Kuznetsov
Kuznetsov
22.08.2014 в 00:04:17
pic_Nick написал : Была такая мысль... Разбить на 2?
На 2 и больше, смежные помещения сажать на разные УЗО.... ну дальше как паранойя подскажет))
ROMUZ
ROMUZ
22.08.2014 в 00:21:49
pic_Nick написал : А я, если честно, что-то вообще таких не нашёл у АББ, чтоб B16 30мА с хар. А...
А они есть)) http://www.abb.ru/product/seitp329/70d03967c8700ee7c12571630020fe3a.aspx?tabKey=2&app=9AAG1827&lc=ru&cc=RU&cid=9AAC100504&gid=ABB2CSR255140R1165&ev=1568
Solovey
Solovey
22.08.2014 в 09:40:40
pic_Nick, ПММ и стиралку оставили без УЗО типа А. А вот на всякую лабуду тип А не пожалели...
pic_Nick
pic_Nick
22.08.2014 в 11:07:09
Kuznetsov написал : На 2 и больше, смежные помещения сажать на разные УЗО.... ну дальше как паранойя подскажет))
Паранойя подсказала, что отдельно в коридоре будет достаточно. Оттуда свет во все помещения проникает.
ROMUZ написал : А они есть)) http://www.abb.ru/product/seitp329/70d03967c8700ee7c12571630020fe3a.aspx?tabKey=2&app=9AAG1827&lc=ru&cc=RU&cid=9AAC100504&gid=ABB2CSR255140R1165&ev=1568
Ну там цена вообще космос. Не, обойдусь :)
Solovey написал : pic_Nick, ПММ и стиралку оставили без УЗО типа А. А вот на всякую лабуду тип А не пожалели...
Я может чего недопонимаю с типом А... Так Вы подскажите... В качестве "лабуды" будут выступать всякая бытовая электроника, телеки, компы...
Solovey
Solovey
22.08.2014 в 11:21:36
pic_Nick написал : Я может чего недопонимаю с типом А... Так Вы подскажите... В качестве "лабуды" будут выступать всякая бытовая электроника, телеки, компы...
Я вам могу только пунктом из ПУЭ ответить:
7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа "А", реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или "АС", реагирующие только на переменные токи утечки. Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.
Тут на форуме не одна тема была про УЗО типа А и куда его ставить. На самом деле не так уж и много вариантов возможных видов утечек когда А отреагирует, а АС промолчит. При утечке после импульсных БП - вроде оба типа промолчат...
Считаю что тип А надо бы на стиралку и ПММ воткнуть, а уж все остальное по остаточному принципу, если деньги будут оставаться на тип А.
pic_Nick
pic_Nick
22.08.2014 в 13:43:32
Solovey написал : Считаю что тип А надо бы на стиралку и ПММ воткнуть, а уж все остальное по остаточному принципу, если деньги будут оставаться на тип А.
Учёл.
Ещё переиграл тему с розетками в комнатах - сгруппировал их под УЗО, так дешевле выходит. А то уже перевалил за психологический барьер в 35Круб за щиток. Думаю, это будет окончательный вариант... Знаю, что с мокрой зоной не очень "красиво" получилось, но уже перебор получается. Разве что кондеи вынести под отдельное УЗО?
Посититель
Посититель
23.08.2014 в 00:46:10
pic_Nick написал : Думаю, это будет окончательный вариант...
Плохая бесперебойность электроснабжения квартиры!
ПУЭ-7 Россия написал : 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. … не согласовано с вышестоящим автоматом![quote=ПУЭ-7 Россия]1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. …
7.1.75. Во всех случаях применение УЗО должно обеспечивать надежную коммутацию цепей нагрузки с учетом возможных перегрузок.
7.1.76. ... При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
На освещение только кабеля 3х1,5 мм2 не достаточно!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
pic_Nick
pic_Nick
24.08.2014 в 21:07:27
Посититель написал : Плохая бесперебойность электроснабжения квартиры!
Что Вы этим хотели сказать? Про селективность тоже не понял, что у меня не так? Вышестоящее 100мс, нижестоящие 30мс...
Посититель написал : , не реализована возможность необученным людям, до прихода опытного электрика, иметь возможность быстро, при уверенной утечке 1-2 минуты, так как при некоторых авариях требуется вскрытие щита, методом научного тыка, клацая автоматами, ВДТ, до чего интуитивно сами могут додуматься необученные люди, локализовать и отключить неисправные группы, чтоб восстановить питание исправных групп, что при долгом отсутствии электричества из-за не включающейся общей, обще групповой дифзащиты существенно повышает вероятность, что вместо устранения аварии из схемы необученными людьми или таким же безграмотным в электро/пожаро безопасности, спешно приглашенным, электриком тупо будет исключена дифзащита, как описано в теме Разделение PEN на PE и N, на аналогичном форуме, что опасно так как авария останется и не будет защиты от некоторых аварий, от которых единственной защитой является только ВДТ!
Слишком много текста. Можно по-конкретнее?...
Посититель написал : Большинство ВДТ не согласовано с вышестоящим автоматом!
Вы хотите сказать, что если у меня вводной автомат на 63А, то и все УЗО должны быть на 63А? Акак же все разговоры о том, что УЗО может быть защищено нижестоящими автоматами?
Посититель написал : На освещение только кабеля 3х1,5 мм2 не достаточно!
2кВт на свет не достаточно? Больше всего у меня получается в гостиной: центр - предположим 5 100ваттных ламп=500 + периметр - светодиодная лента с блоком питания 200Вт + диван - 3 точечных светильника по 35Вт + карниз - лента 40Вт. Итого 845Вт. Зачем толще-то провод?
Посититель написал : Существенно завышен номинал защиты от сверхтоков на холодильник!
Я туда закладываю провод как на все розетки 2,5мм2, автомат защищает провод, а не холодильник, поэтому и номинал 16А...
Посититель написал : Дифавтоматы, как исключение, оправданны, и то не все модели, только меньшим занимаемым местом, чем связка АВ + ВДТ, при модернизации существующих щитов, где не было дифзащиты и мало места. В новых щитах ставить дифавтоматы глупо, так по всем остальным параметрам, особенно по надежности, дифавтоматы хуже связки АВ + ВДТ, так как не могут сохраниться все рабочие характеристики, надежность двух аппаратов защиты засунутых в корпус меньшего объема, чем общий объем двух отдельных аппаратов защиты!
Такое заключение видится мне достаточно субъективным. Тем более щиток я буду собирать на придукции ABB серий DS200, F200 и S200. Хотя, если за это мнение выскажется большинство, готов рассмотреть замену дифа на УЗО+автомат.
Посититель написал : Если отключение всего, кроме холодильника, делается на случай забывания выключения какого-то электроприбора при ежедневном уходе, то это глупо!
Конечно глупо, поэтому это делается только на случай длительного отъезда, чтобы не щёлкать туда-сюда несколькими узошками, а делать это одним движением. Это же удобно.
Rumato
Rumato
Щелково
24.08.2014 в 21:15:44
pic_Nick, В каждом доме должен быть свой сумасшедший. У нас это - Посититель. Просто не обращайте на него внимания.
ksiman
ksiman
24.08.2014 в 21:38:57
Rumato написал : В каждом доме должен быть свой сумасшедший. У нас это - Посититель.
Он скорее призрак с навязчивыми идеями :)
pic_Nick
pic_Nick
24.08.2014 в 23:32:14
