Буду благодарен за конструктивные замечания.
20.08.2014 в 23:38:21
21.08.2014 в 10:32:11
Вообще супер будет.
21.08.2014 в 10:49:35
21.08.2014 в 11:12:36
Solovey написал :
Solovey, а объединять в одной линии ТВ и чайник — не чревато помехами на телеке?
21.08.2014 в 11:13:41
трешка? весь свет на одном УЗО! мое ИМХО - свет в случае нештатной ситуации гораздо важнее розеток, особенно если дети, сложная геометрия помещения или несколько этажей
21.08.2014 в 11:20:17
Urvin написал : Solovey, а объединять в одной линии ТВ и чайник — не чревато помехами на телеке?
вот если бы вы про трансформаторный сварочник и ТВ спросили - можно было бы задуматься :)
21.08.2014 в 11:29:38
Не знаю как телевизор, но пародоксальным образом плохонький транзисторный приёмник реагирует на помещение чайника в подставку (не на включение!). Правда тот приёмник и на перемещения человека реагирует :)
21.08.2014 в 15:41:28
Solovey написал :
- УЗО 63А возьмите типа А. (на фоне общих затрат на такую схему это не так заметно по карману ударит)
А есть реальный смысл? Я как понял тип А полезен, если нагрузка будет что-то типа ипульсного БП, а там из такого только ТВ планируется... вообще, подумаю, может и правда заменю.
Solovey написал : да и чего уж там, дифы тоже типа В берите.
А я, если честно, что-то вообще таких не нашёл у АББ, чтоб B16 30мА с хар. А...
Solovey написал :
- не забыть купить брендовый кабель ВВГнг-LS на всю проводку
А какой бренд посоветуете?
Solovey написал :
- сделать ДСУП в санузлах (при этом РЕ от КУП не забыть до всех розеток довести)
Вот над этим ещё толком не думал - тема мной ещё не изучена :) (что, куда, как, чем подключать)...
Andrew Nik написал :
- почему в ванную УЗО не 10 мА?
Там нагрузки многовато для такого УЗО. У АББ есть только на 16А. А разносить там всё на разные что-то не хочется... бюджет всё-таки не резиновый.
- почему многие автоматы не В16, а С16?
А где там автоматы С16? Только дифы, но причину я описал выше.
- почему на свет не В6, а В10?
А есть в этом реальный смысл? Кабель-то всё равно 3х1,5.
Kuznetsov написал : трешка? весь свет на одном УЗО! мое ИМХО - свет в случае нештатной ситуации гораздо важнее розеток, особенно если дети, сложная геометрия помещения или несколько этажей
Была такая мысль... Разбить на 2?
21.08.2014 в 15:51:12
pic_Nick написал : Там нагрузки многовато для такого УЗО. У АББ есть только на 16А. А разносить там всё на разные что-то не хочется...
А летальных исходов в мокрых помещениях хочется?
21.08.2014 в 16:57:59
В теплый пол не толстоват ли кабель 3х2.5?
pic_Nick написал : А какой бренд посоветуете?
севкабель, Рэк, кольчугино
21.08.2014 в 23:33:33
Andrew Nik написал : А летальных исходов в мокрых помещениях хочется?
Не хочется, но это ж ещё +3 узо... эдак я и в 54 модуля щит не уложусь...
MINik написал : В теплый пол не толстоват ли кабель 3х2.5?
Регуляторы будут стоять в одной рамке с розеткой, и запитаны от неё же. А дальше можно будет и полторашкой вести.
Вот учёл некоторые замечания: разнёс свет на 2 УЗО (это позволило уменьшить их номинал) и уменьшил номинал автоматов на свет до В6.
