sergius1
sergius1
Архангельск
20.08.2014 в 08:09:55
Доброго всем дня! Имею сварочный инвертор. Когда варю детали, которые плотно прижаты друг к другу без зазора, получается идеальный шов, как на заводских изделиях. Но так совместить детали получается не всегда и иногда между ними имеется зазор 1-3мм. При этом сварка совершенно не получается, наплывы металла получаются по краям свариваемых деталей, а между ними - сплошной шлак. Есть какие-то приёмы, позволяющие варить детали, которые имеют между собой небольшой зазор?
Klez
Klez
Белгород
20.08.2014 в 08:44:18
А где фото? 1-3мм,это не зазор... 10мм,вот это зазор... Вообще то,если нет разделки,рекомендуется делать зазор.
20.08.2014 в 09:12:41
sergius1 написал : Есть какие-то приёмы, позволяющие варить детали, которые имеют между собой небольшой зазор?
делать зазор чуть больше, или разделывать зазор под 45 град болгаркой.
Викторыч
Викторыч
Томск
20.08.2014 в 10:11:42
sergius1,Электрод быстро ведете. Когда без зазора проплавление небольшое, а с зазором металла надо больше для его заполнения
Klez
Klez
Белгород
20.08.2014 в 11:01:01
Викторыч написал : sergius1,Электрод быстро ведете. Когда без зазора проплавление небольшое, а с зазором металла надо больше для его заполнения
И ток по выше:a
Сварщик Джо
Сварщик Джо
20.10.2014 в 01:11:13
Здравствуйте. Хотелось бы знать, все-таки получилась в итоге сварка или нет? Вам здесь все правильно советуют. Снизить скорость движения электрода. Увеличить силу тока. Все эти приемы должны помочь. Потому что, похоже, вы что-то нарушаете в технологии сварки. Для сварки деталей в стык наоборот, рекомендуются зазоры 1-2 мм, если толщина их не превышает 4-5 мм. Может поможет разделка деталей болгаркой. Для сварки труб, например,угол раскрытия шва 60-70°, а притупление 2-2,5 мм.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
20.10.2014 в 07:58:28
Можно и в 2 прохода...сначала "корневой" шов положить ...и торопица канешна не стоит..
Барута
Барута
Анапа
26.10.2014 в 17:12:05
Не нашел где - спрошу здесь (надеюсь ТС не обидится). А вопрос к мастерам, т.к. будучи начинающим многого не знаю. Есть задача - сварить шпалеру (она же пергола) под виноград. Т.е. на окнами по стене горизонтальная прямоугольная труба (60х30, толщина стенки 2 мм) крепится L=6 метров,. Затем в землю бетонируются 3-х метровые стойки из такой же трубы с выпуском на 2,5 м (0,5 м - в бетоне), всего 7 штук с шагом 1,5м. Вверху стойки соединяются опять такой же трубой между собой. Ну а затем от каждой стойки на прикрепленную к стене идут отрезки по 3 м (приблизительно, точно не замерял)и. Вся эта конструкция для придания жесткости соединяется между собой вваренными отрезкам прямоугольной трубы 25х25 с толщиной стенки 2 мм. Примерно через 70 см...Варить собираюсь электродами АНО 21 диаметром 2 мм, аппарат Ресанта -190А.
Для меня многие термины непонятны - типа "разделка" ... Поэтому и хотел спросить/уточнить - при создании сего опуса какие приемы или хитрости могут понадобится "чайнику" от сварки? К примеру - перекладинки вырезать точно в размер или оставлять зазоры? Если зазоры - какие, и т.п.? Буду благодарен за советы/подсказки.
taels
taels
26.10.2014 в 17:23:17
Один из приёмов-варить с коротким отрывом.
Барута
Барута
Анапа
26.10.2014 в 17:46:15
taels написал : варить с коротким отрывом
Это как - типа как точками? Вообще заморочек хватило когда бак для летнего душа варил из 2-ки, ну очень вспотел, и не один раз... Пару дырдочек прожег таки... Но такой толстостенной трубы не нашел у себя в деревне, придется брать то, что есть - стенка 2 мм всего... Еще хотел спросить - если электроды по почте выписать, стОит или нет? Опасаюсь, что побьют покрытие в процессе пересылки - как известно наша почта особой деликатностью не отличается. Искал сегодня в Анапе электроды с диаметром 1,6 мм, объездил кучу магазинов - не нашел...
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
26.10.2014 в 18:35:08
Барута написал : Это как - типа как точками? Вообще заморочек хватило когда бак для летнего душа варил из 2-ки, ну очень вспотел, и не один раз... Пару дырдочек прожег таки... Но такой толстостенной трубы не нашел у себя в деревне, придется брать то, что есть - стенка 2 мм всего...
2мм толщина не так уж и мало-можно электроды и 2споловиной и 3мм-даже лучше будет ,чем тонкими...
