maestro@
maestro@
16.02.2017 в 23:26:25
доминик написал: Я же вам вчера показывал всё.
Помню, так и было.
SerCher
SerCher
Нижнекамск
16.02.2017 в 23:26:38
maestro@ написал: Вот только не понятно - это у всех владельцев так - нужно принудительно "дотягивать" для избежания люфта, или просто достаточно отщелкнуть и люфт у всех пропадает?
У меня - так. Без дотягивания - люфт тоже практически отсутствует, с дотягиванием - как влитая.
Gepard
Gepard
Электросталь
16.02.2017 в 23:29:29
Alarm, SB3, да, спасибо!
Ээээххх, вот, что можно было добросить во всех инструментах... )
p.s.: KWB не лучше или без разницы? http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_gaykovertov_vintovertov_i_shurupovertov/perehodniki/adaptery_i_perehodniki_dlya_golovok/kwb/nabor_adapterov_3_sht_kwb_1053-00/
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
16.02.2017 в 23:42:59
SerCher написал: Без дотягивания - люфт тоже практически отсутствует, с дотягиванием - как влитая
+1 В этом можно убедиться по глубине опускания юбки, с битой и без.
SB3
SB3
Магадан
17.02.2017 в 00:06:52
Gepard, отзывы бы там почитали)
Gepard
Gepard
Электросталь
17.02.2017 в 07:28:08
SB3, негативные отзывы там связаны, как понял, с тем, что шуриком пытались работать как гайковертом да ещё для откручивания больших диаметров. Вот и не выдерживал переходник.
Впрочем, возьму Зубр. Хотя на него просто меньше отзывов )
Gepard
Gepard
Электросталь
17.02.2017 в 09:53:25
Докинул Зубр в корзину ) Может, ещё что полезное там можно взять для шурика?
Говорят, для гипсокартона нужны какие-то ограничители, чтоб не продавить материал насквозь. Что это такое?
Стоит брать "Адаптер для бит с магнитным держателем крепежа (70 мм) KRAFTOOL 26760-70" или лучше что-то ещё поискать? Часто ли пригождается угловой адаптер (типа такого: Адаптер угловой для бит 1/4 KWB 1181-00)? :)
Alarm
Alarm
17.02.2017 в 10:22:22
Gepard написал: Говорят, для гипсокартона нужны какие-то ограничители, чтоб не продавить материал насквозь. Что это такое?
  • это вот такое (расцепная муфта, по сути):
Gepard написал: Стоит брать "Адаптер для бит с магнитным держателем крепежа (70 мм) KRAFTOOL 26760-70" или лучше что-то ещё поискать?
  • не знаю как он в деле, но в других местах он дешевле на треть.
Gepard написал: Часто ли пригождается угловой адаптер (типа такого: Адаптер угловой для бит 1/4 KWB 1181-00)?
  • кому как :) Gepard, если хотите чего ещё спросить, давайте здесь: ссылка. Тут тема о другом.
maestro@
maestro@
17.02.2017 в 11:58:34
Сегодня попробовал вставить (не то что можно подумать сразу) в Фестул-ручку биты 50 мм и 100 мм от BOSH Тайвань и Крафтуловские. BOSH почти не люфтит, а Крафтуловские люфтят довольно сильно (боковой люфт).
SB3
SB3
Магадан
17.02.2017 в 13:25:33
maestro@, в общем всё фигня), "берите гранаты одной системы")))
Невинномысск
17.02.2017 в 13:36:12
maestro@, Либо с микрометром ходите, а то вопрос: у вас есть биты для Фестула, будет ставить многих в тупик :confused:
