть и люфт у всех пропадает? alex1977102 Да, Vadim63 тоже уже отметил этот момент недавно.
доминик
доминик
Президент
16.02.2017 в 23:23:47
Я же вам вчера показывал всё. Юбка держателя не до конца если защёлкивается, то люфт будет огромным. На ПБ Свиш, он самый большой был. Другой бренд сел как влитой. Но потом и Пб защёлкнулся. Приходится руками эту юбку натягивать.
Имхо.
